Nutze ich hauptsächlich für den Alltag bisschen rummfahren also am besten währe schon mehr Leistung was nicht auffällt und falls es doch mal auffällt nicht gleich fleppn weg
Und wenn ich den zylinderkopf abbauen gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten hatte das noch nie abgebaut und was genau soll ich da ausmessen und welche Messungen sollten rauskommen?
Beiträge von 2Takt Simme
Also 2 10mm Löcher sind drin und wenn ich hinten den auspuff Auslass sag ich mal so Messe kommt irgendwas mit 17mm rauf aber bei meinem auspuff ist ja auch hinten keine Verengung drinne
Ja ok danke mal noch eine Frage hätte ich
Wo ich meine S51 erworben hatte war schon ein 32er krümmer und ein Auspuff mit offenem entstück drin kann es sein das auch schon ein 60/2 verbaut wurde oder würde ich das an der Leistung merken weil Wer verbaut bitteschön ein 32er an einen normalen 50/2
Nun ja danke für die Antworten
Bloss mit dem 60er weiss ich noch nicht so richtig wegen den ordnungshütern und habe ja gerade mal den AM Führerschein und ich glaube mit nem 60er erwischt zu werden sind dann die fleppn weg
Hallo Ich hätte da mal eine Frage und zwar wollte ich mir folgendes Setup holen
-Zylinder von MZA 50ccm 4 Kanal Almot
-Vergaser BFV 19N1-11
-Tuning Auspuff(original Optik)
-13er RitzelWürde das ganze so überhaupt zusammen passen und ist es sehr auffällig ??
Ja aber wenn es mir keine Leistung bringen sollte brauch ich den ja auch nicht zu wechseln
Bekomme ich dadurch auch ein bisschen mehr Leistung wenn ich mir jetzt wieder den 28mm krümmer ran mache weil wenn nicht kann ich ja den 32er eig. Dran lassen
Ok danke für die Antworten und der 32 mm krümmer schreibt ihr ja am normalen 50ccm motor kostet sogar Leistung bringt es was wenn ich mir einen normalen 28mm krümmer hole oder den den ich jetzt habe einfach dran lasse
Ja wie gesagt ich habe die Simme so gekauft mit 32er krümmer
Hallo zur kurzen Erklärung was ich an meiner s51 verändert habe
32mm Krümmer
Auspuff Nachbau ohne Verängung
2×10mm Löcher im Schalldämpfer
Auspuff gekürztJetzt wollte ich den Zylinder Einlass etwas schleifen und wollte fragen ob das etwas bringt ob ob jemand damit schon Erfahrung gemacht hat
Ja wie schon gesagt ich bin neu hier und auch im Gebiet simson
Vor ca einem Jahr habe ich mir eine Simson s51 Elektronik gekauft und habe seit etwa 2 Wochen meinen AM FührerscheinJetzt wollte ich mal wissen was ich so an meiner simson verbessern könnte Diesgn undsoweiter habt ihr da paar Vorschläge
Und ich wollte auch etwas Leistung rausholen habe 50ccm und 32mm Krümmer-gekürtzten Auspuff (habe die so gekauft)
Jetzt wollte ich mal wissen sowas wie zylinder Einlass auffeilen ob das etwas bringt
Und wenn ich dann damit erwischt werde (mit mehr Leistung) was für eine Strafe kann ich erhalten gültet das dann auch als schwarz fahren oder nur wenn man mehr Kubik drauf hatSorry das das hier so durch einander ist das ist hier gerade mein 1. Beitrag und ich kenne mich jetzt noch nicht so gut aus
