So langsam weiss ich nicht mehr weiter...
Habe jetzt einen komplett rostfreien Tank draufgebaut... habe den Vergaser inklusive aller Düsen und Nadelventil komplett pikobello gereinigt...
habe neuen Sprit eingefüllt...habe den Benzinfilter gespült... kurzum benzinseitig ist alles sauber...
*jetzt habe ich das Moped angeschmissen... ist auch nach 3-4mal kicken angesprungen... und dann hab ich die Simme einfach mal im Stand laufen lassen... bisher alles im Lack...
nach ca.10 minuten im Stand ging das Moped einfach aus, ist aber gleich wieder angesprungen... dann lief es wieder so 5-10minuten im stand... dann gings wieder aus...
ausm Auspuff hats ein bissl gequalmt und das Standgas war ein bischen hoch....
jedenfalls bin ich dann ne runde gefahren... es lief auch alles perfekt... das moped ging ohne probs bis 70kmh ... nur als ich dann wieder in den Leerlauf geschalten habe und kein Gas mehr gegeben habe also beim anhalten ist das moped abgestorben...
nach 2-3 minuten kicken gings dann wieder an, hat aber kein gas angenommen... hab dann den benzin hahn zu gemacht und vollgas gegeben bis ich wieder anständig gas geben konnte... danach bin ich wieder n paar kilometer ohne probs gefahren... und beim anhalten wieder das selbe spiel...
ich fasse zusammen:
*Tank neu (rostfrei)
*Benzin neu
*Vergaser inkl. Düsen sauber, Vergaser eingestellt
*Kerzenbild i.o. (rehbraun)
*Benzinfilter sauber
*wenn das Moped übernacht steht muss ich 5-6mal kicken eh se anspringt
*nach ca.10 Minuten Standgas geht das Moped einfach aus
*leichte Qualmbildung im Standgas
*wenn ich, bevor sie ausgeht normal losfahre geht die Simme wie Hexe
*sobald ich nach einer längeren Fahrt in den Leerlauf gehe und kein Gas mehr gebe geht die Simme aus, und geht schlecht bis garnicht mehr an
*wenn sie nach dem "absaufen" doch wieder anspringt nimmt sie erstmal schlecht gas...nimmt sie dann wieder gas kann ich ganz normal fahren ohne das Sie muckt
Habe nach dem Luftfilter geschaut und Festgestellt das da kein Originales Geflecht mehr drin is sondern nur ein stück "Fließ" wahrscheinlich damit se lauter klingt keine ahnung... aber daran liegts auch nicht
Ein weiteres Problem ist das mein Bremslich seit heute ständig brennt... gestern hab ich die komplette Rückleuchte gewechselt und da ging alles 1a...
heute beim Probefahren stell ich fest das die Bremsleuchte permanent brennt, hab jetzt erstmal die Birne rausgeschraubt...der Vorbesitzer hat am Bremsgriff einen Mikroschalter angebaut damit das Bremslicht auch angeht wenn ich mit der Hand bremse... wie gesagt bis gestern ging alles...weiss ja nicht ob das zusammenhängt...
Ich hoffe ich habe alles verständlich beschrieben... wäre cool wenn jemand ne idee hätte was ich noch machen könnte....
