Hmmm ok... naja dann bedanke ich mich aufjedemfall schonmal, und werde mal weiter ausschau halten. Also erstmal so läuft es ja wirklich echt top für einen 60er!
Beiträge von Justin
Zurzeit den Lt Reso... Also laufen tut er echt gut also nh 100-105 drückt er je nach bedinungen... aber ich erhoffe mir des evtl. noch ein bisschen mehr dabei rausspringt mit dem DR R. Der er ja hoch drehen soll. Und der 60er Evo ja auch. Aber wollte trz nochmal andere meinungen darüber haben.
Seit gegrüßt,
Wollte mal fragen ob einer Erfahrungen hat, mit dem Daily Race R auspuff am Lt60 Evo. Wenn jemand damit erfahrungen hat, zwecks Fahrbarkeit und Höchgeschwindigkeit bitte melden. Zurzeit Setup wie Lt es vorgegeben hat. Aber denke mal es ist noch etwas mehr rauszuholen.
Lg
Hallo, wenn du beim 21er Vergaser so weit mit der HD runtergehen musst liegt es am Luftfilter. Hatte das selbe bei meinem Evo. Am besten Loch zur Baterie seite und ein großes Loch oben im Herzkasten rein. Hat bei mir wunder gebracht. Wird dann aber beim Ansaugen dementsprechend lauter/dumpfer klingen. Wenn du es nicht so magst kannst du auch ein Faltbein reinlegen oder so!😉 Am besten (wie PZ es sagt) beim Abstimmen OHNE Luftfilter (also Ansaugmuffe zwischen Herzkasten und Vergaser) warum fahren, im Stand laufen lassen bei erhöhrter Drehzahl und einstellen. Sollte es immernoch nix bringen versuche den Vergaser wirklich GRÜNDLICH zu reinigen und alle Bohrungen mit Druckluft auszublasen. Manchmal sitzen da Metalspähne zwischen! Halte uns auf dem laufenden, und schöne Feiertage dir/euch noch!
Ok, werde ich morgen machen. Vielen dank
Hmmm, ok... ich werde aufjedenfall mal die LLD wechseln. Wie kann ich es beheben falls der motor nebenluft ziehen sollte?
Hallo, ich habe einen Lt60evo mit 21mm vergaser mit 110er HD. Er hält das standgas nur wenn es ganz hoch ist, und selbst dann hält er es nicht immer. Wie kann ich es perfekt einstellen... bei meinem 50ccm moped konnte ich es perfekt gleich einstellen.
Jap wurde gemacht, kein unterschied
Also es wurden nur 2 mitgeliefert. 1x 110er und 1x 115er HD. Hatte auch mal eine 85er HD getestet aber da lief er nicht richtig. Habe jetzt Düsenset bestellt. 90-105 da werde ich mal austesten.
Nein, selber habe ich das nicht gemacht. Das hat ein bekannter für mich gemacht, der aber immer wieder Mopeds neu aufbaut. Er kennt sich auch mit Tuning aus. Er hat z.B so ein 110ccm von Pz Tuning. Er meinte zu mir ich habe alles doppelt kontrolliert. Und ich hab ja auch gesehen das der Pfeil richtung auslass zeigt. Bei Langtuning habe ich auch nachgefragt, die meinten aber nur das es am Luftfilter liegt. Aber am Luftfilter ist alles Tip top.
Jap wurde abgeblitzt und stimmt auch
Hmmm ok, hatte auch mal eine 85er HD probiert aber da ging dee genau so wie vorher
Moin, in der hoffnung das es klappt😂 Weil hab bald keine ahnung mehr was ich noch machen kann....
Habe eine Vape Zündung verbaut, mit 1,5 vor OT
Wurde schon kontrolliert. Werde es aber nochmal machen. Was könnte es noch sein? Weil habe viel Geld dafür ausgegeben.
Ich habe nachträglich die dichtung unter geworfen. War mit der dickereren dichtung bei 0,78.
Auspuff ist der Zt Reso 2019 D und von Zt der Luftfilter. Auspuff ist auch frei.
Den Lt 21mm rennvergaser. Bei dem Vergaser wurde nur eine 110 und eine 115er HD mitgeliefert. Werde mir aber noch HD zwischen 90 und 105 bestellen.
Hallo liebe Simson Tuner
Ich habe mir das komplette set von Langtuning für den Lt 60 Evo bestellt. Mein motor hat ein 5 gang getriebe verbaut, sportkubelwelle und eine Vape Zündung. Nun zu meiner frage. Der Zylinder läuft sehr schlecht, er überfettet, hält das standgas nicht und springt schlecht an. Zudem läuft er im ersten gang relativ gut, jedoch in den anderen Gängen passiert fast garnichts und er säuft fast ab. Habe alles nach der Anleitung die Langtuning dazu liefert eingebaut, und eingestellt. Quetschmaß war 0,78. Angegeben ist es zwischen 0,8-1,2. Habe die zweite Fußdichtig noch dazu gepackt, in der Hoffnung das es klappt. Jedoch hat er immernoch keine Leistung. Meinen Vergaser habe ich eingestellt, und eine 110er Hauptdüse verbaut. Habt ihr Ideen was ich noch machen kann?
Ja ich meine aber ob das wirklich stimmt :). Habe grade den Zt Reso 2019 D dran, aber noch nicht den Lt60 evo. Und möchte auch gerne wissen wie der so beschleunigt.
