also bei mir funzt dat wunderbar...
Beiträge von !cy
der ist aus polen...die sollen irgendwie nicht hinhauen...kA
nee hat sich erledigt hab das ding heute zum örtlichen mechaniker gebracht...er sagt gaser hinüber und dann hat er den seitendeckel abgenommen und an der roten zündspule gewackelt und meinte die kurbelwellenlager snd hinüber...kann ich mir gut vorstellen weil ich bin ja mit nem leo vince gefahren und hab die kurbelwelle mit nem 60er auch schon nur gereizt dene das stimmt...
genu wie bei mir glaube also das ding geht zwar an aber sobald du etwas aufdrehen willst geht das teil wieder aus...
mein fred -
habe auch die k55er und ich bin is zum limit in die kurve gegangen...als die sime noch fuhr^^
sind schon sehr gute reifen :wink: -
ist ne 10er wie gesagt lest den fred ganz der gaser ist komplett original...
also als ich das ding auseinander gebaut habe war die schwimmerkammer nicht ganz voll...benzin kommt durch den schlach gut durch, leerlaufschraube ist relativ mittelständig drin & dichtung ist eigentlich auch gut drin aber als ich den dann zusammengebaut hab ist soviel benzin reingeflossen der ist 100% voll, und das er nicht ganz voll war war auch nur das 1. mal aber ich hab den nun schon unzählige male auseinander gehabt da war die kammer immer voll
hab jetzt nen gaser vom kumpel hier liegen den bau ich nachher mal ein insofern er keinen 16mm schieber hat wie ich das hier bedenke naja werd ich sehen wenn mit dem nix geht weis ich auch nich mehr er sagt er ist damit s51 und schwalbe ohne probs gefahren...naja sag ich dann nachher bescheid was los war.... -
ok hab jetzt alles probiert schwimmerventil schliesst normal, zündkerze ist ne neue (lol) isolator 260 drin aus der ddr^^ und im 2 gang schieben das selbe wie im ersten mit choke und wenig gas geht er an sonst geht garnix und wenn ich nur choke ziehe stottert er... *wegtret*
er zündet ja aber nur mit schock und ganz wenig gas sobald ich etwas hoch drehe geht er aus völlig komisch gaser ist sauber wie neu...
push bitte helft ir bei der suche hab ich auch nix gescheites gefunden...
also ich bin heute extra halb 9 aufgestanden und ab in die garage...
60/2 eingebaut vergaser bzw. schwimmer nach dem bild oben eingestellt und düsen überprüft alle düsenstimmen ausser nun die neue 75er hauptdüse nach hinweis von victor und das erscheint mir sowieso nicht unlogisch da ich ja auch einen 60er drin habeergebnis: das moped war kurz davor umgekickt zu werden
genau die selbe scheiss wie gestern nur in rosa omg ich raste noch aus wie kann das sein alles ist fest er zieht keine nebenluft bowdenzüge auf 2mm spiel ich weis einfach nicht weiter... -
also ich hatte mit einem leo vince ne 74er und jetzt ne 72er vorher ist er ja auch so gelaufen aber ich werd mal ne 75er probieren...
und was bei der polizeirauskam? 35€ 25 für auspuff und 10 für licht und ein nettes gespräch xD
also eigentlich läuft er garnicht^^
muss ich was beachten beim choke wie hoch die schraube oben raus ist?
und das lufteinlassloch an der seite hab ich nicht da ist nur der ausgang bei mir ist das glaube hinten wo die luft reingeht da sind 2 löcher...so bin erstmal bei der polizei vorstellen *g... bis nachher
schwimmerstand i.o. und 2. kerbe auch ja
aber er läuft nicht ich glaube ich bekomm ne macke vor allem ich habe 2 gaser 16n1 11 einer original und ein neuer und bei beiden der selbe mist ich seh nichtmehr durch zündfünke kommt ja auch, hab ne isolator drin ob ich ne ngk kaufen sollte? -
sehr sehr kulant wenn ich denke ich kann die simme nichtmehr angucken so hässlich original wie die ist^^
joa was meinst du mit 27mm? ansaugweg alles wie neu und original, düsen komplett frei alles sauber, filter sauber 2. kerbe??? -
also gestern hat mich die polizei angehalten und gesagt umbauen...
also hab ich mich rangemacht und nun ist alles original nur er läuft nicht o0
die düsen etc im gaser sind alle so wie original schwimmer nach faq eingestellt ABER: ich kicke rein gebe minimal gas und schock voll auf dann tuckert er im standgas sobald ich aufdrehen will geht er aus ohne schock geht nix. hab den gaser vollkommen gereinigt nun darf ich zur wache schieben
da ich aber in einer woche zur arbeit muss und nur mit moped fahre brauch ich eure hilfe vielen dank im vorraus...
