jap des problem besteht das meinekw jetze viel schwerer geht als vorher
lässt da nach oder woran liegts..?
Beiträge von max0211
sieht net schlecht aus aber hol dir ne e-zündung is besser als die u-zündungen
musste auf die birnen gugnn was druf steht 12v oder 6v
bei u-zündungen is ne 12v spule meisten an ner 6v grundplatte
die zündspule und die leistung an volt is bei ezündung immer gleich
6v<6v
12v<12v -
30€ für 2*200w und 300w versärker mit versand is ja net alzu teuer billiger geths nimmer
vieleicht die unterm kuplungskorb sitzende...aber ne ander buchse is mir heit beim auseinander baun au net aufgefallen
für des geld kannst e dir ah wen lackier zeug (pistole etc)kaufen und selber sprühen und haste mehr davon
ja des klingt net schlecht... bis auf das welchebilder man nimmt wenn da 100 möps gepostet werden?
am besten jeder kan nur alle 3 monate teillnehmen aber nicht mit der gleichen -
is da net einer am steuerteil bei der e-zündung??
kann man den auch extern nachbauen?? oder doch am biligsten is ein steurteil was unbregenzt drhet und eins auf 6000 einstelle nund mitn schalter hin und her wechseln?? -
und wie wärs wenn man das ganze mitn riemen zur kw verbinden wie bei ner wapu und somit luft hineinschöffelt.. passender übersetzen und weng en lüfeter rein und es müsste funzen...
ha? dachte sin bei ner ausenliegenden auch 3 spulen auf da gp?? und da musste ne sekundär oder primär?? spule einbaun...
danke..sprich besser für stino?!
na testen ob steuerteil oder zündspule noch in ordnung sin oder scho kaputt sind.
vieleicht falsch verkabelt??
masse is vorhanden...am besten leg sie zum motor einfach son klipp zum ranstecken anne vergaser mit ranschrauben.aslo zw. vergaser und mutter auf dem stehbolzen. -
würd ma behaupten die überhitzt...bau einfach um auf außenliegende..macht keine probleme mehr danach...
alles richtig verkabelt?? -
dachte des musste eintragen lassen...
neue gummilager? oder bessere gibts da was?
kondesnator..ne is die zündspule...
vll irgendne spule defekt oder grundplatte...
haste noch andere sachen zum testen..wennet frag ma rum ob dir jmd ma zum testen die sachen ausleiht..steuerteil zündspule grundplatte polrad(des rote!)vll isses aber auch nur ein kabelbruch
4. wenn der dicker wird der kolben könnte ich doch auch aufschleifen lassen und die buchse ah mit beschichten lassen also dppeltgemoppelt..bringt des dann was?
hab ich des wirklich geschreiben^^
falsches fenster aber egal....
wenn der nur mit choke anspringt wieda..bekommste zu wenig sprit als dein möp.. versuch ma eh größer hd....
und poste ma die daten vom motor + vergaser...
