OKOk, danke für die schnellen Antworten✌🏼
Beiträge von Nils
Servus.
Mein Problem ist, dass ich letztens von der Polizei angehalten wurde und einige Sachen bemängelt wurden. Nun muss ich es bei der Dekra vorführen. Diese Sachen umzubauen wäre ziemlich aufwendig. Nh Freund meinte zu mir, dass ich einfach das Typenschild bei meiner 2. Originalen Simson anbringen könnte. Und das Kennzeichen müsste natürlich auch getauscht werden. Ich weiß, dass die Rahmennummer nicht überein Stimmt, könnte aber sagen, dass mein Alter Rahmen gebrochen ist und ich nh neuen gekauft hab. Bin mir nicht sicher ob das klappen würde. Vielleicht kann mit jemand weiterhelfen..mfg Nils
Moin. Ich wollte mal fragen ob diese PVL für die Simson taugt. Man bräuchte theoretisch nur die Adapterplatte noch zu kaufen. Bei AKF kann man die Teile auch einzeln kaufen.
mfg -
Fahre das Miitlere 5 Gang sowie nen gerade primär.
Ich fahr halt 5 Gang von ZT.
Bekomm den 90er halt günstig von nem Kumpel deshalb nehm ich den. Muss schauen welchen Auspuff ich mir zuleg. Vom Preis her nehmen die sich alle nicht viel. Will halt ein weniger zügiger unterwegs sein. Wenn nicht kann man ja noch was an der Übersetzung machen.
Moin. Die Woche kommt mein LT90 Reso an. Habe aktuell nur nen AoA 1 da. Will mir jetzt nen passenden AoA 3 zulegen. Doch dann hab ich mir das Video von Co2radtechnik angeschaut zum AoA 4 von RW. Leistungstechnik ist der besser als der AoA 3. Nun ist meine Frage ob ich mir den AoA 3 oder 4 zulegen soll.
mfg -
Ok danke.
Hallo. Ist es irgendwie herauszubekommen aus welchem Material die 260er Scheiben von Ronge sind. Wollte mal fragen weil somit wäre es für mich möglich die Wave eintragen zulassen.
mfg -
Moin, und zwar ist mein Problem, dass das Bremslicht dauerhaft leuchtet und wenn ich die Bremse betätige geht es aus. Hab schon mehrmals geschaut ob alle Kabel richtig geklemmt sind. Trotzdem funktioniert es nicht und ich raff es nicht..
Hab ein Vape Zündung.mfg
Hallo. Ich wollte mal fragen ob wer z.B. eine 260mm Wave eingetragen bekommen hat. Wenn ja dann wäre es ganz cool mal die Eintragung zu sehen..
mfg -
Die Bude hat volle Kanne Nebenluft gezogen. Hab den Simmering an der KW getauscht und jetzt läufts viel zu fett mit ner 105er HD.
Hallo zusammen. Ich fahre in einem 16er Vergaser eine 105er HD. Mein Setup ist: Allday 60ccm von PZ, AoA 2, und Sport Luftfilter, Vape. Die Kerze ist bei einer 105er HD annähernd Rehbraun aber immer noch ein wenig zu hell. Wie kann es sein das ich so eine große HD fahre. Zündung hat sich auch nicht verstellt.
Hallo. Ich wollte mal fragen ob die Zündkerze M14-260 BERU Isolator Spezial der NGK B8HS entspricht.
Danke im vorraus!lg Nils
Hallo. Ist ein NGK-Zündkerzenstecker mit einer Zündkerze M14-260 BERU Isolator Spezial kompatibel?
Hallo. Ich habe eine Frage und zwar muss ich bei der Kautasit Dichtung von MZA Dichtmasse verwenden oder nicht? Bin mir nämlich nicht ganz sicher..
Danke im Vorraus!mfg Nils
Ok danke für die ganzen Antworten.👍
Hi. Reicht für den Allday Sixty von PZ eine Big Bore 50 bis 60ccm Kurbelwelle (ZT) oder Brauch ich eine Rennkurbelwelle 50 bis 70ccm von ZT?
Fahre 60/4 mit Original Luffi und Vergaser und AoA 1.
Es kommt ein neuer her weil mein alter schon lange im Dienst war. Ich weiß das man nen 60/4 nicht so fährt wie ich aber ist wegen den Cops und so...
Nen Freund wurde erst hoch genommen...
mfg Nils -
Hi. Ich überlege mir den gerade verzahnten Primärantrieb für 40€ bei Akf zu kaufen. Hält der was aus oder hat jemand von euch damit Erfahrungen.
Danke im Vorraus.
mfg Nils
