Re: Welche Regenerations Set?
Moin,
Ich würde dir das von weber empfehlen.
Das Set ist Qualitativ hochwertig und man hat für weniger Geld mehr Teile zur Verfügung.
Grüsse
Moin,
Grüsse
Re: SUCHE Jemanden mit Stroboskop oder Messuhr in LEIPZIG
Habe meine Vape beim 60/4er mit Augenmaß eingestellt, besser könnte sie nicht laufen.
musste einfach bissl probieren wenns beim ersten mal nicht klappt, aber das geht ja schnell.
Ich sag immer ca 1,5mm vor OT dann passt das.
Re: 60 ccm 4 Kanale anderen Kolben verwenden
Zitat von PeterHackewas soll so eine dämliche antwort? das ist weder lustig, noch hilfreich. am ende glaubts noch jemand
Stimmt.
Ich würde den Zylinder einfach zu LT schicken, das dieser den nochmal komplett bearbeitet/überarbeitet und dir einen passenden Kolben dazu fertigt.
grüsse
Re: Bedeutung des Zeichen's auf Luffikastendeckel
Hehe Moin,
das ist eine gute Frage
Habe mir noch nie groß darüber nen Kopf gemacht, glaube aber, dass die "Blume" einfach nur ein LOGO sein soll oder einfach nur ein Erkennungsmerkmal der Suhler.
Prost ![]()
Re: Simson S51 Wertschätzung eines Rahmens
nein die kleinkrafträder die nach der wende gebaut wurden dürfen nur 50km/h fahren ![]()
Re: verkaufe Motor bei Ebay! ![]()
um nix nix und wieder nix
wo is der link?
Re: Gurthalter bügelS51
is richtig, nur das isn nachbau....der senkrechte ist sonst kleiner!!!
sone langen teile hab ich noch nie gesehen
Re: 60/4 kanal
mess vorher den einlass beim zyli, nicht das der tuner zu faul war ihn auf 19 auszudrehen!!! ![]()
Re: Geht die Reifen-Felgenkombi?
ich würde den 1.85er auf die schmale felge rauf ziehen, könnte sein das er von der großen runterrutscht
Re: 60/4 kanal
so hat es mir LT oder MRT mal gesagt, weiß ich nicht mehr auf jeden fall läuft er super ![]()
Re: 60/4 kanal
dein 60/4er hat bestimmt nen 19er einlass also kannste den nur "vernünftig" fahren wenn du nen 19er gaser hast!
meiner läuft mit einer 105er düse...würde zum einfahren aber eher eine 95er empfehlen.
vom welchen tuner is dein zyli?
Marco
Re: Zylinderfußdichtung?
bekommste doch bei LT im online shop
Re: S51N als mit elektronik Zündung??
warum willst du extra die spule die für die ladung der batterie verantwortlich ist ausbauen?
musst doch nur die kabel die an dem e-baustein müssen anschließen, licht und zündspule!
im großen und ganzen ist es nicht so schwer wie du es dir machst ![]()
marco
Re: simson zündung
dann läuft das möpp sehr schlecht oder geht garnicht erst an ![]()
Re: Startverhalten komisch
Was isn mit den Elektronik baustein der im herzkasten sitz?->vlt is der durch oder vlt auch nur verstellt ![]()
Re: simson zündung
das braune
Re: simson zündung
hallo,
masse von der zündspule holst du dir vom rahmenstirnrohr, da sind noch mehrere masse anschlüsse dran!
und plus holste dir vom zündschloss klemme 2 ist das.
wenn das dran ist funktioniert sie ![]()
Re: Simson Enduro Fragen
ich bin so 2jahre lang rum gefahren und mich hat das weniger gestört!
nun ist sie leider verkauft ![]()
Mit der bremse das ist kein thema das funzt einwandfrei, nur beim seitendeckel könnte es knapp werden weil wenn dann müsstest du die auspuffhalterung hinten ein bissl biegen as der auspuff nicht gegen dem seitendeckel steht.
Mfg
marco
