Kaffee ☕️ schmeckt, schön stark zum Montag. So muss das.👍
Beiträge von CrazyMechanic
Björn hat den Umbau ja schon gemacht. Mal sehen, was er sagt.
Unter Umständen vielleicht noch ein Extra-Thema dazu, dann findet man das auch wieder. Schnellwechsel am VM24 wäre top, fahre den Vergaser auch demnächst wieder.
Mein Gedanke war eher, die passende Nadel zum Düsenstock zu finden. Ob man die da jetzt wild zwischen den verschiedenen Modellen tauschen kann???
Naja die Nadel auf alle Fälle noch
Ich fahr schon seit Anfang Oktober mit den Winterpellen herum
Dito, O bis O und alles jut.🍻
Das ist ein Vape-Nachbau, der sicherlich funktioniert. Damit hast du allerdings dann auch den üblichen Mix mit AC/DC-Bordnetz. Das ist dann für Voll-LED nicht so optimal.
Für dein Vorhaben ist die Powerdynamo Vape ideal, zuverlässig sowie 100 W Gleichstrom für dein Bordnetz.
Die kaufst du einmal und hast dann Ruhe.
Ich hab so ne Platte selbst verbaut, mit etwas Gefummel bekommt man die schon ganz gut ausgerichtet.
Tuning Ansaugstutzen für Mikuni VergaserUnsere Ansaugstutzen für die gängigen Mikuni Vergaser VM20, VM22, VM24 bis VM26. Made in Germany Die Ansaugstutzen zeichnen sich durch einen großen Durchlass…pl-motorsport.deAber Gefummel ist dann auch jedes Mal beim Muffenmontieren angesagt und das nicht zu knapp.
RZT wirbt doch jetzt, seit dem Update M20, mit 90 Watt Ladeleistung der Delta. Da fehlt zur Vape nicht mehr viel.
Sorry, man könnte vermuten das der unterschied zwischen Nm und PS nicht ist bekannt ist.
Die Leistung (PS) bestimmt, wie schnell du gegen eine Wand fahren kannst. Das Drehmoment (Nm) gibt an, wie weit du diese Wand dann mitnehmen könntest. 🚗💨💥
Große Filtermatte und ein „Stützblech“ dahinter, um die Schwingungen der Matte zu dämpfen, plus den Durchbruch zur Batterieseite à la JW.
Wenn es mehr sein soll, einfach noch die Seiten vom Luftfilter mit einbeziehen und dort auch eine Matte anbringen. Gibt von Ostoase auch schon ein Luftfilterblech, wo das alles schon vorbereitet ist.
Tuningluftfilter, Umbausatz für Simson S50, S51, S70 **, 29,95 €- Bausatz, um den Luftdurchlass im Herzkasten zu steigern - Material: Edelstahl - die mitgelieferte universelle Filtermatte (Filteröl tauglich), muss noch zwww.ostoase.de -
Mahlzeit,
Da das hier vom Titel her ganz gut passt, verschiebe ich meine Frage mal hierhin.
Hat jemand bei der aktuellen 2023 RevUp S-Version mal wieder einen Zylinder ausprobiert?
Ich finde den 98er S ja ganz interessant. Die Anbauteile sind an sich auch alle vorhanden und RZT lockt ja momentan mit ihrer Aktion.
Ein Motor mit 48mm Hub wäre mal etwas Neues.
Schon zwei verbaut, gab keine Probleme und ich bin mit der eher zurückhaltenden Optik sehr zufrieden.
Wurde bei der SaMo-Gabelbrücke irgendetwas am Nachlauf geändert oder entspricht sie bis auf die Kegelrollenlager dem Original?
In welches Modell hast du dich denn schockverliebt Sterni? Der SSW 800er LTX?
Glückwunsch zum Eigenheim.
Den Motor wirst du dann immer mal zur Erholung von der Wohnoase etappenweise komplettieren?^^ 🛠️🚗
Die kleinen Blinker könnten unten an der Gabelbrücke besser zur Geltung kommen.
Die „originalen“ hab ich aber oben montiert, gefällt mir wiederum besser.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, der AOA4 macht den DailyRaceSP nass.
Nur bei den "großen" Hubräumen bei MZ sieht es leider eher mau aus, bis jetzt ist ja bei den meisten die Nische MZ im Gegensatz zu Simson unlukrativ.
Außer bei ORP und RPT.
Schlürf.....feinster Kaffee und dann auch noch Urlaub, besser geht's nicht. ☕🏖️
