Da bei dem roten kabel was von ladeanker steht...stimmt das schon, dass das weiße und das rote kabel angeschlossen werden muss?
Beiträge von blackracer
Weiß jemand die widerstandswerte der einzelnen spulen?
Ja mutli hab ich. Abstellkontakt nicht angeschlossen und nicht auf masse! Kabel vertauscht?
Hallo Leute, habe mir eine gebrauchte vape grundplatte mit Rotor besorgt. Anschließend bei akf noch die spule bestellt. Wie ich aus dem schaltplan lesen kann, braucht man kein steuergerät für den funken. Habe das weiße und rote kabel verbunden und masse angelegt an ded spulenhalterung. Leider kein funke. Hat jemand ne ahnung warum? Gruß lorenz
Ne lässt sich schön gas geben usw. Aber wenn sie dann aud is bekommst se nimmer an.
Beides, nur wenn er warm ist bekomm ich ihn nicht mehr an
Derzeit nichtmal die verbindung drauf gesteckt...daher genug luft
Beides gut. Und zünden tut sie ja einwandfrei.
Ja funke is immernoch gut auch wenn sie nicht läuft. Ja dann probier ich das mal.
Nein hat noch nicht funktioniert ausser die 2min... obs kalt oder warm ist glaub ich nicht dass es abhängig ist. Kerze ist nass und zündzeitpunkt war halt voreingestellt, aber wenns daran läge würde sie ja auch keine 2 min laufen oder?
Hallo leute, gestern versucht die simme abzuwerfen, jedoch ohne erfolg.
Irgendwie geht sie mal an, läuft ca 1-2 min und dann geht sie wieder aus und ist nicht mehr zu starten. Als ob sie zu wenig sprit bekommt. Habe aber den bezinfluss aus dem tank überprüft und den vergaser mitlerweile zwei mal zerlegt und gereinigt. Habe einen 70/4 verbaut mit reso und 19er bvf mit 110hd.
Kann mir jemand sagen was das sein kann? Zündung ist vorerst eine Unterbrecher, die aber super funken gibt.
Gruß Lorenz -
Wovon ein bild? Da ist nur die schraube, die sich ohne anschläge drehen lässt. Bevor ich was verdreht habe, hab ich die stellung markiert.
Ok, die frage ist wo mittelstellung ist, da ja kein anschlag oder markierungen vorhanden sind.
Was genau stellt man denn ein an dem steuerteil poti? Und ist das nur eine 350 grad Einstellung oder mit mehreren Umdrehungen veränderbar?
Habe heute nochmal ein paar stunden geopfert....hab jetzt bemerkt, dass der funke nur in den ganz langsamen drehzahlem kommt. Sprich nur wenn man kicken anfängt. Hab das teil noch mit ner Bohrmaschine angedreht und da wurde es dann ganz deutlich. Sobald der motor zu schnell gedreht wird kommt kein funke mehr. Ist da jemand das problem bekannt?
Danke gruß lorenz -
Also die massestelle is schon ok denk ich, hab das gemessen und hab durchgang bis motor. Kommt eig keine andere erdung an Motor? Die stecker sind fedt und haben ebenfalls kontakt.
Stecker kerze und kabel sind neu. Ebenfalls alle kabel ausser die, die von der gp kommen. Massepunkt habe ich nur einen vorne rechts unterm tank und der passt...hab ich durchgemessen.
Nachdem ich das neue Steuerteil angesteckt habe, hatte ich so einen großen und starken Funken, dass ich das kaum glauben konnte. Nachdem ich alles zusammen hatte mit Tank usw. war der Funken jedoch wieder so klein und kam nur ab und zu. Was da los?
Verzweifele langsam mit diesem Teil. -
Also hat soweit geklappt. Jetzt spielt Zündung wieder verrückt.
Hallo leute, wie ich heute leider feststellen musste habe ich einen kleinen spalt zwischen zylinder und kopf. Der motor wurde gebraucht regeneriert gekauft und sollte einwandfrei laufen. Der zylinderkopf wurde langsam stück für stück über kreuz angezogen und leider ist ein kleiner spalt zwischen zylinder und kopf , sodass die ganze kompression flöten geht.
Das merkt man auch wenn man die hand an die seite des zylinders hält, so merkt man die luftstöße wenn der kolben hoch und runter geht.
Der kopf muss also verzogen sein. Hat dieses problem schon mal jemand gehabt...und wie gelöst? Abdrehen wird lanfsam eng *grins*
Danke schonmal gruß lorenz
