Hallo, bei ungefähr 50 kmh fängt an mein hinterrad zu schlackern und desto schneller ich werde deste weniger wird es wieder
, woran kann das liegen, hat die felge eine 8 oder is das rad einfach schief drin?
Beiträge von SSiimmssoonn
geh doch einfach mal auf simson-versand.de dort kannst du dir einen komplett neuen kabelbaum kaufen der mit den farben passt, hatte ich auch, musst nur drauf achten das du den enduro nimmst
ich find das einfachste is dir neue bremsklötse zu kaufen, kosten nicht viel
also ich habe auch ein S51 mit 6 VOLT, aber meine zündspule hat 12 Volt, macht daher kein problem wenn du die 12 VOLT kaufst
du musst die zündung anmachen, zündkerze aus dem zylinder raus drehen und in den zündkerzenstecker reinstecken, zündkerze mit boden an den zyinder halten und einfach kicken, dann müsste ein funke kommen...
wenn nicht dann zündkabel oder zündspule erneuern -
soll ich den einfach mal wechseln oder wat?
Kondensator?
Was zum teufel is ein Kondensator?
aha, und wie kann ich das einstellen?
gleiches problem und gleiche frage, meine geht auch immer aus... habe aber keine 12 V sonder n 6 V daher auch eine 6V zündspule, kann es daran liegen?
und wie kann ich das ändern?
Was heißt Zündung auf 1,8? schreiben hier viele rein, hab aber kein plan was das heißen soll...
Hallo ,
ich hab n kleines problem mit meiner simson s51. nach längerer fahrt, das heißt so halbe std bis std, geht sie einfach ohne grund aus... keine ahnung warum, dann wieder nach 5 minuten springt sie wieder an als ob nichts währ. woran kann das liegen hoffentlich kann mir einer helfen... -
Hallo
