Beiträge von Biebsch78
Schließe mich den Worten von Polle an!
Herzlich Willkommen! 🙏
Hallo Moritz,
war das nicht ein Zylinder von „einem Bekannten“, wie aus dem Thread unten?
ThemaZylinder Kauf Meinung ?
Moin Moin Erstmal
ich Halte das ganze mal Kurz und Knappig.
Ein *Bekannter* von mir möchte sein Fast nagelneues 60ger zylinderkit an mich Verkaufen da er auf Tüv umbaut und ich wollte euch mal fragen aub sich das Lohnt
Zylinderkit Umfang : 60ccm ZT Rohzylinder Bearbeitet vom PrivatTuner (13-15PS) / RD Zylinderkopf/20er Mikuni mit passender Muffe/und Halt Kolben,Kerze
Er möchte dafür 160 Euro haben Denkt ihr das Lohnt sich also meiner meinung nach schon
coco el mono23. Januar 2024 um 21:37 -
Aber nicht eine SR50 von 1986
und schon gleich gar nicht mit Pink lackierten Tank, Felgen und Schutzbleche.
Die SR50/1 ab 1989/90 gab es in Pink aber mit weißen Tank und Felgen, sowie schwarzen Schutzbleche
Hab ich nie behauptet. Steht auch in der Tabelle das diese Farbkombination erst im Mai 1989 in der KFT vorgestellt wurde.
Du hast natürlich recht…
Original gab es den SR50 in Pink. Anbei eine Tabelle aus Wikipedia:
SR50
blau schwarz 032 silber 010 KFT 12/85 weiß 029 weiß 029 silber 010 SR 80 CE KFT 5/86 weinrot braun silber 010 SR 50 CE, SR 50 N KFT 6/86 und 6/88 weiß 029 braun silber 010 SR 50 B4 KFT 8/86 blau metallic 027 blau metallic 027 silber 010 SR 50 CE KFT 8/86 rot 028 rot 028 rot 028 KFT 1/89 rot 028 schwarz 032 weiß 029 KFT 1/89 rot 028 weiß 029 weiß 029 SR50/1 Prospekt hellblau 030 weiß 029 weiß 029 SR50/1 Prospekt rosa 031 weiß 029 weiß 029 SR50/1 KFT 5/89 Übersichtstabelle erstellt von Rossinchen
Ich würde die Finger davon lassen.
was wäre denn der bester 63ccm für eine KR51/1 ? Vorschläge ?!
Und sind das 4 Kanäle oder 2 Kanäle ?
Macht ein 4 Kanal eigentlich Sinn bei 63ccm?
Grüße
Jan
Hallo Jan,
kann dir den G65 von JW Sport empfehlen. Fahren den selbst in der KR51/1 S ohne Probleme und bin sehr zufrieden.
Zylinderkit G65 '18 KR51/1Der G65 ist ein auf Nutzwert getrimmtes Zylinderkit und keine praxisfremde Höchstleistungsmaschine ➤ Jetzt informierenjwsport.de -
Alles anzeigen
Die neuen Nachbauzylinder haben meistens eine eingegossene Laufbuchse.
Da wird das nichts mit ziehen und bearbeiten.
Sollte das Ziehen doch funktionieren, dann muss der Zylinder anschließend wieder neu geschliffen werden.
Für eine vernünfige Bearbeitung braucht man einen Winkelfräser.
Die Steuerzeiten und die Kanalgestaltung richten sich nach den Wünschen.
Soll es eine Drehzahlsau werden oder eher auf Drehmoment augelegt?
Was soll das für ein 18er Vergaser sein?
Bei BVF sind die gängigen Größen 16, 19, 21.
Vergaser könnte der RVFK von RZT sein…
RZT Vergaser RVFK18 CS - rzt.deTuningvergaser in BVF-Serienoptik mit perfekter Einstellbarkeit und Leistung für mäßig getunte Motoren, mit neuem Updaterzt.de -
Motorenservice Maul kann ich auch nur empfehlen 👍🏻
Ich kann dir TommyMaul empfehlen
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?…inderschleifen/
er ist auch hier im Forum aktiv.
ja ist er!
ZT-Tuning Bremspumpe vorn f. Gasdrehgriff Simson inkl. TeilegutachtenZT Handbremspumpe vorn für Simson Gasdrehgriff -Simson Gasgriff, Starterzugwiderlager (Choke) und Bremslichtschalter können weiter verwendet werden -für allzt-tuning.deLies es dir durch und alle Unklarheiten sind beseitigt…
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Vielleicht hilft dir das? 🤔
Halteblech für VAPE-Zündung - Simson SR4-2 Star, SR4-3 Sperber, SR4-4 HabichtHalteblech - für VAPE-Zündanlage - für MZA-Kernnummer 13040 - zur sachgemäßen und sicheren Befestigung diverser Teile des Umrüstsatzeswww.akf-shop.de30 Sekunden Arbeit 😱
Okay danke, dann werde ich das mal probieren nächste Woche so umzusetzen
Geb dann mal bitte eine Rückmeldung! Danke.
Bei Fahrzeugen mit Erstzulassung vor dem 1. Januar 1983 waren auch gelbe Bremsleuchten zulässig.
Stimmt. Gab es beim Trabant auch, da waren es diese „orangen“ Rückleuchten…
War mit der Nachbaukappe (mit E-Prüfzeichen) am Sperber beim TÜV.
Alles ohne Mängel.
ich würde dir das Zylinderkit G65 von JW Sport empfehlen. Fährt in meiner KR51/1S sehr schön…
Leider kann ich den von Dir genannten Zylinder nicht beurteilen. Oder fragst hier mal im Forum ob Dir jemand was bauen kann.
da fällt mir spontan:
Airwin_Performance & built_not_bought_parts ein.
Musst du mal bei Instagram schauen ggf. dort nachfragen…
