Hallo, hätte mal ein Frage: Habe bei meinem Neuaufbau den Krümmer und Auspuff verbaut jedoch läuft der Auspuff nicht parallel zum Boden sonder geht hinten eher hoch. Was kann ich ds machen? Liegt das an den längeren Federbeinen? Ich kann bei Bedarf auch gerne mal ein Bild schicken. Gruß Luca
Auspuff
Da wird wohl dein Motor zu tief hängen da das untere Motorlager durch ist
Ist ein neues Lager und richtig eingebaut
Dann mach mal ein Foto. Dann können wir uns das besser vorstellen.
Habe es herausgefunden. Ist die kurze Auspuffstrebe , habe jetzt die lange nachgeordert.
Da wird wohl dein Motor zu tief hängen da das untere Motorlager durch istDas passt ja, hab da zwecks Motorlager auch ne kleine Frage.
Wenn ich meinen Block ohne große Anstrengungen "nur" in Fahrtrichtung heben und kippen kann (nicht viel, max 2-3cm) dann dürfte ein Wechsel doch auch langsam sinnvoll sein?
Wollte jetzt keinen neuen Fred eröffnen deswegen
Sicher das es die Motorlager sind? Hauptständer mal genauer anschaun...
Danke für den Tipp calle, Hauptständer kam an sich neu vor anderthalb Jahren, schaue ich mir aber nochmal an demnächst, Fußrastenträger muss eh neu, ein Sturz mit Knochenbruch hat es nötig gemacht...
Gute Besserung!
Besten Dank
