Problem scheint wirklich die Leerlaufdüse zu sein,habe jetzt noch mal probiert und eine 28 Düse verbaut und siehe da es scheint zu funktionieren
Woher hast du die 28er LLD? Gibts die einzeln zu kaufen bei PZ?
Ich war heute mal auf dem Prüfstand mit meinem M54. 48mm Hub und 49mm Bohrung.
Mache immer auf Krümmer bisschen PRESTO Auspuff-Montagepaste drauf danach sifft nichts mehr raus.
Ganz genau, so mache ich das auch. Für solche Fälle gibt's doch das Zeug. ![]()
Das bringt aber in den meisten Fällen Hitzeprobleme mit sich.
Ich hatte das auch schon mal. Bei mir hatte sich aber die Grundplatte der Delta 21 verdreht. Hatte sich somit auf extreme Frühzündung verstellt. Zusätzlich war der Kolbenboden schon fast zerschmolzen.
Bei mir waren es DDR Teile. Und schon einige Kilometer in meiner GS geprügelt worden.
Einfach vernünftige Buchsen von Motorenservice Maul verbauen und gut ist.
Also 1:1000 wie empfohlen?
Ich denke das mit dem Bactofin werde ich auch mal probieren.
Also das ist ja jetzt der Zeitpunkt, wo du die Ritzel und die Kette tauschen solltest.
Soweit ich das weiß passt das ohne größere Änderungen.
Es sind außerdem noch zusätzliche Leerlaufdüsen bei dem Vergaser beiliegend. Mit dem entsprechenden passenden Gewinde.
Und wie andere schon geschrieben haben, es ist keine Art so zu schreiben und zu hetzen.
Hast du auch mal beide Ritzel angeschaut? Wie die Zähne aussehen? Nicht dass die sich verformt haben und aussehen wie ein Kreissägeblatt.
Ich verstehe das Ganze hier nicht. Ich bin gewiss keiner von den ganzen PZ Fans. Habe bisher nur diesen VM22 da gekauft. Ich habe den in meiner S50 verbaut und kann absolut nichts Negatives darüber sagen. Er ließ sich wunderbar abstimmen und der größte Vorteil gegenüber einem BVF Vergaser ist, dass er nicht mehr spuckt bei höheren Drehzahlen.
Ich warte sehnsüchtig auf das Sechsganggetriebe 😉
Weiß jemand zufällig die Steuerzeiten von dem Zylinder? Ich würde mir eventuell einen Auspuff bauen lassen wollen. Ich komme an meinen Zylinder gerade nicht dran zum Messen.
Die Adlers schrieben, dass der Überflieger 85R sehr gut funktioniert an dem Zylinder. Hat das vielleicht schon mal jemand getestet?
