Von einem Namenhaften Tuner? Gibt ne Menge die sich Tuner nennen.. Habe schon so einiges gesehen und lose Schrauben schon mehrfach...
Beiträge von SR/Werx
Hallo das quietschen beim Kuppeln kommt warscheinlich vom Packet das an den Getriebedeckel drückt... Hast schonmal den Deckel abgehabt? vll ist das Kupplungspacket losse?
Mfg
Re: Fragen zum S50 Helft mir!
Hey zum Umbau auf Blinker wird benötigt...
1x Blinkgeber 6V oder 12V??
1x Kabelstrang-4Adern nach vorne-4Adern nach hinten
1x Blinkschalter für den Lenker wenn nicht vorhanden
1x 2 Blinker mit Halterung Vorn
1x 2 Blinker mit Halterung Hinten
1x SchaltplanDas müsste alles sein denk ich...
Mfg Silla
Re: Frage zu Strobolampe
Ja deshalb hab ich ja schon probiert... Geht aber nicht so und sorum auch nicht... Komische Sache... Naja mal an nem anderen Zündkabel testen....
Mfg
Hey ja 12V... Und Probiert an ner Vape Zündung... Na hab mal mit der klemme fürs Zündkabel probiert... so oder so rum macht nichts aus... Bissl Alufolie ums Zündkabel so das nichts mehr in der Klemme wackelt und Top...
Keine Ahnung worans liegt werde die Tage mal an einer anderen Zündung testen...Mfg
Hey also das Prob hat sich geklärt... Also angeschlossen war sie richtig... Das Prob ist die Klemme fürs Zündkabel... Denn die ist zu gross... Kriegt kein Impuls... Hab zum testen mal Alufolie ums Zündkabel gewickelt... Und siehe da die Lampe Funktioniert... Find das zwar schon bissl komisch... Aber naja Funktioniert...
Mfg Silla
Hey.. Hab mir ne neue Strobolampe zugelegt eine von ATU.... Da meine alte bissl rumzickt...
Nun das Prob... Batterie ran und die Klemme ums Zündkabel... Aber es kommt kein Licht.... Ist das ding schrott oder bin ich zu blöde....Mfg
Wenn ich die Lampe an eine Batterie klemme und drücke müsste doch schon licht kommen oder ire ich mich??
Die piept aber nur aus dem inneren....
Re: Was is los bei ZT?
Hey zur zeit ist ZT wohl nicht anwesend... Warte auch schon fast 2 Wochen auf eine Antwort... Zwecks Bestellunf und Lieferzeiten... Aber auf Mails keine Antwort und telefonisch auch keine Regung...
Vll Krank??Mfg
Re: Vape
Erstklassig... Einmal richtig einstellen und nie wieder irgend ein Zündungsproblem....
Re: Problem mit 70er SZ: Vergaser ? Bitte um Hilfe!
Ja einfach mal nachkucken... Anhand der Kerze würde ich zu 90% drauf tippen...
Mfg Silla
Re: Mischöl
Hey einfach mal die Suchfunktion benutzen... Sonst wird das wieder ein elend langes Thema zum 1000ten mal...
Mfg Silla
Also deine Kerze sieht ziehmlich komisch aus... Tipe auch auf Simmering auf der Kupplungsseite... Das sieht ja aus als wenn Sandkörnchen dran hängen....
Ich würde mal das Getriebeöl ablassen wenns nach Benzin riecht weiste was los ist...
Mfg Silla
Re: Fettes Lob an...
Hey also ich find auch sieht gut aus... Ich selbst hab 2 Zylis von Laugy 85/4...
Einen fährt mein Kumpel und den anderen ich selbst...
Kann nur sagen Verarbeitung, Leistung und Preis sind Tip Top...
Selbst bei einen Setup wie E-Zündung, 20mm BVF und AOA3 sehr gut zu fahren...Ich selbst würde immer wieder bei ihm kaufen da es bei ihm auch sehr gut mit dem Kontakt klappt...
Ist ja leider nicht bei vielen so...Mfg Silla
Re: 16N1-11 Vergaser einstellen klaptt nicht so recht
Motor und jeder Vergaser laufen anders... Jeder Simson Fahrer wohnt auf einer anderen Höhe... Man kann nicht sagen meiner läudt mit dem so und so also muss deiner mit dem Setup auch genauso laufen...
Das muss man selber testen... Ich behaupte auf jedenfall ein 1-8 am S51 Motor bekommt man nicht gescheit eingestellt....
Lass mich aber gerne eines besseren belehren....Mfg Silla
Also 16N1-8 Original S50 Motor... 16N1-11 ( 1-12 ) S51.... Und wer behauptet die sind identisch soll sich mal schlau machen... Denn sie sind es nicht.... Der 1-8 hat eine andere Leerlaufgemisch Führung!!! Wers nicht glaubt soll selbst testen... Leerlaufgemisch Schraube 2,5 Umdrehungen raus bei beiden Vergasern... Und an ein und dem selben Motor testen... Und ihr werdet sehen beim 1-8 läuft der Motor viel zu mager... Aber gut... Wers besser weiss bitte...
Mfg Silla
Ach ja und wers merkt wird sehen das der 1-8 am S51 nicht mal mit Leerlufschraube bis Anschlag voll rein noch viel zu mager läuft... Ich spreche aus Selbsterfahrungen und testen....
Mfg
Hallo...
1. Ein BVF hat nur eine Leerlaufgemischschraube und eine Standgasschraube....
2.Ist 16N1-8 kein 16N1-11 auch nicht mit den Düsen aus dem 1-11...
3. Was für einen Motor hast du S50 oder S51???
Ein paar Daten brauch man schon sonst wird nix...
Mfg Silla
Hallo es geht um einen 20mm BVF, 110HD und 09 Nadel an einem 85/4...
Das Prob liegt beim abstimmen... Standgas Top, beim leichtem Gasgeben, beim anfahren, säuft er fast ab...
Vollgas wieder Top... Kerze nach Vollgas Fahrt Hellbraun...
Beim Kaltstart mit Choke ist sie nicht anzukriegen ( deutet auf zu grosse HD hin, aber siehe Kerzenfarbe )...
Choke raus läuft sie aber zu mager, ist klar im kalten zustand... Nebenluft hab ich mit Bremsenreiniger getestet keine Veränderung....Hab mir schon paar Themen durchgelesen... Da auf original Optik wert gelegt wird muss der BVF sein...
Vll kann mir jemand paar Tips geben...
Mfg Silla
Re: S50 Tuningzylinder??
Ja das weis er schon... er möchte ja auch keinen übermotor.. einfach was zum Beispiel mit bissl mehr Drehmoment... Ich weis ja nicht obs überhaupt etwas an Zylindern gibt...
Mfg Silla
Hallo da mich ein Kumpel gefragt hat würde ich gerne mal wissen ob sich jemand mit Tuning Zylindern für die alten S50 Motoren auskennt oder selbst erfahrungen gemacht hat...
Er möchte seinen Motor gerne so beibehalten nur eben nen bissl mehr dampf soll rauskommen...
Kenn mich mit diesen Motoren nicht so aus.. Deshalb such ich bissl Hilfe...Mfg Silla
jo durstig ist er sehr.. naja kraft kommt von KRAFTSOFF :mrgreen:
ist ein BB3 Malossi und der geht mächtig gut.. :roll:
das digitacho ist von ACEWELL.. ebay schnäpchen neu sehr teuer..
