Beiträge von nostalgiger
    Glück gehabt das es keine Toten gab bei dem selbstgebauten Murks. Was sehe ich da, einen Umbau BA ist erloschen.... Das hochgezogene Schutzblech wurde aber mit einer anderen Gabel verbaut. Diesbezüglich ist auch das Bremsseil anders verlegt ... Ich denke das wird noch ein Nachspiel haben.
    @ Sperbär 50 es kommt immer wieder mal vor das (Händler) Betrüger sehr sehr günstig einen großen (Rest) Posten an Reserveteilen aus den östlichen EU-Ländern bekommen die wiederum aus China stammen.
    Deswegen rate ich jedem, diese Reserveteile umgehend an den Händler zurück zu schicken und ihm das nett erklären was es mit diesem Bauteil auf sich hat, sollte er zicken machen dann bleibt nichts anderes übrig eine Anzeige wegen Betrug zu schalten. (Aber meist kapiert der Kunde es erst gar nicht, so wie in deinem Fall mit den LED-Leuchten, erst wenn die Rennleitung ihn stoppt wird es teuer. Hier ist der Gesetzgeber gefordert).
    Ich hatte die letzten Tage eine Anfrage gestellt bei ebay bezüglich einem Fahrtrichtungsanzeiger , zuerst mal das geschäftliche, als ich tiefere Informationen wollte ob der Blinker für vorne und für hinten zugelassen ist sowie die Nummer des E-Prüfzeichens schwieg er. Daran erkennt ihr die Spreu vom Weizen.
    Deswegen lasse ich die Finger weg von Eintags ebay-Händlern ohne konkrete Firmenadresse und Webdomian bei solchen Bestellungen.
    Im übrigen ist das bei allen Onlinehändlern so.... ich fange mal bei MZA an, wenn man kritische Fragen stellt, keine Antwort diesbezüglich bekommt.
    PS: Ich muss noch fairer halber hinzufügen das manche ehrliche Händler das gar nicht wissen das sie gefälschte Produkte verkaufen, denn erst über den Großhändler ist es einsehbar wo die Ware letztendlich her kommt. Damit hat auch sehr die Unterhaltungsindustrie zu kämpfen.
    @ Elektromensch DANKE!
    Das allerbeste daran ist, das eben MZA jedem der das hören will, diese ominöse e-Mail zukommen lässt, mit dem § 19 bla bla.
    A. Ein e-Mail entfaltet keine Rechtskraft in D.
    B. Ich kann viel erzählen den ganzen Tag. (Onlineshop)
    C. Verkauft werden darf es.... (aber ob es abgewannt werden darf steht auf einen anderen Papier)
    Zitat
    dann müsste laut deiner logik ja auch das polrad für die kontaktlose zündung, mit der grundplatte für die unterbrecher-zündung funktionieren, da es beides originalteile sind.
    Nein das meinte ich nicht..... ich denke an die Elektronik 12 V. (Kontaktlose Zündung)
    @ Sempi es geht hier nicht um Freunde, sondern darum wenn es einen Todesfall mit folgen gibt, weil die Kiste getunt ist wer ist dann haftbar, frag doch mal die Werkstatt die eine VAPE Zündung einbauen nach einer Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ich will euch doch nichts schlechtes...
    Wie ich bereits gepostet hatte, diese Umbauanleitung ist für'n A....... Zeig die mal her bei einer Streifenkontrolle und oder wenn der Herr in Blau die verlangt. Auf der Einbauanleitung ist keine Hersteller- Adresse bzw. Vertriebsadresse lediglich ein MZA Logo sowie kein § vermerkt. Quasi just4fun..:cheers:
    @ chich wird bei dem Ø 48mm : Elektronisch Einstellbarer Drehzahlmesser BASIC
    auch das Elektromaterial dazu geliefert leider finde ich keine Montageanleitung..
    Sorry:: hat sich erledigt !!!!
    [SIZE=2]
    Das ist aber schön das Sie das erwähnen und gilt NUR für den Tacho.
    [/SIZE]Durch den vorgenommenen Austausch des Tachometers erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Eine Änderungsabnahme
    durch DEKRA / TÜV ist notwendig.
    Sollten durch den Tachowechsel Kontrollleuchten entfallen, sind diese separat wieder anzubringen (Symbole müssen
    der Richtlinie 93/29/EWG entsprechen), zum Beispiel durch eine 4-fach Kontrollleuchteneinheit von MMB®.
    Zitat
    -Sorry, aber den konnt ich mir nicht verkneifen nach der sache mit der Vape :D
    Dein Horizont muss sehr tief liegen, seit wann braucht eine DIN Schraube eine ABE.
    Aber noch mal zur VAPE ruf doch den netten Herrn mal an.
    Im § 19 geht es um das Licht also um die Spulen , Ladespule, Lichtspule und nicht Primärspule die eine andere Leistung für den Zündkondensator liefert deswegen dreht der Motor höher , höhere Drehzahl höhere Leistung. (Konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen :p)
    Zitat
    Es geht um DEINE Themen. Du machst doch bestimmt pro Tag mindestens 2 neue Themen auf. Sorry für OT aber es nervt...
    Wusste ich nicht das, das nicht gewünscht ist... Werde KEINE mehr erstellen und warten bis jemand das Thema abscheidet.
    Ich dachte in so einem Forum darf alles erfragt und gepostet werden anscheinend nicht.. da sich manche genervt fühlen, was ich immer noch nicht verstehe, Beiträge die mich nicht interessieren lese ich doch erst gar nicht.
    Zitat
    Warum V4? (womit du wohl Edelstahl meinst, der aber in Alu nichts zu suchen hat)
    Stimmt eigentlich... wollte das eben nur wegen der Optik.
    Zitat
    Warum bekommst du deine Schrauben nicht der gewünschten Länge? (sind doch Normteile, die gibts überall)
    Bei Abnahme von 1 Packung schon
    Zitat
    Das ist doch nicht dein Ernst.... musst du wegen jedem Müll nen neues Thema aufmachen
    Na wenn einer eine Fuchsschwanzverlängerung braucht für seine Simson, darf der dann auch fragen? Oder betrifft das nur für Originale Ersatzteile (MADE IN DDR)
    Am Lenker gute Idee werde mir ein Alublech besorgen, da wo eigentlich der DZM montiert wird. Kabel direkt zu Batterie über die zweite SI. Spannungsspitzen beim abgreifen direkt von der Batterie? Diese USB Steckdosen sind so gebaut das Sie 12-24 V bei einem Ausgang von 5,xx Volt konstant halten. Wenn Spannungsspitzen dann ist der Regler im A......
    Frage warum einen Schalter? Ist doch abgesichert?
    Bei mir ist neben der ersten SI noch eine Glas SI verbaut die benütze ich.
    Richtig um den Erhalt dieser Nostalgie zu wahren.... ich fahre nicht gerne ohne Prüfzeichen zumal in meinem Bundesland das ganz anders gesehen wird . Hier ist die Rennleitung auf zack nicht so wie in manch anderen Bundesländern...
