wo finde ich an meiner Simson S51 die Rahmennummer?
ich weiss das es eine scheiss frage ist aber ich habe echt schon lange gesucht und sie nicht gefunden.
ich hoffe ihr könnt mir möglichst schnell helfen und ich suche nicht die Plakette sondern die in den Rahmen gestanzte nummer...
MFG Jan
Beiträge von JvA
vergessen???
ne das das war ne komische geschichte ich hab den abzieher benutzt aber da ist dann die schraube abgebrochen und dann sind die magneten nicht merh vernünftig fest und bla bla bla da ist es einfach mal an der zeit für ne neue.....
ich hab ne unterbrecherzündung also werde ich mir eine schwarze kaufen weil die die ich habe habe ich im internett nicht gefundenl....MFG jan
Hallo
Also ich habe meine Schwungscheibe abgebaut und diese ist dabei Kaputt gegangen und nun muss ich mir eine neue kaufen, was ich online machen will....
1.Frage: wo soll ich die kaufen??? was haltet ihr von http://%22http//www.ost-moped.de%22 ???
2.Frage: was genau für eine schwungscheibe muss ich nehmen???? und woran erkenne ich ob ich 6 oder 12 volt zündung habe????MFG jan
Hallo
also das was ich euch jetzt versuche zu erklären klingt ist echt kompliziert aber ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben also:
ich mache meine s51 wieder fitt und wollte das polrad abschrauben und dazu hab ich den abzieher da draufgeschraubt und dann mit viel kraft versucht den konus rauszudrücken( indem ich die beiden schrauben des abziehers gegeneinander bewegt habe) [jetzt kommt das komplizierte] die schrauben womit das äusstere gehause des polrades am rest fest sind die hab ich auch rausgemacht und nur 4 wieder reinbekommen ich dachte das reicht und dann habe ich mit viel kraft versucht mit dem abzieher das polrad abzumachen und dann ist die kleinere schraube die dann das polrad rausdrücken soll am abzieher abgebrochen und jetzt habe ich ein problem weil ich weder den abzieher noch das Polrad abbekomme und somit auch keine neues polrad aufziehen kann,.... javascript:emoticon('')
Hammer
bitte helft mir ich weiss nicht weitermfg Jan
P.S. ich habe schon 3 std versucht irgentwas zu erreichen und NICHTS hat auch nuir ansatzweise ene wirkung gezeigt die ich mir gewünscht hätte..... scheisse
:roll: :roll:
naja ich komme nicht so ganz mit....
danke für euer vielen tipps ich werde jetzt mal wieder runtergehen und weiterschrauben aber das mit dem pollrad mache ich dann wenn cih den abzieger habe......
mal schauen wie das so weitergeht ich melde mich dann wenn ich fragen habe----
MFG JvA
jo danke
ja danke dann werde ich wohl erst mal pause machen mit dem schrauben und fahren für die nächsten 5 taage.....
danke für eure schnelle hilfe und sorry nochmal für die scheiss überschrift.....
eine frage habe ich aber noch bei der gelegenheit... ich habe mein mototoil rausgelassen und will neues reinmachen hab noch nen bischen son billigzeug aber jetzt habe ich ja zeit neues zu kaufen was für welches würdet ihr empfehlen wenn ich bereit bin nen bisl was auszugeben weil ich will ja nur das beste für meine simme
MFG JvA
sche**** schade
ja scheisse dann wird das die nächsten 5 taage nichts weil ich wohne hier im westen und hier gibt es im umkreis von 50 km keinen simson schrauber den ich kenne und dann muss ich mir diesen abzieher ausm i net bestellen und das dauert..... aber da irgentwas rumhebeln will ich auch nicht.......
danke für eure hilfe und nun zum Kondensator..... wo ist der? wie tausche ich den aus muss ich dazu auch das polrad abmachen?
und wie komme ich da von aussen dran? also an den unterbrecher
und wo sitzt der kondensator? den will ich auch tauschen weil ich denke das nen kumpel letzdens nen falschen reingebaut hat und ich weiss nciht wie ich den austausche....
ja und wie kriege ich "das schwungmasse" ab???? ich komme nicht dran an der unterbrecher da ich das scheiss teil nciht abbekomme----
is das polrad das was da vor den spulen sitzt???
dann ist es schwarz!!!!!!
aber ich weiss nicht genau was ein polrad ist weil ich noch nicht lange dabei bin... -
hallo also ich weiss das es dämlich klingt aber ich komme net an meinen kondensator drann und an meinen unterbrecher dran.... wie machte ich das???? also ich habe den motordeckel abgeschraubt auf beiden seiten und sehe auch die drei spulen in der zündung aber ich kriege diesen schutz den man drehen kann der vor den spulen sitzt nicht ab.....
bitte helft mir schnell weil ich unten in der garage bin und bis ich keine antwort habe nicht weiterschrauben kann.....
MFG JvA
jo danke
danke......
ich denke mal das das schon irgentwo beantwortet wurde aber ich hab 20 min gesucht und jetzt die schnauze voll.....
was ist eine vape zündung???
das war auch auf dorfraser bezogen der geschrieben hatte:
elekromagnet????????
verliert nie seine kraft..es sei denn der strom fällt aus..
elektromagneten
son scheiss inner simme nen elektromagneten zu verbauen wenn dann mal der strom alle ist dann zerschrotest du dir den motor und nen normaler magnet reicht auch voll aus....
bing 17 vergaser bringt 10 Kmh
also nur dadurch das ich den bing 17 vergaser eingebaut habe läuft meine
simme um c.a. 10 KmH schneller und vor allem zuverlässiger also vorher..... -
jjo danke
danke... ich werd einfach mal gucken ob ich really lack mim auto drauf finde von hornbach....
MFG JvA
jo danke
danke dann werde ich wohl noch nen bisl warten bis ich wieder geld übrighabe und dann wird er einfach verchromt.....
aber danke an alle die geantwortet haben
JvA
krümmer kürzen....
den krümmer zu kürzen würde ich nicht machen weil dann der auspuff zu heiss wird und nach lngerem fahren das metall dadrinne durchglüht und an letfähigkeit verliert und dann geht er schneller in arsch und selbst wenn man ihn kürzt dann bringt das max 5-10 kmh mehr und das bei dem erhöhten vberschleiss bringt es echt nicht
aber du kannst dir vorne nen grösseres ritzel einbauen, nihct übertreiben nur so 1-3 zähne mehr damit hast du auch spass und ne neue kette kostet auch net die welt....
hallo also ich habe jetzt einen bundeswehr grün lackierten tank und das finde ich ziemlich langweilig....
ich habe überlegt ob ich den tank sandstrahlen und dann klarlackieren sollte so das er dann quasi so ähnlich aussieht wie verchromt.... was haltet ihr davon??? habt ihr vielleicht schon mal so einen tank bei einer simme gesehen und könnt mir bilder schicken oder sie hier hochladen? und wisst ihr wo man das machen lassen kann???
