Beiträge von AlKadenT
    Re: Rt 77/4 Wie viel Ps ?
    Zitat von Simson-Freak
    Ja aber zumindest bei dem Mahle Kolben kommt doch eine Distanzplatte drunter und so ist der Abstand wieder wie beim 50er. Mfg Ronny
    Richtig, und das sieht kein Polizist.
    Re: RZT 2 Kanal 90ccm , oder S70 Spezial von LT?
    Zitat von SimmeCruisin
    geht mir ja auch nicht um dein einfahren.es geht darum das du mit gerade mal 450km keinerlei aussagen treffen kannst über haltbarkeit etc da du ja gerade mal eingefahren hast
    Das mit der Haltbarkeit stimmt, jedenfalls auf den Zylinder bezogen. Aber im Allgemeinen kann ich da (bei guter Behandlung) mehr erwarten, als bei einem Zylinder, der hubraumärmer ist und hoch gedreht werden will.
    Auch der Motor an sich wird durch niedrigerere Drehzahlen geschont.
    Re: Auspuff umbau
    Zitat von Enrico88
    60er 4 kanal(41,99)
    etwas größere kanäle und kolben verändert das der einlass länger offen bleibt (von dir?)
    luftschlitze im filterkasten für genügend luftzufuhr (Luftfilter an sich ist auch umgebaut?)
    4 gang,17er ritzel (soll das mal fahrbar werden? 17er Ritzel bei nem 60/4 :strange: ?)
    Re: Vape = Mehr geschwindigkeit???
    Minimal besser ist die Leistung mit der Vape schon, sie ist drehzahlfest in Bereichen, wo man mit einer E-Zündung nichts mehr anfangen kann.
    Ich fahre auch 12V E. Das viele Geld für eine Vape ist bestimmt nicht falsch angelegt, wenn ich aber von 12V E umrüste lohnt sich das ganze vom Preis her nicht.
    Zitat von teknight
    aber den 90er von rzt würd ich nicht unbedingt nehmen...was bringt dir das wenn er untenrum dolle ruppt?!...klar bei nem rennmotor isses schon fein aber bei nem alltagszyli würd ichs nicht wollen...geht mir zu sehr auf die materie...
    Falsch, er hat seine Maximalleistung von 11,5PS (Mit Sp04) bei 8000 U/min, was human ist und nicht total unten- oder obenrum. Und ist wahrscheinlich deutlich Materialschonender als ein 70/4 oder 77/4.
    Ich kann ihn nur weiter empfehlen. Hab momentan knapp 450km runter. Übersetzung im Moment 15:34 un 50er Primär. Das ist deutlich zu kurz, das wird noch länger gemacht. Macht aber teilweise unheimlich Spass, an leichten Bergen gehts (nur durch Gasgeben, ohne Körpereinsatz) im 1. 2. und 3. Gang vorne hoch. Leichte Hüpfer sind im 4. möglich, allerdings mit Körpereinsatz.
    Re: knappe sache
    Zitat von BassBooster
    Zeig mir mal ne Simme mit Trommelbremse die so bissig is dass das VR blockiert?!
    Ich schließ mich an!
    Habe auch EBC Bremsbacken und für ein Moped sehr giftige Bremsen, aber ein blockierendes Vorderrad hab ich nur auf rutschigem Untergrund. Auf einer Asphaltstrasse und schneller als in Schrittgeschwindigkeit, das will ich gern sehen.
    Zitat von cowboy
    Wenn du es dir leisten kannst und willst, ist der LT85 sicher geil. Wenn du aber mit wenig (Kosten-)Aufwand einen kräftigen, alltagstauglichen Motor haben willst, dann ist der RZT Zylinder eine echt gute und richtig günstige Alternative. Ich würde lieber den RZT Kit nehmen..
    Du hast es auf den Punkt gebracht!
    Ich würde den RZT Zylinder wieder kaufen!
    Zitat von Biber
    finds sehr komisch das der jetz schon rasselt? falsches öl gefahren? also meiern hat nie gerasselt bis ich irgendwann selber dran schuld war und ihn zu sehr ran genommen habe (was im normalen straßen verkerh ja nich so is
    Stihl 2Takt-Öl. Was hattest du für einen Kolben?
    Zitat von schulle_86
    preislich ist auch kein großer unterschied!!!
    Schonmal die preise durchgerecht?
    Und überhaupt, ein 77/4 von RT ist ein sehr drehfreudiger Motor, mit unheimlich power is da nichts untenrum. Ich hab den 90/2 von RZT. hat jetzt grade 250km. Leicht Rasseln tut er (mir aber egal, die leistung stimmt).
    Die Leistung ist einfach genial, ab Schrittgeschwindigkeit im 2.Gang, ab 20 im 3. und ab 30 im 4. und da zieht er auch.
    Übersetzung bei mir original (15:34, 50er Primär).
    Mein Kumpel hat den 77/4 von RT.
    Die sind von den Fahreigenschaften absolut nicht zu vergleichen, auch von Preis nicht. Den RZT 90er gibts für 150 Euro (!!!) neu. Dann noch ne S70KW und ein 53er Gehäuse und dann hat sichs. Stino E-Zündung reicht, keine unheimlich teure KW, ein 5 Gang ist nicht unbedingt notwendig (im Gegensatz zum 77er).
    Von den kosten her sind somit beide absolut unvergleichbar.
    Ein kumpel von mir hatt den 90er 2Kanal von rzt der ging schon recht ordentlich untenrumund die endgeschwindigkeit war so um die 100-110 km/h!!!
    Mit welcher Übersetzung?
    Zitat von maxxx
    Hi, klar der Motor soll lange halten und im ganzen Drehzahbereich Power haben. mfg
    Eine klare Entscheidung für den RZT Zylinder!
    Hast du dir mal Diagramme der LT und RT Zylinder angesehen? Weißt du wie weit die drehen? Insbesondere "Spezial"...
    RZT 90/2: 11,5PS@8000 U/mim mit Originaloptik Reso (auch der AKF-Blasen-Reso ist fahrbar, ist baugleich mit dem RZT Straße R).
    Mein Rat: 90/2, passt mehr zu dir und fetzt durch Leistung, die nicht nur ab 7000U/min anliegt...
    Re: cpu overclocking
    Zitat von ninja
    und da habe ich den cpu speed in bios von 200 mal auf 230 gemacht aber seltsammer weise ich die mhz gefallen wie das???
    mach ich da was falsch???
    oder habe ich was vergessen
    Schon mal was von Realtakt gehört?
    Die MHZ vorher mal angeschaut?
    Tipp: Schritte von 30Mhz sollte man lieber lassen, und du es besser ganz :wink:
    In welcher Art und Weise soll dir dieser Fred weiterhelfen?
    Meinst du der Prinz wird sich äußern?
    Hier werden alle Meinungen für/gegen die betroffenen Personen ausgetauscht, das Niveau sinkt immer weiter und alles artet in einer unsachlichen Diskussion aus.
    Bitte verstehe mich nicht falsch, ich kenne die Hintergründe
    zwischen dir und dem Prinzen nicht und will mich da absolut nicht einmischen oder Stellung beziehen.
    Aber ich glaube auch das es besser ist, dass ich/die meisten anderen Forennutzer nicht alles wissen.
