Beiträge von Andy1
    da mir beim ziehen der Kupplung ständig der Nippel des Kupplungszug aus dem Kupplungshebel rutschte , habe ich den Bleinippel auf dem Schraubstock mit einem Hammer etwas Plattgeschlagen. Funktionierte so eigentlich ganz gut, aber jetzt nach ca einer Woche brach der flachgeschlagene Bleinippel auseinander und rutschte wieder herraus.
    Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
    Würde gerne selber basteln, da ich mit einem neuen Kupplungszug vermutlich wieder selbiges Problem habe.
    Andy
    stehe momentan vor einem Problem. Und zwar trennt die Kupplung meine S51 nicht. Ich habe bereit den motorseitigen Kupplungshebel auf 90Grad zum Motorblock eingestellt. Hatte ihn auch schon auf jeder anderen Position. Aber jedes mal wenn ich den motorseitigen Kupplungshebel nach vorne ziehe rührt sich an der Kupplung nichts. Die Kupplungsplatte bewegt sich nicht.
    Habe jetzt die Vermutung das sich der motorseitige Kupplungshebel ausgehängt hat. Kann das sein? Wo kann ich das Überprüfen?
    Hatte leider noch nie ein Problem mit meiner Kupplung und bin somit ratlos. Mit manch anderen Threads kann ich nicht sonderlich viel anfangen das meistens nur gesagt wird, den Kupplungshebel auf 90Grad zu bringen. Das beseitigt mein Problem aber leider nicht.
    Andy
    weiß jemand zufällig ob man solch "billige" LED Chinablinker öffnen kann, ohne sie zu zerstören? Anschließend natürlich wieder verschließen.
    Habe eine Idee welche ich nur verwirklichen kann, wenn ich an die LEDs rankomme :/
    Falls jemand bescheid weiß wäre ich um eine Antwort dankbar
    Andy
    bin momentan auf der Suche nach nem bereits lackiertem, neuen Tankset für meine S51. Habe mich preislich auf den Bereich zwischen 100 - 150EUR festgelegt. Habe bisher viele Angebote gefunden, doch leider nur in den Farben Rot, Billardgrün und Silber.
    Hat jemand eine Adresse für mich, wo ich noch andere Farben finden könnte, oder werden diese nur in den genannten 3 Farben nachproduziert?
    Andy
    Kabelbaum kaufen wird warscheinlich die beste Lösung sein. Wenn du beim selber machen die Materialkosten und den Zeitaufwand rechnest, rentiert sich die Geschichte warscheinlich nicht mehr. Außerdem Hast du alle exakten Farben zum Plan, ist im Prinzip nurnoch Plug & Play.
    Aber kauf dir bitte wie ckich schon sagte den etwas teureren Kabelbaum, da hast du beim verdrahten deutlich weniger Ärger.
    Habe mir den 16€ Kabelbaum geholt und musste feststellen das die Farben überhaupt nicht zum Plan passten. War etwas ärgerlich, doch mit etwas Eindenkzeit konnte ich ihn auch verlegen.
    habe den Rahmen meiner S51 weiß lackieren lassen. Tank etc. wird warschl billardgrün. Würde gerne weiße Linierungen mit einbringen um es evtl etwas Kultiger zu machen. Hat schon jemand mal eine Linierte S51 gesehen? Bilder? Finde nichts mit Google :(
    Evtl auch Vorschläge :)
    ANDY
    habe mir ein neues Vape V3 Komplettset gegönnt. Was mir sofort aufgefallen ist, dass über den Magneten im Polrad eine Plastikschicht ist. Hatte vorher nie eine Vape und bei einem Kumpel der eine Vape hat, waren die Magnete frei im Polrad. Ich denke jedoch das liegt sicherlich daran, dass er eine günstigere Vape hatte, bei der die Magnete aufgeklebt waren. Bleibt mein Plastik auf den Magneten drauf oder muss das ab?
    Die Frage stellt sich mir, da mein Polrad leicht am Stator schleift. Nicht dauerhaft, aber wenn ich langsam mit der Hand das Polrad drehe höre ich einem kurz und ziemlich leise ein Geräusch. (Kein Bemerkbarer Unterschied das sich das Polrad beim schleifen schwerer drehen lässt.
    Wollte den Motor jetzt noch nicht starten, um kein Risiko einzugehen.
    Kann mir jemand sagen was ich nun tun sollte. Schleift sich das Polrad evtl sogar noch zu?
    Andreas
    Hallo Leute,
    ich habe mir den S50 Schalter gekauft für Abblend/Fernlicht & Hupe. Zum Knopf für die Hupe geht eine Leitung, diese geht dann über den Schalter. Auf der anderen Seite des Schalters ist ein Masse Symbol. Nur wie wird das an Masse angeschlossen? Ich finde nichts, wo ich eine MasseLeitung dran fixieren könnte?
    Habe noch zwei braune 20cm lange Leitungen, welche beide zusammen mit einer Ringöse enden. Die beiden anderen Ende sind frei. Wo kommt diese Leitung hin? Kann es sein das diese Leutung etwas mit der Masse des Hupen Schalters auf sich hat?
    Hoffe auf ne aufklärende Antwort :)
    Andy
    habe nen Enduro Lenker und mir somit auch den Enduro Kuppl. Zuh gekauft. wenn ich ihn unten einhänge kann ich ihn nicht mehr in den kupplungshebel einhängen. der hebel am motor ist bei 90 grad zum motorgehäuse auf anschlag. motor ist aus ner kr 51 2. kann ich den hebel ammotor irgendwie anders einstellen, dass dieser erst weiter vorne seinen anschlag hat?
    lg
    Alles klar vielen Dank für die Auskünfte.
    Habe einen günstigen Kabelbaum gefunden jedoch steht in der Beschreibung, dass der Kabelbaum zur Grundplatte nicht dabei ist und extra dazubestellt werden muss für 5 EUR.
    Dieser ist bei der Vape Grundplatte aber sowiso montiert, oder täusche ich mich?
    Andy
