Kann mir jemand was zu den Erfahrungen mit SW 2Takttuning sagen? Wie ist die Qualität wenn man sich dort einen Zylinder bauen lässt? Und wie stehen Preis und Leistungsverhältnis zu einander?
Hallo Jungs, ich bekomme meine lange Marzocchi einfach nicht dicht unten an den M6 Inbus schrauben. Kupferdichtring hilft nicht und einkleben will ich auch nicht unbedingt. Was könnt ihr noch empfehlen? Bitte um schnelle Hilfe.
Mahlzeit Leute, kann mir jemand einen vernünftigen Zylinderbauer sagen der mir meinen 85ccm Membran Rohzylinder so bearbeitet wie ich ihn haben möchte?
Bei mir lag es mal am 1KOhm Kerzenstecker das die Zündkerzen permanent kaputt gingen. Habe dann einen 5KOhm Stecker verbaut und nie wieder das Problem gehabt. Ebenfalls mit Vape Zündung und Isolator Spezial 260 und NGK B9HS
Polini PWK und Luftfilter komplett umgebaut nach LT Anleitung.
Kann mir jemand ein ungefähres Vergasersetup (Bedüsung und Nadel) sagen für einen LT85M Zylinder mit 28mm PWK Flachschieber und PZ Rennauspuff 70-105ccm?
Hallo, da ich mir ein 5 Gang Getriebe mit langem 1.Gang zugelegt habe wollte ich mal fragen ob es zwingend notwendig ist das Gehäuse zum bearbeiten dafür weg zu geben oder man auch einfach mit dem Dremel etwas Platz für das Zahnrad schaffen kann?
Hallo, kann mir jemand einen Auspuff in gerader Form mit Endstück vom Original Auspuff und in den Maßen eines LT Battle 85 anfertigen?
