Re: Polohemden bedrucken lassen!
Hmm... das gemeine Sportgeschäft schlägt für gewöhnlich aber auch noch nen kleinen Teil drauf... würde dir den direkten Weg zur Druckerei empfehlen...
Re: hinteres Ritzel
Den Mitnehmergummi könnte man sich ja mal testweise aus einem anderen Material herstellen lassen... glaube sowas zumindest schonmal irgendwo gehört/gesehen zu haben, bin mir aber net hundertprozentig sicher.
Re: S50 Cafe Racer
Mal was neues... schaut Klasse aus!
du bekommst halt net sonderlich viel Leistung aus dem Teil... gibt Zylis, wo du mit weniger Aufwand mehr Leistung rausbekommst... von daher nicht sonderlich gut
Willst du vorne die originale Konstruktion beibehalten? Wenn nein, dann könntest du einfach ne Klemmgabelbrücke von der S51/70 Enduro einsetzen und die RG80-Anlage samt Gabel verwenden.
wenn mein erster Blick mich nicht täuscht sind das identische Anlagen, welche sich nur dadurch unterscheiden, dass bei der einen der Krümmer dabei ist, bei der anderen nicht. Stellt sich jetzt für dich die Frage ob dein Kumpel noch nen 32mm-Krümmer hat. Wenn ja, dann müsste die Variante ohne Krümmer ausreichen
Wir starten 13 Uhr mit nem Sprinter und nem Fiesta... mal schauen, ob wir die 6 Mopeds in den Sprinter bekommen...
und wenn er nu 1988 geboren ist und Heinz Anders heisst?
Die Stoßies vorn sind so der Oberhammer... passen richtig geil an das Mop! ![]()
paar schöne "Air max 90" oder "Air max Resolution"
Man kann sich ja auch mal ein Auge bei der MS50 holen... die hat ZFB und trotzdem sämtliche Elektrik
hab zwar keinen Bezug zu ihm aber so wies mir vorkam hatte er jetzt längere Zeit mit Rennsportvorbereitungen zu tun und bietet jetzt erstmal wieder ne kleine Palette an... vor längerer Zeit hatte er ein weitaus umfangreicheres Angebot
bissel Teileverkauf, wo man sich, wenn mal was zu Bruch geht, mit dem wichtigsten eindecken kann...
Wäre gut zu wissen, was ihr euch zeitlich vorstellt... Eintägig? Merhtätig?
Also direkt in der Innenstadt gibts das Holiday Inn, dann auf der Bahnhofstrasse das Hotel Merkur Garni, das is auch noch zu erlaufen.
Das Airport-Hotel liegt dann weiter Ausserhalb, genau so wie das Achat.
Denke mal, das günstigste is das Merkur, wenn ich das richtig einschätze.
Kannste ja mal nach denen googeln.
wird am mangelnden E-Prüfzeichen liegen, was im Falle des Rücklichtes ja ausdrückt, dass das Bauteil für diesen Zweck bestimmt ist und diese Funktion auch ordnungsgemäß ausführen kann... es gibt zu diesen Prüfzeichen auch noch immer bissel Zusatzsymbolik, wodurch nochmal gekennzeichnet ist, wofür das Teil nun eigentlich gebaut und getestet wurde... Wenn das gewährleistet ist brauchst du noch nen Reflekor...
Hab Schwinge innen 25mm, Metallhülse aussen 12mm und Länge der Metallhülse 42,5mm gemessen... hat da jemand vergleichswerte?
hätte ja sein können, dass jemand die Maße zufällig parat hat... na ich werd die auf jeden Fall mal messen... wäre trotzdem nett, wenn jemand, der die Maße hat, die zur Sicherheit mal posten könnte...
so... hab jmd. gefunden, der mir welche macht... bräuchte mal die Maße, falls die jemand hat...
gut... weiß jemand, wo ich solche Buchsen herbekommen bzw. hat noch jemand welche Vorrätig... bräuchte die relativ dringend
