Re: Membran
der macht das viereckige "loch" der membran rund.
Re: Membran
Re: Membran
das ist ein venturi einsatz einer vforce membran:
Re: SB Gabel
das klappert aber, ich würde so nicht fahren!
Re: SB Gabel
passt nicht, glaub die tragrohre der sb gabel waren ca. 0,3 dicker. musst du auf jeden fall komplett nehmen.
Re: Kupplung verstärken
die 1,8er feder passt so drauf, das ist ja das feine an der sache!
Re: xenon scheinwerfer??? wie geht das ????
ich habe auch so ne blaue h4 von phillips drinne, mach kein schlechtes licht aber der reflektor passt halt nicht. das mit dem xenon muss ich schon nochmal probieren!
und wenn das die polisport lampenmaske ist wie ich denk, da ist keine h4 fassung drin.
1,8er tellerfeder hält auch, ich hab die im metra. ist ne top erfindung!
Re: Simosn Scheibenbrems-Frage
wo gehört die original ran? wie dick ist die? ich will auch eine! ![]()
Re: Zahlen/Buchstaben kombi Versicherungskennzeichen 2008
stimmt die buchstaben stehen für die versicherung, ändern sich aber nach meinen beobachtungen nicht(hattte die letzten jahre immer die gleichen). zahlen sind fortlaufend, hatte auch schon zweimal das gleiche nummernschild.
musste am besten mal zusammen bauen un gucken wie du mit dem sattel hinkommst und einen adapter bauen.
von welchem roller ist die scheibe? der lochkreis passt wohl?
Re: Welche Zündung?
klar gabs das schon 1000mal! aber keiner kann mir sagen welche zündung ich nehmen soll! pvl reicht von den drehzahlen hat aber kein licht, vape hat licht reicht aber von den drehzahlen nicht aus. also hat noch jemand was sinnvolles beizutragen?
Re: Welche Zündung?
10000000000 mal?
nenn mal ein beispiel wo sowas schonmal gebaut wurde?
Re: Welche Zündung?
naja wird halt ein etwas höher drehender motor :wink: müssten schon so 16-17.000upm werden.
Re: Welche Zündung?
schonmal jemand probiert ob die vape wirklich 16.000 dreht oder evtl. auch mehr? wird nämlich bissl knapp...
grüße,
hat jemand ne idee was für ne zündung mit licht für höhere drehzahlen geeignet ist? sollte auch bezahlbar sein.
Re: Zündkerzenstecker gegn Diebstahl sichern
und einfach ne weile ohne kerzenstecker fahren?
Re: Welchen Digi-Tacho/Drehzahlmesser?
sowas in der richtung...
... http://scooter-center.com/catalog/produ ... s_id=10978
grüße, ich brauch einen digitalen tacho mit drehzahlmesser und temperatur.
was für geräte/hersteller könnt ihr empfehlen? mit welchen habt ihr schlechte erfahrungen gemacht?
Re: ACE reso
mit dem tüv-mann schlafen! :mrgreen:
Re: m10 stehblozen
m10 gewinde rein schneiden, und ne hülse mit außen m10 und innen m6 gewinde einkleben(schraubensicherung).
oder halt schweißen und neu schneiden.
