Beiträge von spremtom
    Wir haben selber noch 3 stino Mopeds zu laufen und das hängt halt auch immer vom Einsatzort, dem Moped und Fahrer ab. Im Thüringer Wald schaffst das nicht unter 3L außerhalb der Stadt. Im Lausitzer Flachland geht das schon. Mit Knieblech und Gepäckträger verbrauchst auch mehr und nen 90kg Fahrer ist auch nicht so leicht transportiert wie nen 55kg Fahrer.
    Unsere Stinos mit Gepäckträger, Knieblech zum Teil auch Anhängerkupplung und Kindersitz laufen mit mir 90kg von 2,2l bis 3,5l auf 100km.
    Jeder hat da halt andere Erfahrungen.
    Einmal 1.6l verbraucht und einmal 0,7l sind ja nun mal so garkeine Vergleiche. Zu mehreren Tankfüllungen im Mittel.
    Sorry ich kann auch meine Mopeds nehmen und die mehrmals die Straße hoch und runter fahren da schaff ich auch Verbräuche von weniger als 2l bei 0.x Liter verbrauchtes Kraftstoff. Hat aber mit nem normalem Alltagsbetrieb nichts zutun.
    Die Kundenmopeds laufen beide mit 74er HD 32er Leerlaufdüse, Teillastnadel 09 2. Kerbe. Im Aufgearbeiteten DDR 16n1-11 bzw. 8. S53/Nachwende Luftfilter und Eigenbau aoa1.
    Also auch alles andere als zu Fett.
    Selbst nen stino Moped verbraucht bei Vollgas wesentlich mehr als die angegebenen 2.8l (welche bei 50km/h gemessen wurden).
    Erstmal wird mit Multivan geworben obwohl ja damit nichts zutun.
    Da ich selber erst Schweller an meinem 86c gemacht habe kann ich sagen mit 150€ kommst da bei weitem nicht hin.
    Einfach Zeug in die Karren geschmissen und die Kisten ausgeliefert. Hier Kunde, kauf das Auto n anderes hammer ne.:D
    Bei den Franzosen ist das halt alles anders, du bekommst zu deiner VIN schon alles. Fahr mal zu nem anderen Händler. Meistens sind es die Händler die einfach keine Lust haben. Soviel Ausstattung gab es ja damals nicht. Ich glaub das war damals nur (beim normalen RS) das CUP Paket, Navigation mit RLink, die Wahl ob oder ob kein RS Monitor und Schiebedach. Vorteil bei Renault ist halt du hast immer nur Pakete und musst nicht alles extra wählen und bezahlen. Zudem sind sie sehr kulant was Schäden angeht. Davon kann ich leider ein Lied singen.
    Meld dich mal über das Portal: https://www.renault.de/kontakt/informationsanfrage.html
    So ich muss mich entschuldigen. Auf Nachfrage bei Ostoase stellen sie selber die Teile her bzw. lassen herstellen.
    Ich bin trotzdem skeptisch und werde in nächster Zeit beide Teile beider Hersteller ordern vermessen und berichten.
    Was ich mich aber frage wo ist das andere Thema hin? Dieses Thema mit Sachsenmoped gab es schon einmal und ist nicht mehr zu finden.
    Aha, ein Probefahrttourist also.:D:D
    Gibts da ein vernünftiges Forum was sich um die Technik kümmert? Oder kümmern sich alle nur um die Optik und welche Aufkleber sie draufkleben usw...?
    Hatte ja reges Kaufinteresse, nur die Anschaffung eines Hundes hat dem ganzen dann nen Strich durch die Rechnung gemacht. So wurde es dann ein Megane 4 Grandtour. Mein Autohaus lässt mich auch immer gerne Probefahren weil ich einfach kacken ehrlich bin mit den Fahrzeugen. Und Kundenmeinung wird in diesem noch geschätzt.
    Schau dich mal im ClioRS Forum um da sind auch viele Megane RS Fahrer unterwegs.
    Es gab den RS immer mit farbigen Gurten. Je nach Farbe oder Kundenwunsch in rot oder gelb. Standard war rot. War bei fast allen RS oder RS line Modellen so.
    Der RS war auch immer tiefer als der normale Megane Coupé nur das Cup Fahrwerk halt noch nen Stück tiefer. Ich hab das Programm noch gut vor Augen da ich in diesen Stunden verbracht habe.
    Das Spiel ist eindeutig zwischen Lagerinnenring und Bolzen zu finden und betrug 0,14mm. Wenn es nur die Ausgleichsscheiben wären (welche im Lieferumfang nicht inkludiert sind) würde es nicht kippeln. Eine untere Scheibe gibt es nicht da in der Kontur des Bolzens schon gefertigt.
    Also ich seh da keine Unterschiede zu den Sets.
    Schaltwalze nadelgelagert verschraubt Umrüstkit ALU CNC S51 | 013138
    Nadelgelagerte Schaltwalze Umrüst-Set passend für Motoren M5x1 – M7x1 (S51, S53, S70, S83, KR51-2, SR50) Erhöht die Schaltperformance, auch bei originalen…
    sachsenmoped.de
    Und
    Schaltwalzenbolzen verschraubt + nadelgelagert für S51, SR50, KR51/2, 30,21 €
    - erhöht die Schaltperformance (auch bei originalen Motoren) - das Nadellager bewirkt eine Verminderung der Reibungswiderstände - die Verschraubung sichert
    www.ostoase.de
    Es ist das Selbe, selbes Lager, selbe Schraube, selbes Design selbes Material, selbe Buchse selbe Maße. Nur anderer Name.
    Hab letztens eine Nadelgelagerte Schaltwalze verbaut Hersteller SM gekauft bei Ostoase vom Kunden. Komplette Fehlkonstruktion. Das Spiel im Lager und der Kunststoffbuchse war größer als bei der klassischen Variante ohne Lager. Die Buchse saß nach dem Einpressen fest in der Walze.
    Reklamation war nicht möglich da sowohl Bolzen wie auch Lager nicht Zerstörungsfrei zu entfernen waren.
    12. Juli 2024
    youtube.com
    Zu andern Produkten hatte ich mich schon ausgiebig geäußert.
