neenee, das ist schon ne Unterbrecher Grundplatte und die Spulen sehen äußerlich auch gleich aus. Ich konnte halt nur noch nicht ne 12V und 6V Grundplatte direkt vergleichen.
Also könnte ich da nicht viel falsch machen?
Beiträge von scy79
Hi,
ich fahre eine KR51/2 mit Unterbrecherzündung (Schwunglichtprimärzündanlage). Da die Zündung nicht funktioniert, habe ich mir jetzt auf einem Simsontreffen eine neue Grundplatte besorgt.Die Nummer auf der alten Grundplatte lautet:
8307 8-100
auf der neuen Grundplatte:
8307.8/2-100
Sie sehen beide unverbastelt aus, also es sind keine anderen Spulen drauf gelötet.Sind das beides die gleichen Grundplatten und kann ich die neue ohne Probleme in die Schwalbe einbauen?
Grüße Sebastian
ich bin seit kurzem Besitzer einer KR51/2 E. Nun wollte ich mal den Dreck vom vom Motor entfernen und prompt guckt mich doch da ein Loch im Motorgehäuse auf der Lima Seite an.
Die Schwalbe springt sofort an, bin auch schon nen par Kilometer gefahren. Irgendwie scheint das Loch vorher mit einer Art Plastedeckel abgeklebt gewesen zu sein. Der Limadeckel scheint auch unbeschädigt zu sein, aber im Regen und durch Pfützen sollte ich jetzt bestimmt besser nicht mehr fahren. :shock:
Habt ihr irgendwelche Vorschläge wie ich das flicken kann? Ich befürchte ja, dass ein neues Gehäuse her muß.Hier noch ein Foto:
http://picasaweb.google.com/Kilzert/Sch ... 7801358978 -
also das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, denn der Ring ist viel zu klein, um auf einem Finger zu passen, höchstens bei Kleinkindern...
Ich glaube ich hab es gefunden...bin mir aber nicht sicher. Könnte es vielleicht ein Distanzring aus dem Getriebe sein?
Original Nr: 412167
Hier ist ein Foto des Ringes.
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer KR51/2E, die Schwalbe hat nen S51 4Gang Motor. Ich habe jetzt die Kupplung nach gestellt und dabei das Kupplungsgehäuse offen gehabt. Als ich den Öldreck ausgewischt habe, habe ich einen kleine Ring gefunden. Er misst ca 1cm im Durchmesser und 3mm in der Breite. Er scheint da schon länger gelegen zu haben, da er vollständig mit Dreck bedeckt war.
Meine Frage ist nun: Wo kommt der Ring her, wo gehört er hin und welche Funktion hat er, ist er wichtig?Grüße
Also es ist ne KR51/2 E also nen S51 Motor mit 4Gang Getriebe.
Um den Thread mal zum Abschluß zu bringenDanke für die Hilfe
Moin,
also ich habe jetzt noch rausgefunden, dass die Schwalbe einen S51 Motor hat. Irgendwelche neuen Ideen, um welchen genauen Schwalbentyp es sich handelt?Grüße
ich bräuchte mal einige Erfahrungen und Meinungen. Und zwar hab ich ein Schwalbenangebot gefunden bei dem der Verkäufer nicht genau wußte, ob es sich um eine 3gang oder 4gang Schwalbe handelt. :roll:
Sicher ist ,dass das Baujahr 04/1983 ist, die Schwalbe eine saharabraune Farbe hat und es sich auf jedenfall um eine KR51/2 handelt.Um welchen Schwalbentyp könnte es sich da handeln.
Danke für die Antworten.
