Leider habe ich mit Mikuni noch keine Erfahrungen gemacht.
Theoretisch spielt ja nur der Durchmesser und der Luftfilter eine rolle oder seh ich das falsch ?
Beiträge von Mkon32
Servus Jungs,
wer kann mir den sagen welche HD ich bei dem aufgedrehten Mikuni Vm20 (also Vm22) von SH Tuning brauche ?
Ich habe so etwa 130-150 geschätzt. -
Guten Abend liebe Mitglieder,
wer von euch konnte bereits Erfahrungen mit der neuen RZT Zündung sammeln ?Ich habe aktuell eine Vape und überlege im zuge meines Tüv Projektes eine RZT Delta zu verwenden.
Vielen dank für euer Antworten
Hatte auch das Problem.
Kolben wurde am 31.05.2018 gekauft, lief alles in allem etwa 1000km in einem 70/4 mit Nebenauslässen. Lief in einem Alltagsmotor mit 19er BVF und aoa2. -
Also Zylinder und Auspuff liegen ganz bei Forgi.
Die 16ps und 16nm sind auch nur geschätzt da wir bei deide nicht ganz genau wissen was bei raus kommt, das ist sozusagen das Ziel. Soll ein Tourenfester Alltagsmotor sein.
Motorgehäuse wird auf den Zylinder angepasst sprich Kanaltaschen und hier wird aufgeschweißtes und nicht mit spacer gearbeitet. Wie schon beschrieben kommt dann ein Ronge Primär um breites Stützlager. Der Motor soll möglichst alltagstauglich und haltbar sein, eben was kräftiges fürs Tüv Moped. -
ja gut rechnen kann ich auch, die paar Kubik
Servus Mädels und Jungs,
ich baue zur Zeit einen 95ccm Motor (cirka 16PS und 16Nm). Zylinder und Auspuff ist eine Spezialanfertigung von Forgi2T aus Ungarn.
48mm Hub 90mm Pleuel, 49,25mm Kolben
Es wurde schon viel unternommen um den Motor möglichst haltbar zu machen z.B. breites Kupplungswellenlager, verschraubter Schaltwalzenbolzen, gelagerte Schaltwalze, Dichtkappe von LT
Kurbelwelle kommt von RZT, Primär(17:54) von Ronge und nun zu meiner Frage.Welches Getriebe ist hier das "Richtige"? Welche bietet mir möglichst hohe Haltbarkeit und Fahrleistung.
(Ganz normaler Fahrstile, keine Burnouts etc., möglichst hohe Endgeschwindigkeit (Übersetzung 17:31))1. Das "günstige Ronge" https://www.ronge-motorsport.de/epages/6251228…/1-2-S1G-5-2V-S
2. ZT https://zt-tuning.de/ZT-5-Gang-Getr…ittlerer-1-Gang
3. RZT http://rzt.de/index.php?page…emart&Itemid=29
ODER Ori. DDR 4Gang lang (SR80)
Ganz ganz wichtig ist die Haltbarkeit!
Vielen dank für eure Hilfe!
