ich brauch ein anderen net so was aber trozdem danke
Beiträge von Kalle17
Ich brauch einen schaltplan für elekronik
wie stark ist deine zündkerze
normal ist nur oben die große feder drin
Ich habe mal ine frag ist bei einer Enduro Telegabel in einen holm 2ferdern drin sind bei mir ist das so es ist eine große und eine kleine.
mal ne frage würdet ihr euer moped wo anders tunen lassen und wenn nein worum
vergasser ist eingestellt zündung nehme ich auch an
ja denkst du ich weißes net wenns kalt ist gehts paar meter abersobald das warmm ist gehts net mehr komm noch net mehr vom fleck
ich und meine Kumpeln haben bis spät in der nacht noch gebaut weil ich muss heute zum TÜV aber das ding stottert bei hohendrehzahlen im standgas geht es ich habe eine unterbrecher zündung noch. Was kann ich tun hilfe help
warte ich schicke dir eine Pn
Ich mache auch gerad mein kapelbaum neue wenn du denn richtigen schaltplan hast und in bunt geht das brauchst du ein schaltplan in bunt aber die neuen kabelbäume stimmen net mehr mit der farbe hin geht abertrotzdem
du wirst bestimmt mehr bezahlen weil du brauchst neu lager und alle dichtungen usw. also 150-180€ würde ich aus geben und eine neue sportkurbelwelle auch noch wenn du denn einmal auf hast würde ich ein rein baun
du musst wegen der dick flüssigkeit schaun du kannst kein dünnes rein haun
oder bei http://%22http//s51.de/%22 da stehen die drin habe ich auch einen
hast vieleicht falsch angesteckt
sonst weiß ich es auch net bei elektro
der knall sind fehlzündungen was hast du für eine zündung elektr oder unterbrecher wenn du unterbrecher hast zündet er zu früh musst du wieder einstellen am unterbrecher schau mal auf die seite da ist alles beschrieben http://www.iwl-stadtroller-ig.de/seiten ... /zuend.htm
es kommt ein großer funke aber es springt trotzdem net an und jetzt
und wenn er nicht mehr öffnet
