Hat jemand zufällig noch ein ausgebautes zt 5 Gang und könnte mir die festradwelle vermessen bitte?
Beiträge von Johny69
Okay, ich habe jetzt erstmal andere passscheiben gedreht in 0,5mm das sieht so schon um einiges besser aus aber zum messen kam ich noch nicht.
Heute Nachmittag werde ich mal mit zt telefonieren und schauen was und ob die sich was davon annehmen -
Kommt das öfter vor das die Getriebe nicht passen @Hubraumsuchti?
Oder meinst du die Toleranzen der Gehäuse? -
Ich hatte auch heute das Phänomen dass das Getriebe klemmt.
Neues ausgewinkeltes Gehäuse.
Allerdings das mittlere 5 Gang.
Mir kam es so vor als wenn die festradwelle drückt und es dadurch verspannt.
Kamst du jetzt schon zu einer Lösung loader_marc? -
Und wie waren die fahr Erfahrungen damit woltersonn?
Das klingt ja schonmal gut Micha.
Aber ich meine irgendwer hatte hier auch mal richtig angepasst -
Hat jemand von euch mittlerweile aussagekräftige Erfahrungen mit dem Umbau auf vm22 oder vm24 gesammelt lohnt sich der Umbau vom Basis vm20?
Wen gibt es denn zum Beispiel hier im Forum der gute Qualitative Arbeit leistet?
Was heißt denn nacharbeiten bei den ebc Belägen?
Ich habe das Thema grade ausführlich mit nem Kumpel diskutiert dem ich einen Motor bauen sollte
Letztendlich kam für fast kaum Mehrkosten ein Lt85 Sport
Fährt wenn du von stino kommst wunderbar und besser als so manche 60er ohne auffällige Anbauteile -
Das ist wirklich heftig im Moment mit der Wartezeit bei lt.
Ich hab Jeffrey mal eine Mail geschrieben, schauen wir mal -
Okay vielen Dank
Persönlich halte ich nicht so viel von zt muss ich sagen da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. -
Moin zusammen.
Ich plane grade meinen neuen Motor aufzubauen
Er soll in der 85er klasse bleiben und mit Aoa 2.5 oder 3 betrieben werdenHat von euch jemand Erfahrungen mit den beiden Zylindern?
Wenn man lt so glauben kann würde der Evo ja unten raus ein wenig besser funktionieren und eine ähnliche Leistung bei weniger Drehzahl Anliegen
