Beiträge von max0211
ich hab nen gebläse motor und da sind die schrauben net da...
is einfach einzubauen.... vom einstellen hab ich zwar kp aber einbaun is einfach.
PS: auf simsonumbau gibtsn tut zum einstelln
d allerdings nur die neuste bei den alten wars denk ich keine so hohe lichtleistung
naja die dinger solln 10tkm ohne einstellen funktioniern
kommt drauf an welce du dir kaufen willst
es gibt denk ich 3-4 vape generation die vape1 bei der sin zb. die spulen sehr anfällig..
in welcehs möp solln die vape den hinein? -
kp. wie ich das machen soll
bei mir hat einer mit 2 schraubenziehern die runtergedrückt und ich habs mit da zange rausgholt...
Aber eingefahren hastn scho oder biste noch drüber?
so neues problem.... ich kann nur so schalten 1,2,3
leerlauf bekomm ich garnet reinwenn ich überhaupt schalten kann....
der motr is noch nicht eingebautPS: 1er schwalbe 3gagn
hab ne klauenschaltung^^...wie stell ich die schaltung ein????
kann des sein das da was net richtig passt..weil machma kann ich garnet schalten
leerlauf bekomm ich garnet rein -
Zitat von Never_Surrender
Jaaahaaaa, aaaber wenn du in der Sonne stehen tust und die Sonne ganz ganz dolle scheint dann ist das bässer, weil ja sich das Sonnenlicht in dem Zylinder spiegelt und somit nicht in den Zylinder eindringt.
Somit lont sich das ächt!!:wink:
Ey alta ich red jetzte ma so dolle wie oki?
also wenn die sonne so soso dolle scheinen tut das der zylinder aller aller höchsten heiße 40°C erreicht.
Ist immernoch nich soooo dolle wie wenn du durch dolle reibung von kolbenringen mit der laufbuchse + dolle explosiönschen 150°C erreicht
und die dolle wärme nich gekühl wird.... -
alternate hat guten service nur ma so neben bei
wenn ich pc teile brauch bestell ich da oder beim händler vorort -
wenn du ihn von ausen polierent willst lass es...
durch die raue oberflche is die kühlfläche größer wenn du polierst wird sie kleiner und du verlierst an kühlung -
wenn du in ne star ne andere(s51/50, kr51,habicht, sperber) schwinge einbaust kannste den star tieferlegen
weil die star scwinge 5cm höher isedit spatz=star schwinge
also mitner starschwinge wars 5cm höher
ne sperber schwinge sieht mir aus wie die voner schwalle und ahbicht is es glecihe -
thx..das tut ne hab ja en anderen motor
zw. simmering und kw sin 0,2mm platz und nach dem 2,3 ma schlagen gings se scho leichter...
jat jmd ein tut. zum kupplung einstellen?
und noch ne frage für was sin die 2 schrauben aufm motorblock oben drauf bzw die eingeritzten stehbolzen mit mutter drum -
ich probiers dat ma...
na leger warm gmacht und eiskalte kw reinflutschen lassen..bis dahin ging sie leicht dann getriebe und co
dann die andere hälfte verbaut erts simmering pber kw dann andere motorhälfte raufgebaut ..gekloppft...geschreubt ging ab da schwererisn 1er schwlle
kanns am simmering leigen das der an da kw schleift??
