Mene S51 Baustelle habe ich soeben zum laufen gebracht und nun würde ich sie gerne auch auf der strasse fahren... Aber da ich nichts an elektik drinhab als die zündung, vorder und Rücklicht stellt sich mir nun die Frage ob es eine einfache Lösung gibt um da Blinker dranzubasteln, also ich meine ohne gleich den ganzen Kabelbaum auszutauchen und mit Batterie rumzumachen...???
Hoffe mir kann jemand helfen.
Beiträge von Roland
Hab überlegt meinen Rahmen beim Neuaufbau weiss zu Lackieren, und wollte mal hören ob jemand Bilder von weissen (oder andersfarbigen) Rahmen hat als anregung.
Danke schonmal
Re: Genaues Modell bestimmen...
woran kann ich ein c Modell erkennen wenn alles so vermurkst wurde???
genau so isses ja auch... Will hald das Modell was es ursprünglich mal war wieder aufbauen. Was net drangehört fliegt runter...
aber wie kommst du auf ne B2-4??? Ich meine da is nichts für Blinker vorgesehen und nichts... Gut, der Haufen wurde sehr verbaut aber da is ja wirklich garnix dran...
Hab eine B2-4 aber da steht auf dem Typenschild S51 B2 drauf auf dem hier abgebildeten Haufen steht aufm Typenschild S51/1... -
Hab mich jetzt denke ich doch dazu entschieden meinen verbauten Haufen original aufzubauen, aber leider kann ich den genauen typ nicht bestimmen. Ihr habt mit sicherheit weitaus mehr erfahrung und könnt mir dabei helfen...
Hier nochmal ein paar Bilder...
http://www.bilder-speicher.de/080728189 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/080728188 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/080728185 ... -page.htmlAlso der Motor gehört da ja nicht dran. Was für einer dann??? Was war da original für ne Elektrik, Zündung dran usw??? Blinker???
Hätte einfach gerne Daten über den Originalzustand des teils...
Danke -
Re: Reifenwahl
Ich fahr die K55 und bin seeeeehr damit zufrieden...
Re: Umbau
aber der Motor der drin is und der tacho und so sind ja auch net original...
Re: Umbau
woher weiss ich eigendlich wasfür ne s51/1 des is???
Hab hir ja bereits meinen neuen Haufen... vorgestellt und wollte mal hören was ihr von meiner idee haltet:
Ich hab bereits eine S51 B2-4 elektronik und bin damit durchaus sehr zufrieden.
Würde gerne meinen neuen Haufen in das selbe mopped verwandeln. Also Motor tauschen, Zündung, Elektrik neu, Blinker, Tacho und was halt so alles dazugehört. Bekomme ich da dann ohne Probleme Papiere dazu, weils laut Rahmen ja Ne S51B/1 is oder kann das schwierigkeiten geben? Hat da jemand schon erfahrung oder würdet ihr mir abraten??
Hier nochmal zwei bilder vom momentanzustand... -
Re: was is das....
Dass is das was ich auch denke...
Ich könnte doch einfach mal den Achsabstand von meiner "alten und guten" S51 messen und den mit dem Achsabstand von dem neuen Haufen vergleichen...
Oder eventuell gibt es ja Datenblätter dazu. -
Re: was is das....
ok, ok.... Rahmen ist verbogen... aber an welcher stelle meint ihr??? Würde es ja gerne nachmessen aber ich würde gerne wissen wo ihr den schaden genau seht...
...läuft übrigens nicht!
Re: was is das....
wie kommst du drauf dass der rahmen ein totalschaden is???
Re: was is das....
hab nen 50er dafür hingelegt...
Re: was is das....
was hättet ihr dafür bezahlt?
Hey...
Bin seit eben ein stolzer Besitzer meiner zweiten simme. Leider hab ich ein paar Probleme genau festzustellen was es genau für eine ist bzw was daran original ist und was nicht... Kenne diesen Motor nicht und Sachen wie z.B. der Tacho bzw der drangefriemelte Blinkschalter (obwohl keine Blinker dran sind) kommen mir auch ein wenig exotisch vor...
Hier könnt ihr euch meine Bilder mal anschauen und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
http://www.bilder-speicher.de/080728182 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/080728183 ... -page.html
Re: rechte sicherung
hast rechr, sind 5 kabel...
und anders kann man die leitungen nicht überprüfen ohne das schwungrad usw zu zerlegen....????
Leitungen auf der anderen Seite scheinen ok zu sein. -
Es laufen ja meines wissens nach 4 leitungen nach unten und verschwinden im Getriebegehäuse. Dort gehen sie zur Ladespule, welche auf der Grundplatte sitzt. Bitte berichtigt mich, falls ich falsch bin. Ausserhalb des gehäuses sind alle Leitungen in Ordnung, hab ich nachgeschaut, aber ich hab irgendwie schiss die schwungscheibe abzubauen, weil ich bedenken hab dass ich das alles wieder so zusammengebaut bekomme, dass es noch alles läuft. Oder is das net so schwer? Hab übrigens ne elektronik Zündung (S51B2-4 elektronik)...
und was kann da kaputt sein, dass die nimmer läd bzw diesicherung rausfliegt?
