Nun bin ich aber mal gespannt, ob es DAS war! Bitte lass uns weiter an deinen Recherchen teilhaben!! Man kann ja nur lernen.
Beiträge von SR2-Oldie
"....., laß erstmal die Urlaubssaison vorbei sein ..."
Richtig Jörg, dann geht das ganze Theater wieder von vorn los. Freue mich jetzt schon........
Jörg, wo ist denn das? Bei Schwedt?
Ponto, gibts was Neues von der 'Front'.....?
Das stimmt mich natürlich sehr traurig, da ich gern teilgenommen hätte. Komme erst am 19.09. von einer Motorradtour von der Mosel zurück. Schade!
Viel Spaß allen Teilnehmern!! -
Wie 'versprochen', will ich mich noch einmal zum Thema melden.
Gestern habe ich mit dem gelernten Zweiradmechaniker 'meines Vertrauens' über dieses Thema gesprochen.
Seine Antwort war (für mich auch neu) die, der Krümmer darf maximal zwei Zentimeter in den Auspuff hineinragen, vielleicht auch drei Zentimeter. Tiefer auf keinen Fall. So wurde es ihm 'damals' beigebracht!
D.h., was 'flymo' schreibt ist eigentlich der richtige Weg.
Bin gespannt, was nun dabei heraus kommt.Beschreibe doch im Nachgang, ob diese Maßnahmen gefruchtet haben.
Ist wirklich ein Phänomen.........
Ich meine, machen wir uns nichts vor, so ein Rh50-Motor ist ja doch etwas 'übersichtlich' aufgebaut. Viele Möglichkeiten hat man nicht, um ihn zum Laufen oder Nichtlaufen zu bewegen. Wie 'flymo' schon schreibt bzw. ich angedeutet habe, der einfachste Weg ist der Austausch der relevanten Komponenten. 'ponto', wenn du die Möglichkeit hast, dann tausche im ersten Zug den Auspuff. Ich komme immer wieder auf das Phänomen zurück, ohne läuft er und mit nicht (!).
flymo,....aber warum läuft der Motor 'ohne' Abgasanlage??? Es ist richtig, man kann die Zündung (Zündzeitpunkt) mit einem Stroboskop überprüfen.
Man kann sogar so weit gehen und einen neuen Auspuff anbauen. Wenn es dann funktioniert oder nicht funktioniert, kann man noch weiter eingrenzen.
Ein Aufwand....!
'ponto' hat recht. Werksseitig sind 2,5mm vor OT angegeben und das funktioniert auch.
Das mit dem Zündfunken habe ich auch schon einmal gehört. Aber noch einmal, ohne Auspuffanlage läuft der Motor (so deine Aussage).
Ehrlich gesagt, ich bin jetzt mit meinem 'Latain' am Ende. Ich kann mal einen gelernten Zweiradmechaniker befragen, aber das kann ein paar Tage in Anspruch nehmen.
Gedulde dich bitte........Gruß Henry
Im Übrigen, diesen Zylinder habe ich bei mir auch drauf. Mein Esser macht damit locker 60 km/h.
Luftfilter! Aber für mich doch ein wenig idiotisch........Was bleibt denn noch.....????
Hallo ponto, so sieht das Ding ja Top aus. Und im vorderen Bereich der Anlage ist auch alles ok? D.h., vom Krümmer bis zu den Bohrungen? Wenn gar kein Auspuff dran ist, dann fehlt der 'Staudruck'. Bei einer Menge produzierten Krach, verliert der Motor an Leistung. Wie du mitgeteilt hast, wurde von dir das alles schon durchgesehen. Also verschiedene Nadelstellungen und einen anderen Vergaser hast du ebenso verwendet. Was bleibt da jetzt eigentlich noch? Mein letzter Vorschlag kann nur sein, versuch einen anderen Auspuff anzubauen. Also ich traue es mir kaum zu schreiben, ........Filter? Eigentlich idiotisch.......
Eben nicht, der Auspuff ist innen blitze blank...Ich habe selber auf einen total verkokten auspuff getippt, aber pustekuchen... da war nicht viel drann, aber ich hab das bißchen was drann war auch gleich sauber gemacht... :unsure:
Trotzdem, ich bleibe dabei, wenn der Motor ohne Auspuffanlage läuft und mit nicht, dann wird der die 'Abgase' nicht los......
Eigentlich hast du doch den 'Fehler' eingegrenzt.....? Kontrolliere doch einfach den Auspuff. Das Ding ist wahrscheinlich voll mit Ölkohle.
Sowie das im 'Umlauf' ist, brennt die Luft in den Hotels und Pensionen. Garantiert!
Sehr schön, HerrSchmidt.
.......danke für deine Adresse. Bin dabei.....!
Erste Überlegungen bei mir gingen schon in die Richtung meine 'Handy abzulegen'. Man ist aber immer noch Gefangener. Vermutlich ist die Schmerzgrenze noch nicht erreicht..........
Hallo Jörg, Thema WhatsApp.......werde dort zum Monatsende dieses Netzwerk verlassen und zu Signal wechseln. Wollte schon lange dort weg, eben weil dieser Haufen von Facebook vor geraumer Zeit 'übernommen' wurde. Die jetzigen Negativmeldungen (egal ob das nun alles stimmt oder nicht) haben in mir den letzten Kick ausgelöst.
