Re: Erfahrungen mit aufgegossenem M42 Gewinde von RT/ST?
Zitat von SteffenBuettner
Naja wenn man Zweifel hat das es halten könnte dann schweiss doch einfach nach. Schon dürften die Zweifel weg sein. Dann hast Du zwischen den Rippen aufgefülltes Material (gegossen) für großen Auslass was sonst bei aufschweisen nicht der Fall ist. Zusätzlich noch schweisen gibt zusätzliche Haltbarkeit. Bist Du eigentlich nicht selbst Tuninganbieter um eine passende Lösung zu finden? Soweit ich weis liefert Reichtuning nichts gegossenes an andere Anbieter. Ob es Stammberger macht weis ich nicht aber schwer vorstellbar. Wo hast Du es her? Das Gegossene ist nicht einfach nur gegossen. Da sind noch paar Tricks dabei die es zusammen erst haltbar machen. Übrigens im Laufe der Jahre weiter entwickelt. Bei den ersten Gehäusen konnte keiner wissen das manche die Zuganker als Abzieher benutzen. Schweisen hat auch seine vor und Nachteile. Ganz bestimmt wenn es in der Größenordnung gemacht wird die beim giesen üblich ist. Ich hatte ein WIG-geschweistes Gehäuse das schlimm verzogen war. An der Mittendichtung nicht dicht zu bekommen und die KW-Lager haben geklemmt. Zusammen, auseinander, wieder zusammen bauen und dann noch nicht fertig. Nein Danke. Ich würd deswegen Aufgiesen nicht in Frage stellen.
So wird einem das Wort im Mund herum gedreht! Ich habe nach Erfahrungen, zur Haltbarkeit des aufgegossenen Gewindes gefragt! Das ich es schweißen werde habe ich von anfang an gesagt! Das Material zwischen den Kühlrippen, lässt sich doch genauso schweißen wie es sich gießen lässt! Ich habe den Zylinder weder direkt bei reich und bei stammberger gekauft! Der Vorbesitzer hat dies getan! Schade ist das beim gießen am Gewinde ein Versatz entstanden ist, wodurch auf der einen Seite fast kein Gewinde vorhanden ist und auf der anderen die Gewindegänge nicht tief genug sind, wodurch sich eine neue Malossimutter etwa 5mm drauf drehen lässt! Mfg
