Original Schwinge macht locker 20PS + mit. 18PS haben wir sogar begutachtet. Messwerte sind weit weg von Kritisch....
Wie begutachtet man so etwas ?
Was mir tatsächlich auffällt:
Ich hab (noch) eine Ori-Schwinge im Tüv-Moped (mit Endurostreben) und wenn ich alleine fahre (75kg) ist alles super starr in den schnelleren Kurven.
Wenn aber meine Freundin hinten mitfährt (nur 52kg), fährt sich das Ding wie wenn die Schwinge aus Gummi wäre.
Man spürt jede Lenkbewegung und es fühlt sich an, wie wenn das Heck etwas anderes macht wie das Vorderteil (Schlangenbewegung).
Ich hatte schon einige S51-Mopeds und das war bei allen Fahrzeugen zu beobachten. Fahrwerkslager immer alle Neu gemacht und verstärkt gewesen (Polyamid).
Ich vermute daher, dass die Schwinge irgendwo bei 100kg anfängt sich elastisch mitzubiegen.
Bin gespannt wie es sich dann mit der Kastenschwinge fährt. Vielleicht liegt es auch am der fehlenden Schwingenbolzenabstützung, Nicht-Verstärkten Obergurt usw... wird sich zeigen.
Ich würde das auch nicht vom Hubraum abhängig machen, denn das Fahrverhalten in den Kurven ist auch mit 60kmh und drunter fragwürdig (wenn man zu zweit fährt !).
Habt ihr das auch schon mal beobachtet ?
Welcher 100ccm Zylinder macht denn 37Ps ?
Da eine Simson durch ihr geringes Gewicht maximal um die 12 PS haben kann, wenn es mit A1 Führerschein gefahren werden soll, wurde am Ende ein Motorrad daraus, was aber für mich kein Problem darstellt, da ich den großen Motorradführerschein habe.
Ohje da ist aber einiges schief gelaufen.
Meines Wissens gilt die Regelung mit dem Leistungsgewicht erst seit 2013 und ich glaub nicht, dass deine Simme eine Erstzulassung nach 2013 hat.
Ich hab 15Ps als LKR sprich A1 im Schein.
Allerdings muss auch der Führerschein glaube ich vor 2013 erwirben worden sein, gilt also für Fahrer und Moped.
Nagelt mich nicht fest aber irgendwie so war das (habe den Gesetzestext grade nicht zur Hand)
Ansonsten zur Lautstärke: Glaube ich dir gerne.. Vielleicht gibt es ja hier jemanden der einen Membraner eingetragen hat und Wasserdicht unterwegs ist.
Hoffentlich reicht die Hitzeabstrahlung. Fächerkopf vorgesehen oder einen LC-Zylinderkopf sogar?
Vermute stark, dass dort auf den LT-Evo Kopf in Ori-Optik gesetzt wird.
Moin🙋🏻♂️
Den Dritten hat es mir vom ZT Getriebe zerlegt 🦷😪
Was für einen Mitnehmergummi hast verbaut ? Und mit geschlossenem Kettenkasten oder offene Kette?
Die VeeRubber VRM094 haben an meinem Moped mit 17ps ca. 3-3.500km gehalten (2,6bar).
Ich hab einen Geradeverzahnten Primär von "RESO" ausm AKF Shop drin aber das hört man auch akustisch (pfeiffen bei +-6.500 u/min). Dafür hält er die 17Ps gut aus.
Kommt halt drauf an, wenn du sagst Tüv-Moped reicht vielleicht auch noch ein S70 Primär (schrägverzahnt).
Aber wenn du sagst Laubbläser Auspuff dann wars das auch schon wieder mit Tüv und dem S70 Primär ![]()
Okay, das freut mich schon mal zu hören.
Hast du Tipps, was Anbauteile angeht?
Irgendwas, was man definitiv nicht missen sollte?Klar, die Vape & der passende ZT Reso Enduro.
Aber Vergaser, Fächerkopf, Kurbelwelle, etc...
Vergaser VM20,
Fächerkopf kann man machen, im ZT90 hab ich keinen aber das ist auch ein Nicasiler.
Kurbelwelle ganz normal ZT BigBore 70-105ccm,
Empfehlen kann ich noch das 5 Gang mit mittlerem 1. von ZT
Pflicht:
- Neue MZA oder FEZ Welle
- 5L-Kupplung mit 1,5er TF
Empfehlung:
- ZT 5-Gang mit mittlerem 1.
Ich fahr beim ZT90N Motul 800 1:50 und mit der Kiste wird seit 3000km geheizt ohne Probleme oder Verschleisserscheinungen (Dreht mit Jacky Reso knapp bis 11k).
Vielleicht sind die Gusszylinder da empfindlicher wegen der thermischen Mehrbelastung ?
Was ist das Problem bei dem AC/DC-Mix bzw. was ist der Vorteil der PD Vape ?
Ist sie überall besser oder hat sie auch Nachteile?
Ja, ist nicht ganz optimal, aber geht erstmal.
Das würde ich nicht machen. Lieber sozius strebe einbauen und halter anfertigen, dann hats am wenigsten Bewegung drin.
Ich glaube er meinte damit "Original Kupplung" mit (neuer) 1,5er TF. Die hält das Locker ohne Probleme...
Ja das sollte gehen 👍
Das macht normalerweise die originale mit 1,5TF mit.
Schon mehrmals erlebt, dass dies nicht der Fall ist.
Wenn man sie erneuert bestimmt, aber die alte originale ist oft ausgelutscht.
Habe auch mal gelesen, dass neue Nachbau 1,5er TF eine andere Kennlinie (mehr Kraft) haben als die originale.
Die Grafik gibts hier irgendwo im Forum.
Hallo, wir wollen bei einem Freund den LT60 Reso verbauen und wollte davor noch einmal gucken ob die verbaute Welle noch die originale ist oder ob diese schon einmal neu gemacht wurde bzw ob der Motor generell noch der originale ist oder ob der schon einmal neu gekommen ist. Kann man das irgendwie festellen? Wenn der Motor noch original sein sollte dann müssten wir ja die KW gegen eine neue tauschen da die alte das wahrscheinlich nicht lange mit macht.
Solang die Welle kein höhenspiel hat und die kw lager in ordnung sind ist das kein thema.
Würde mir eher um die Kupplung gedanken machen. Entweder 5 lamellen rein oder mindestens eine neue TF.
Kann mir nicht so recht vorstellen, dass kleiner 105 bei der HD noch spürbar mehr Leistung bringt wenn die ZT-Matte verbaut ist,
aber kannst es natürlich trotzdem versuchen.
Die Leistung ist echt gut dafür, dass der Peak unter 7k anliegt. Fährt sich bestimmt Sahne.
Die Wellen sind auch ein bisschen Filter-Einstellung von dem Programm..
Aber sieht doch schonmal stark nach Besserung aus bis jetzt im Vergleich zu Vorher👍
Seit einigen Jahren werden Zweitaktmotoren für militärische Flugdrohnen produziert, die iranische Shahed 136 Drohne wird mit einem 4 Zylinder Boxermotor angetrieben. Hier hat jemand den Motor aus einer abgeschossenen Drohne wieder Aufgebaut: Сборка/Запуск двигателя Limbach L550E со сбитого Shahed-136/ГЕРАНЬ-2 - YouTube
Ich dachte bis jetzt immer da wäre der Rotax 2t Motor drin.
