Na Alex dann pack mal aus, mein Tipo zittert schon
Beiträge von CrazyMechanic
Ich fahre seit jeher einen Ferrari in außergewöhnlicher Tarnung, kurz F.I.A.T.
Erst Punto, nun etwas größer einen Tipo.
Ist ein schöner Kombi und jetzt auch nach 6Jahren ohne große Auffälligkeiten, bleibt hoffentlich auch so.
Wenn Bedüsung und ZZP passen, schon seit deiner ersten Tour.
Keine Sorge, feuer frei und knitterfreie Saison gewünscht.
Dann nimm am hinteren Ritzel einen Zahn mehr, das dürfte minimal kürzer ausfallen von der Übersetzung her.
Ich nehme den Motor🍻
Etwas zuviel Carbonara gekocht und nach durchlittenen Suppenkoma, noch ne Runde im Garten gewerkelt.
Ist deine Tankdeckel Entlüftung in Ordnung?
JanLuca2502 yep die Adapterplatten machen das ganze zur Tortur, hatte mit VM24 und dem LTadapter am normalen Flansch noch gute 15mm um den Gummi draufzuwürgen🤣
Ok. hatte das aber eher so verstanden das es ein konkretes Video zum NPC gibt. Trotzdem danke für die Mühe…
Trotzdem gute Videoreihe, das Schöne ist, die Tests bauen alle aufeinander auf und so häufen sich dann auch die Nachkommastellen bei der Leistungssuche.
Thema
Was hält eine 20€ Kurbelwelle aus?
Wir habe mal wieder einen Test gestartet. Dazu wurde eine 20€ Nachbauwelle verwendet. Leider hatten die Hubzapfenbohrungen beim öffnen der Welle schon gefressen- egal wird eh verschweißt.
Kurbelwelle wurde maximal abgedreht und mit einem 95mm S50 Pleul versehen. Wir wollen verschiedene Sachen mit der Welle an einem 60ccm Membraner testen.
Der Motor wird nie auf die Straße kommen und dient nur zum Test verschiedener Sachen auf dem Prüfstand. Es ist auch nur ein 3 Gang Getriebe verbaut.Gewuchtet…
nu!7. August 2020 um 23:10 Weil es gerade so schön zur Thematik passt.
LT90RESO 👍👍👍
Gegen die etwas hellere Farbe des Zylinders kann man mit hitzebeständigem schwarzem Lack oder Glasperlstrahlen etwas tun, je nach Geschmack.
Na hoffentlich nichts schlimmes, gute Besserung an die bessere Hälfte Simson_S51-B ✌️
Jawoll...jetzt läuft es gerade richtig...Frau weiter im Krankenhaus, heute kindergeburtstag und weil das nicht reicht ist morgen auch noch die Krippe geschlossen
Ein "Nimm dein Kind mit zur Arbeit" Tag
Und was ist mit HEIZUNG???
Arbeit ist der Mantel, der mich wärmt.
ich lob mir meine 19-22 freien Tage im Monat
Schimpft sich das nicht auf neudeutsch "Bürgergeld"?
Solange genug Kohle reinkommt, alles tutti 👌
Wenn's sogar noch Spaß macht, netter Bonus ✌️
Bedenke auch, dass die China- Alarmanlagen ordentlich an der Batterie nuckeln; mein 10-Ah-Akku war nach fünf bis sechs Tagen schon gut platt.
Am besten man bringt irgendwo einen versteckten Schalter an, wenn das Fahrzeug längere Zeit sicher stehen soll, um die Batterie zu schonen, oder du schließt es an ein geeignetes Ladegerät an.
Or neee, da lob ich mir meine Frühschicht.
