Hi, hat irgendwer Erfahrungen zu dem Zylinder und kann mir berichten wie dieser läut?
Interessant wäre es ob es die empfohlenen Anbauteile sind. Hat jemand sogar einen Prüfstandlauf von einem unabhängigen Prüfstand?
Freue mich auf die Antworten.
Beiträge von Luca.flg
Hallo, hat jemand Erfahrungen und Eindrücken zum Lt60 St und kann mir diese mal erzählen? Freue mich auf eure Antworten.
Hi, den originalen Enduro Lenker bzw. NACHBAUTEN des originalen Endurolenkers kannst du problemlos dran bauen.
Mit dem Fehling Lenker brauchst du dir keine Sorgen, mach dir einen Termin und nehme das Gutachten dafür mit dann dürfte das ganz einfach gehen, denke die bemängeln da nichts. Gruß Luca -
Perfekt, vielen Dank
Moin, weiß jemand wie der Gummistopfen am Motor an der Zündung heißt? Nicht durch die Öffnung wo das Zündkabel durchgeht, sondern das andere welches an der Oberseite des Limadeckels ( näher am Vergaser ist)
Habe es herausgefunden. Ist die kurze Auspuffstrebe , habe jetzt die lange nachgeordert.
Ist ein neues Lager und richtig eingebaut
Hallo, hätte mal ein Frage: Habe bei meinem Neuaufbau den Krümmer und Auspuff verbaut jedoch läuft der Auspuff nicht parallel zum Boden sonder geht hinten eher hoch. Was kann ich ds machen? Liegt das an den längeren Federbeinen? Ich kann bei Bedarf auch gerne mal ein Bild schicken. Gruß Luca
Sind die NGK Kerzen nicht so beliebt?
Hast du ein Link zu der Isolator, bzw. Sind da die Nachbauten i.O.? -
Hallo, hätte mal eine Frage.
Habe mir eine Vape-Zündung verbaut.
Der Zündkerzen Stecker der Vape der dabei war hatte 1K-Ohm Widerstand, den habe ich jz gegen den 1K-Ohm Stecker von NGK umgetauscht. Was ist die optimale Zpndkerze für meinem Motor jetzt? Mein Motor ist Stino soweit.
Habe irgendeine Zündkerze aus Ungarn würde jedoch gerne auf eine von NGK umsteigen. Mich verwirren nur die ganzen Widerstände... Bräuchte mal eure Hilfe
Gruß Luca -
Wie heißt der Gummi am Schutzblech vorne wo der Bremsbowdenzug durchgeht? Der fehlt bei mir
Moin, die Enduro Bowdenzüge sollten ja für den ProTaper ausreichen oder?
Guten Tag, bin auf der Suche nach einem Schnellgasgriff...
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen den von Zt und dem von Mza, da ich oft gelesen hab, dass der von zt nix taugen würde. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir helfen?
Gruß Luca -
Okay, ist eine schwierige Entscheidung...
Was würdest du sagen? Geben sich beide denke ich mal nicht viel, wobei der Jw Zylinder vielleicht unauffälliger ist.
Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Hat Pz da ein Vorteil durch die Nikasil-Beschichtung? -
Hi Staynatty, hab ich quch gesehen wollte mich nur vergewissern dass das auch mit meinem Setup geht, da ich nur das Standard Getriebe ( 5 Gang) nehmen wollte.
Kommt man mit dem Setup an das Setup des Alldays dran? -
Also angenommen ich würde den Gso 60 nehmen:
Dann bräuchte ich ne andere Kurbelwelle (welche von Jw?)
Das 5 Gang Getriebe Standard ( auf Jw seiner Website)
Verstärkte Kupplung bzw Tellerfeder
Vergaßer umbedüsen + Luftfilter
Auspuff bearbeiten auf AOA 2
Reicht das dann? Kostet dann in etwa um die 500€ oder? -
Okay, also 4 oder 5 Gang sozusagen fast ein Muss?
Hallo, ist dieser unauffälliger, wenn ich den Luftfilter leiser kriege? Habe nämlich nur ein 3 Gang Getriebe und keine Lust dieses noch umzuwandeln in ein anderes.
Gruß Luca
