Beiträge von chriskathi
    Hi,
    ich bräcuhte Polyuretan Schwinglagerbuchsen für den SR50. Nur leider beim Buchsenfuchs immer Ausverkauft.
    Wisst Ihr wann die wieder lagermäßig sind ? Auf eine Nachfrage per Mail habe ich leider keine Antwort erhalten.
    Gruss Christian
    Hi, da hier ja niemand Antworten möchte kurz die Lösung. Die MZA Nachbauschwingbolzen sind tatsächlich ca 4mm länger, dadurch kann man wegen den Fussblechträgern am Sr50 die Hülsen nicht zusammenziehen. Originalen Bolzen der ca 4mm kürzer ist gereinigt gefettet und Eingebaut. Läuft :) Buchsen und Bolzen drehen nichtmehr . Einzig und allein der Gummi in der Schwinge durch die torsion :) anbei noch ein Bild zur Verdeutlichung.
    Kann es vielleicht sein, dass der Bolzen ein wenig zu lang ist? Der sitzt doch mit der Fläche am Sr50 Rahmen rechts und links bündig hinter den Trittblechhaltern im Rahmen. Wenn er bisschen zu lang ist kann man die Hülsen nicht Festspannen, da der Bolzen ja dann durch die Trittbretthalter gehen müsste weil die Bohrung an den Trittblechhaltern nur die Grösse des Gewindes von dembolzen hat nicht aber die größe der Bolzenfläche. Ich sag Mal 1mm zu lang die abgedrehte Fläche und man kann die Hülsen nichtmehr Festspannen oder hab ich einen Denkfehler ?
    Habe nun passende Hülsen noch bekommen, sitzen saugend auf dem bolzen. Alles zusammengebaut und auch die beiden Muttern des Bolzens mit 40NM Festgezogen. Nun wenn ich die Schwinge ohne Dämpfer hoch und runterbewege geht es schön leicht, allerdings macht der Bolzen die Drehbewegung mitalso es dreht sich Hülse samt Bolzen. Ist das richtig so oder was kann da falsch sein ?
    habe ich geschaut, fürn Sr50 alles Ausverkauft. Ich mach es Original, mit den Gummis. Werden schon ein wenig halten, ich denke das Polyamid ist einfach zu hart. Müsste morgen kommen samt neuen Bolzen, dann seh ich weiter :)
    Habt ihr dazu noch Tipps bzgl. Schwinge und SR50 ?
    So hab es Mal probiert ich sah nur, dass sich die Hülsen samt bolzen mitdrehen beim Bewegen der Schwinge.
    Stellte dann fest das eine von den Hülsen der Bolzen sehr stramm drin sitzt. Die andere Seite normal. Habe dann durch beide Augen durchgeschaut und ein Versatz gesehen wenn ich den bolzen durchstecke. Denke das liegt an die polybuchsen und Hülsen das die iwie aussermittig sind. War ein Set von akf . Habe mir nun bei ostase das hier bestellt https://www.ostoase.de/Normteile-Set-…erung-SR50-SR80
    Ich mach wieder Gummi rein, passt sich halt doch besser an. Meint ihr das Set ist OK ?
    Kann es vielleicht einfach sein, dass ich die beiden muttern einfach zu fest geknallt hatte ? Ich habe das ganze schon ordentlich festgedreht, mit ner großen ratsche. Nun gelsen man soll mit 40NM Festziehen, ich denke das war weit fester bei mir. Kann das auch der Grund gewesen sein, dass man die zu fest drehen kann ?
    hatte vor kurzem bei dem SR50 die Schwinglagerung gewechselt, statt den Gummibuchsen habe ich Polyamid Buchsen verbaut + neue Hülsen + neuen Schwingbolzen. Nun hatte ich seit ein paar Tagen das Problem (nicht gleich nach Wechsel), dass ich ab und an beim Ein bzw. Ausfedewrn von der Schwinge her ein übles Metallisches Knacken hörte (in etwa als wenn der Hauptständer gegen den Rahmen stößt).
    Habe da erstmal eine neue Kette, samt mitnehmer + Ritzel, + Antriebsritzel getauscht. änderte sich nix. Nun mal zum testen die beiden Muttern von dem Schwingbolzen gelöst und das Knacken ist weg. Kann es sein, dass ich den Bolzen zu fest angeknallt hatte ? Was war dann dieses Knacken, wenn ich den Bolzen richtig festziehe ?
    Danke für eure Tipps.
    Christian
    Ist das dann soweit korrekt ? Habe die 8307.10/2-120/1 und die 8307.10/4-130/1 das ich vielleicht versehentlich das Front und Rücklicht auf die 21W Licht und Ladespüle für das Bremslicht gelegt hatte ?
    Ich habe jetzt Mal klemme 59 mit 59b getauscht. Weil ich vermute das Problem liegt darin mit der extrem schwachen Beleuchtung. Nun habe ich ausreichend Licht auch mit 6V. Zwar nicht vergleichbar mit 12v aber um einiges besser als vorher. Kann das sein, dass beim Spulentausch mir da mit den Kabelfarben rot/weiß und rot grau ein Fehler unterlaufen ist ? Hatte nämlich Mal die beiden Lichtspulen getauscht. Gruss christian
    Edit... Was mir gerade aufgefallen ist im Standgas ist das Licht fast aus also auch von vorn fast nicht sichtbar, erst beim Gasgeben wird die hell... Normal ?
    Hi, habe ein schleifendes Geräusch, kein Pfeifen sondern als wenn am Vorderrad etwas schleift. Das kommt Ab ca 20km/h und hört man nur wenn man Gas wegnimmt. Sonst übertönt der Motor das Geräusch. Das Geräusch ist nicht Drehzahlabhängig sondern bleibt im gleichen Takt. Hört sich auch nicht gleichmäßig an sondern so etwa als wenn die Bremse bei jeder 1/2 Randumdrehung schleift. Unter 20kmh ist Ruhe :unsure:
    Da es. Nicht drehzahlabhängig ist schließe ich den Motor Mal aus. Was meint ihr ?
    Hi,
    habe einen Sr50 B3 mit einer 6V U Zündung.
    Hatte nun vor auf 6V Elektronik Zündung umzubauen, wegen dem Abblendlicht 35W statt 25 und Batterieladung. Was brauche ich dazu alles, habe gelesen, dass die Grundplatten der E Zündung mit dem Roten geber nix taugen ?
    Ich bestelle immer am liebsten bei AKF. Was sollte ich da also kaufen ?
    Danke Euch
    Christian
