Re: Probleme mit lt70/4
Naja anscheinend durch viel Gewalt und Kraft besitzen der Düsenstock des Amals und die BVF Düse jetzt die gleiche steigung
Re: 60ccm, was ist nun notwendig? Verwirrung =)
Bei mir war es auch so. Ich dachte auch ich hab nen extremen fresser gehabt dann probiert sie wieder anzuschieben und es ging auch gut. Um genau zu sein 25m dann wieder fest aber richtig.
Und am Ende wars mein Pleullager. Dort sind die einzelnen Nadeln gebrochen und diese haben sich verkanntet.
Re: simson mit mz motor
Ich hab dies auch schon bei unserem Custombike gemacht. Wenn du die minimal elektrik brauchst mit ladung da schreib mir mal ne PN dann mache ich dir nen Schaltplan fertig
Re: Neuer Luftfilter - Vergaser neu einstellen?
Du musst halt dafür sorgen das dein Zylinder genug Luft bekommt. Also umbau nach LT oder RT. Und zu deiner Frage wenn du deinen Luftfilter umbaust musst du auch deinen vergaser neu einstellen.
Re: tuning luftfilter und vergaser
[Blockierte Grafik: http://www.zweiradteile-shop.de/images/duesensetvergaserblau.jpg]
Links das Teil mit den beiden runden Dingern ist der Schwimmer. In ihm ist Luft damit wenn der Vergaser sich füllt er sich nach oben bewegt das Schwimmernadelventil geschlossen wird sodass der Vergaser nicht Überläuft.
Die ganz Linke Düse ist das Schwimmernadelventil. Der Stift den du darin siehst ist bewglich und dieser wird vom Schwimmer hineingeschoben und verschließt somit das Ventil und somit kann kein Sprit mehr in den Vergaser laufen. Auf der anderen Seite des Stiftes ist eine Düse welche dann nach dem Umbau die größe 25 haben müsste.
Rechts neben dem Schwimmernadelventil ist der Düsenstock in den Die Hauptdüse geschraubt wird. Das ist die welche bei dir die größe 70 hat deshalb auch 70er HD (HD = Hauptdüse).
Wieder rechst daneben die zwei kleinen Dinger sind die Düsen die du in den Düsenstock bzw. in das Schwimmernadelventil hinein schraubst.
Und ganz rechts außen ist die Leerlaufdüse welche die größe 35 haben müsste.
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/profsimmi/simson/bild_verg00.jpg]
Auf diesem Bild siehst du die schraube ganz links wo du dein Luftgasgemisch einstellen kannst. So ein Richtwert ist 2 1/2 Umdrehungen raus aber es muss auf jeden Motor spezifisch eingestellt werden.
Die Schraube die in der Mitte des Vergasers geschraubt ist ist dafür da um dein Standgas einzustellen.
So und wenn du jetzt unter diese Schraube schaust siehst du dort eine Nummer eingestanzt. Auf dem Bild sieht man "16N1-5" dies bedeutet die "16" steht für deinen Vergaserdurchmesser und da "N1-5" ist der Typ des Vergasers.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Greezz Sonne
Re: Was ist da los?
Mit welchem Setup soll der 16mm Vergaser laufen?
Re: PROBLEME MIT VAPE!!!! DRINGEND HILFE!!!!!!!!
Und was brauchst du jetzt genau?
Re: RG80 Bremspumpen Problem!
Wie entlüftet ihr ne Bremse. Wenn ihr die Entlüftungsschraube aufmacht und einmal pumpt drückt es die luft raus aber wenn ihr sie nicht zumacht zieht es doch wieder luft rein.Also aufmachen drücken dann die schraube zumachen paar mal pumpen und wieder öffnen drücken und schließen usw.
Oder ist das bei der Bremse anders? Weil ich kenn es so.
Re: Brauche Zylinderbauer
Such und werde fündig. Hier wird in jedem %ten Thread die Namen ernannt
Edit: Und schreib sie somit selber an weil du willst ja was von ihnen
Re: Leo Vince mit 32er Krümmer?
Was meins?
Is klar das das nich alles ist es gehören ja dann noch die Daten des Zylinders dazu.
Re: Probleme mit Endgeschwindigkeit!
Zitat von simme-s53also ich habe auch ein s53 mofa, das ich nun komplett entdrosselt habe, drosseln waren:
Auspuff(Krümmer)
Plomben zwischen Luftfilter und Vergaser und zwischen Vergaser und Zylinder
Übersetzung war 13:51Diese sachen habe ich geändert auf einen RZT Sportauspuff, Plomben entfernt und übersetzung ist nun 15:34
Meine s53 Mofa Version läuft jetzt 68kmh auf grader strecke mit GPS gemessen.
Lg Sonne
Ich kenn mich zwar auch noch nich so aus aber ich beschäftige mich zunehmen mit dem thema auspuff (versuche
Also wichtig wären z.B. Krümmerlänge, Krümmerdurchmesser, Volumen der Blase, Resonanzlänge, ESD (soweit ich richtig liege ist da der Durchmesser ja auch entscheident), Winkel Konus/Gegenkonus
Wenn ich mich irre oder was falsch gesagt habe bitte mich berichtigen lerne ja noch (und bitte keine dummen kommentare)
Lg Sonne
Ne is nicht der einzigste Grund aber kann es sein. Oben wurden dir doch noch andere Dinge genannt. Arbeite die mal durch und du wirst sehen das ganze sieht besser aus. Aber wie gesagt durch die drossel im Ansaugstutzen wird weniger Luft durchkommen und dadurch wirds auch nicht mehr mit der Geschwindigkeit.
Lg Sonne
Re: Kann einer mir n zylinder bearbeiten?
Ohhhh ja das kenn ich. Ich hatte auch mal einen von wilke bekommen. War nen 70/4 er und Einlass und auslass zu klein. Ich hab ihn von Che bearbeiten lassen und hab den auf 105 km/h (4Gang) bekommen.
Frag mal Boratommi an.
Gruß Sonne
Re: Hilfe !!!! Hab nen 70/4 und nen 19er BVF Hilfe !!!!
Fragen wir mal so wo hast du den Zylinder her? Und was für ne Püff?
Meine hab ich z.B. Che ist auch nen 70/4er.
Der Läuft mit 19er Gaser und 100HD . ZZP auf 1,4.
Und er läuft Top.
Re: 70ccm 4 kanal beschleunigung wie sau, aber geht noch wat
Hast du das auch mit dem Auspuff verstanden warum nicht jeder geht? Und Vergaser einstellen
Dann befolge mal die anderen schritte die dir gesagt worden. Wenn du selber ausschließt was es sein kann und was nicht dann brauchst du auch nicht hier im forum anfrage. Sorry aber iss so
Re: Tachonadel spinnt
Kann das sein das deine Tachoschnecke bei last auf der Mutter vom Ritzel rutscht? (Ich denke jetzt soweit das iwie was schwer läuft und somit die schecke halt rutscht)
Hat jemand schonmal Erfahrung mit der Software gemacht? Wie heißt die eigentlich? Kann man damit gut berechnen?
(Ich meine die für Simson - Schlitzgesteuert)
Danke schonma
Gruß Sonne
