ich hatte genau das gleiche Problem, ich hatte sogar noch jemanden der sich ein bisschen mit elektrik auskennt+schaltpläne von reich und langtuning, ich habs aber trotzdem nicht geschafft. ich hab allerdings den kompletten kabelbaum erneuert. muss ja nicht heißen, dass es bei dir nicht klappt, aber es war schwerer als ich mir gedacht habe.
ich hoffe, dir geholfen zu haben
Beiträge von MJC
BITTE BITTE BITTE, mein Moped schreit danach, dieses Jahr nochmal zu fahren und ich auch, außerdem will ich nicht, dass es, wie so viele andere als verbastelt für 100€ bei ebay weggeht!!! Helft mir!
Danke -
kommt des bei dir auch von untem vom polrad? weißt du wo des hin gehört? am ende sind da bei mir zwei stecker dran
irgendwie ist mir das keine hilfe, wie meinst du dass, bei dir ist es nicht, aber es ist für die lichtversorgung??? Ich weiß, dass es dieses Kabel auf den Plänen nicht gibt, ich hab die auch benützt. Hat denn niemand eine vape vom Zweirad Schubert?
Ich hab meine vom Simson-MZ-shop (Zweirad Schubert). Bei mir geht auch nur das Rücklicht, ich hab allerdings überhaupt keinen Zündfunken und wenn man versucht, sie anzukicken, ist es wie als würde man ins leere treten (normalerweise spürt man ja einen Widerstand). Ich muss unbedingt wissen, wo das schwarz-weiße Kabel hinkommt, ich denke dass es sehr wichtig ist, weil es direkt vom Polrad unten kommt. Wenn jemand eine Idee hat, bitte helft mir!
HILFE!!!!
Ich hab meine Vape eingebaut und soweit alles nach plan (bzw. nach 3 plänen) verkabelt. ABER: Wohin kommt das schwarz-weiße Kabel, welches direkt von der Zündung unten kommt? Und welche Funktion hat es? Hpffentlich eine wichtige, weil ohne geht gar nichts. Bitte um Hilfe!!! -
danke für die antworten, also ich weiss nicht was für ne übersetzung ich hab, muss ich dazu meine kette rausnehmen und zählen? Also ich finde die anleitung total beschissen, die bei meiner vape dabei war, so ein paar schwarz weiss ausgedruckte blätter mit unbrauchbarem schaltplan. Aber ich such mir irgendwo im net nen besseren, gibts sicher, so einer, wo man die farbigen kabel sieht und so...@ DerKnecht: Wie kommst du drauf, dass es am vergaser liegt, das wirkt sich doch nicht auf die übersetzung aus?
also bei mir ist haargenau das gleiche problem, heißt das jetzt entweder ich mache mir diesen langen ersten gang rein oder bei mir ist auch ein falsches ritzel drin und des würde sich dann wieder auf die endgeschwindigkeit auswirken? Was kostet denn so ein langer 1. oder wie erkenn ich, was ich für ein ritzel drin hab, muss ich dazu die kette rausnehmen?
Also auch wenn es sich blöd anhört, bei mir war es einfach der Ring, der den Auspuff am motor befestigt, der war ein bisschen locker
VIEEEEEEEEELEN DANK!!! Jetzt hab ich endlich alle Infos, die ich brauch, um des Zeugs zu bestellen. Jetzt wo dus sagst mit dem Bilvergleich, glaub ich auch das es ne vape is. Das gleiche set kostet bei Langtuning 175€, gut vielleicht is es da ne 70-3 und ich krieg die 70-5 aber des is mir dann auch egal. Also tausend Dank nochmal, ich weiß, dass meine Fragen nervig sind
ok, vielen dank, dann werd ich einfach den kompletten nehmen. ich brauch doch noch irgendein masse-kabel, was zum motor geht oder? und die zündung, die ich angegeben hab, is das nun ne vape oder nicht?
bitte bitte bitte,
is wirklich die letzte frage! -
welche kabelbäume brauch ich denn, damit ich hupe, blinker, batterie und lichtamaturen anschließen kann(weil die ja bei mir abgebaut waren)?
Reichen die hier:http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 32428%3D29
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 30163%3D29
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 31882%3D29
oder brauch ich den kompletten + den für grundplatte:
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 31773%3D29
Außerdem hab ich die zündung hier gefunden, des is aber keine vape oder?
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 31945%3D29
Vielen Dank schonmal für die Antworten, ich weiß, ich bin nervig, aber ich kenn mich nunmal überhaupt nicht aus und sobald ich dieses Teil endlich eingebaut hab, werd ich euch nie wieder langweilen - versprochen
naja, ich denke nicht, dass sie noch sie besten sind, ausserdem glaub ich, dass die montage mit nem neuen kabelbaum leichter wird, weil übersichtlicher
wie schauts aus mit kabeln, brauch ich da irgendwas, vielleicht sogar n neuen kabelbaum?
BITTEEEEEEEE!!!!!!
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich sowas bekomme!!! Ich muss es dringend wissen, davor kann ich die zündung nicht bestellen. Kabel oder so brauch ich nicht?
was is das und wo bekommt man das?
is die zwingend notwendig oder gehts auch ohne?
