Ja, es ist alles Original (s51) ...
Ich probiers gleich mal aus.
Danke
Danke
Hallo
Ich habe zur Zeit ein Problem mit meiner Simmie, und zwar springt sie erst nach 30 maligen kikken an. Wenn sie dann mal an ist, geht sie nach 2 Sekunden wieder aus. Dann muss ich wieder 30 mal kikken un dann bleibt sie an. Vergaser ist sauber und eingestellt. Zünderkze neu, Kondensator neu.
Kann es an einer falsch eingestellten Zündung liegen? Hab jetzt glaube 1,5... soll ich mal auf 1,8 gehen? (Zündzeitpunkt)
Danke
MFG Peppie
und was sagt ihr zum 70er Spezial von Lang? Da fehlen zwar 7 ccm³ und der Kolben ist glaube auch nich so gut wie der von Reich (Mahle)... dafür dürften doch aber die Kanäle besser bearbeitet sein oder?
MFG Peppie
naja gut... dann werd ich wohl zum "normalen" 77-4 greifen. :mrgreen:
Ich danke für eure Antworten
MFG Peppie
Hab nochmal 2 kurze fragen zu meinem neugelagerten Motor:
1. Wenn ich die Kupplung ziehe, egal ob im Leerlauf, oder bei eingelegten Gang, klingt der Motor irgendwie anders... wenn ich sie dann wieder loslasse klingt er wieder ganz normal. Was könnte dafür die Ursache sein?
2. Wenn ich einen Berg herunter fahre und das Gas völlig wegnehme klingt er auch bissel komisch beim runtertouren... Das Geräusch ähnelt fast dem der ersten Frage... Wenn ich dann wieder ganz minimal Gas gebe ist es wieder weg.
Danke
Hallo, also ich hab jetzt Komplett neue Lager, Dichtungen und Simmieringe... Hab halt alles schöne auseinandergebaut, sehr penniebel gesäubert und alles wieder zusammengebaut (sehr sorgsam)!
Nun wollte ich wissen, ob ich den Motor wieder einfahren muss, weil sich ja eventuell die Kolbenringe leicht verschoben haben? und sich die Lager erst einspielen müssen?
Danke
naja jut, ich weiß zwar jetzt immernoch nicht, woher ich solche bekommen könnte :shock: , aber könnt ihr mir vllt noch auf die 2. Frage antworten? Wäre toll!
Hallo
Ich hab mal 2 Fragen:
1. Woher bekomme ich einen Lager und Dichtsatz, indem Wellendichringe aus Viton (braun) dabei sind? Langtuning bietet sie zwar an, jedoch kann man da momentan unter 100 € Bestellwert nix bestellen.
2. Was is eurer Meinung nach der beste 60er? Hersteller? Kanäle? Es sollte eine gute Mischung aus Haltbarkeit un Leistung sein.
Danke
MFG Peppie
So hab heute mal neuen Kondensator verbaut, sprang auch relativ gut an..ging aber nach 10 Sekunden im Standgas wieder aus. Sie ging auch bei höheren Drehzahlen aus. Zudem brachte sie andauernd Fehlzündungen. Ich habe sie dann nicht mehr zum luafen bekommen. Ich hab heute bemerkt das die Krubelwelle enorm viel spiel hatte, ich konnte sie mind. 1mm hoch runter rüber nüber bewegen. Auf dieser befindet sich ja dann auch die Schwungscheibe. Könnte auch ein Lagerschaden die Ursache dafür sein? Das haut ja dann mit den Abständen nicht so hin, wenn die Krubelwelle so viel spiel hat oder?
Danke
Ok ich kauf morgen mal nen neuen Kondensator, Zündung (Unterbrecherkontakt) wurden genaustens eingestellt...
Ich mach morgen mal meldung wie es aussieht...
Danke nochmal für die schnellen Antworten
Hab mal einen anderen Kondensator verbaut (kein neuer, da Sonntag)... ein Funke am Zündkabel ist zwar da, aber jetzt springt sie gar nicht mehr an, weder antreten noch anschieben. Der Funke hat eine gelb-rote Farbe. Liegt das da jetzt am Kondensator oder an noch etwas anderen? Zündkerze und Kerzenstecker und Zündspule wurden auch getauscht, ohne Erfolg.
Danke
Danke nochmal für die schnelle Antwort, habe mal ne andere reingebaut... aber irgendwie willse auch nich so...
Wenn sie angeht, will sie nach 5 Sekunden im Standgas wieder ausgehen, hab da mal das Standgas erhöt, da bleibt sie an.
Wenn ich sie ausmache un kurz darauf wieder anmachen möchte (warmen Zustand), funktioniert das nich so. Da hilft meistens nur noch anschieben. Was könnte dafür die Ursache sein?
Danke
Hallo
Da mein Simmie momentan beim antreten bissel rumzickt, wollte ich mal wissen was für ne Zündspule bei einer 6V Unterbrecherzündung verwendet wird? 6V oder 12V? Ich hatte woanders was gelesen, das man bei einer 6V Unterbrecherzündung eine 12V Zündspule nehmen soll, stimmt das?
Danke
MFG Christian
Was haltet ihr davon?
http://cgi.ebay.de/Simson-90-ccm-Zylind ... dZViewItem
Bin am überlegen ob ich mir einen 90er 2 Kanal oder S70 Spezial von LT hole!?
Welcher der beiden geht besser? Welcher bietet zudem noch eine gute Haltbarkeit?
Danke
Hallo
Mich interessieren die 60er Zylinderkits von Mühli....
Welchen davon würdet ihr empfehlen, den 60er 4-Kanal oder den 60er-6 Kanal? + Gründe
Danke
MFG Peppie
