Beiträge von S50Fahrer
    mach mal bitte ein Bild von oben ohne Reflektionen und eines von unten.
    ALMET Kolben haben kein Führungsloch. Lasst Euch von den Viedeo im Internet nicht irre machen.
    Ich habe einen ALMET Kolben hier der hat 38,47 und ist von den Maßen her super als Standart Kolben zu verwenden.
    Bei 60ern habe ich leider kein ALMET Muster vorliegen.
    Hat der Kolben einen Schweif am Auspuff Pfeil, ist es ein Polnischer ALMOT Kolben.
    Re: Cross Impex - noch billiger als almot?
    ich hatte den polnischen Verkäufer einmal angeschrieben und wegen der Kolben Legierung gefragt.
    So wie ich es verstanden habe nehmen die dort alte Auto Kolben als Material Grundlage.
    Dann kann man nur schätzen was dabei raus kommt, je nach dem welche Güte diese hatten.
    Mach noch mal ein Foto von oben um die Abstempelung zu zeigen. Das macht auch ein späteres identifizieren des Herstellers einfacher.
    Stimmt das Maß zwischen den Kolbenaugen (16,2 bei S70) und sind die Flächen auch parallel zum Kolbenbolzen?
    Re: Kolben Original und Nachbau
    soweit ich im Bilde bin werden Diamanten eingesetzt, die Kolbenautomaten stammen, soweit mir bekannt, von Kolben Fischer Magdeburg. Leider ist es in Polen so das man scheinbar nicht mit der richtigen Wartung und Einstellung der Maschinen zurecht kommt, sonst würden Kolben heraus kommen die fast MEGU Leipzig Qualität hätten.
    Fast deswegen, weil die thermische Vorbehandlung der Rohlinge dort nicht gemacht wird so wie es früher üblich war.
    Diese Behandlung stellt sicher das ein Kolben nach den abkühlen wieder in seine Ursprungsform zurück geht und nicht wächst.
    Re: Siri Frage
    die grünen SIRI von Huber waren nicht schlecht, aber die braunen sind besser.
    Bei 6204 Lagern hatte ich welche von NTN Japan, die waren richtig gut.
    Franzosen SKF C3 oder gar C4 nehme ich nicht mehr, die haben zu viel Lagerluft. FAG bekommt man auch keine deutschen mehr, Made in Singapore ist jetzt lieferbar. Hier stimmt aber die Lagerluft.
    Re: Siri Frage
    ich muss sagen das Verkaufsargument sehe ich nicht so direkt, zumindest lasse ich mich davon nicht beeindrucken.
    Fakt ist aber er zählt einige Qualitätsmängel auf, die nicht von der Hand zu weisen sind.
    Im konkreten Falle eben die Nachbau Kolben, insbesondere auch die MZA Sorten.
    Auch stützt er meine Ansicht das die CZ Almet Kolben durchaus als Alternative ins Auge gezogen werden können.
    Leider gibt es in Deutschland keinen Händler für diese Sorte.
    Den ich hier stehen habe würde ich ohne Bedenken als Schleifmaßkolben verwenden. Die Maße sehen wirklich gut aus, ganz im Gegenteil zu den MZA Kolben.
    Als Standart Kolben sehe ich keine Probleme. Nun kann es ja auch sein das die neue ALMET Produktion ähnlich wie bei ALMOT Kolben den Schludrian unterlegen sind.
    nach meiner Meinung hat der Pole sehr gutes Material (zweifelsfrei K20) auch wenn in mancher Gussform K18 steht,
    aber wenn er es nicht hin bekommt mit scharfen Werkzeugen (Diamant) die Kolbenoberfläche zu drehen, dann kommt eben ein rauh gerupfter Kolben zum Vorschein den man nicht einbauen kann.
    Der MZA Kolben ist trotz seines offenbar nicht K20 Materials und den Maßfehlern auf der Oberfläche so glatt, warum bekommt das der Pole nicht hin????
