Hallöchen
Ich würd mal den kompletten kabelbaum überprüfen. Hatte das bei mir auch, dass die die Zündung und die Batterie in reihe angeschlossen waren. Sobald ich das Moped angemacht habe gab es ne extra ladung und die Birne war durch. ![]()
Hallöchen
Hallöle
Auf jedem fall möchtest du aufpassen, dass die Schaltwalze und der Ziehkeil dabei ist. ohne diesen teilen, sind die beiden getriebeteile komplett nutzlos, is mir auch schon mal passiert. Die beiden teile kosten im Fachhandel richtig kohle.
Hallöle
Zündkerze hab ich gewechselt, Zündung ist korrekt mit Messuhr eingestellt. Kann es sein, dass mein Kondensator im Eimer ist?Ich habe einen schwachen Zündfunken, kann sein, dass er keine richtige Spannung auflädt.
Hallo
Ich habe da mal eine frage, ich fahre eine Schwalbe , eine KR51/2. Das Problem ist, dass ich diese mittels Kickstarter nicht zum laufen bekomme. Das anschieben ist auch ein Problem, Der Motor springt erst an, wenn ich richtig-richtig schnell laufe. Läuft der motor erst mal, läuft er einwandfrei, außer, dass er bei niedrigen drehzahlen unverhinderlich ausgeht. Die Nadel zu verstellen, habe ich schon ausprobiert, behebt aber nicht mein Problem.
Hallo
mit kerzenbild meint er, welche farbe sie hat, ob sie total schwarz ist oder so.
Wenn du eine normale Unterbrecherzündung hast, kann es passieren, dass sich diese mittlerweile verstellt. Ist die Zündung korrekt eingestellt, sieht die kerze hellbraun aus und darf nicht nass sein. Die korrekte einstellung musst du mit einer kleinen Messuhr machen, die du in den zylinder steckst. Das hat bei mir wunderbar funktioniert. Springt beim ersten mal trefen sofort an.
echt???
Das teil sieht unten aus, wie als wenn man dort einen sprengring aufsetzen soll.
Halle erstmal an alle Simsonschrauber ![]()
Ich habe 3 S51. Bei einer davon(meiner Crosse) habe ich jetzt den motor auseinander genommen und regeneriert. Mei der montage ist mir aufgefallen, dass ich den Arm von der Kupplung(wo der Bowdenzug eingehangen wird) komplett nach oben aus dem motor herraus ziehen kann. das is doch nicht normal!!
Wie kann ich das reparieren, von innen hab ich nirgenz was gesehen, wo man den sprengring aufsetzen kann.
Ich danke jetzt schon für jede hilfreiche antwort.
Hallo
Ich rate euch nur eines, kauft euch keinen BVF Vergaser 16N3 der größte scheiß. Ich hab nur Probleme mit dem Standgas.( Standgas einstellen, mit Bowdenzug straffer stellen) Da is der BVF Vergaser 16N1 immer noch der beste, mit der Originalen Standgasschraube.
Erstmal Hallo an alle Simsonfreunde
ich habe meinen alten Star, der viele jahre lang in der Garage gestanden hat, neu aufgebaut. Der motor ist koplett überarbeitet, läuft auch spitze. Doch ich habe immer noch ein problem:
Mit Standgas is noch alles Ok, aber wenn ich Gas gebe, denkt man, das Sonderkommando rückt mit Rauchgranaten vor. Der raucht wie... ebend ein schornstein. Wenn der 10 sekunden läuft, sieht man in der Werkstatt das moped vor lauter Rauch nicht mehr.Ich hab schon alles probiert, Benzin-luft gemisch is ok, Sprit bekommt er nicht zu viel, gemisch is i.o.,...,.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]()
