Re: kerzen bild schwarz !! ??
mhmm okay
also choke ist dicht das weiß ich !
nein das war nur beim ersten mal musste ich 10 mal treten bis sie kam jetz kommt sie immer beim zweiten mal luftfilterpadrone hatte ich auch erst mit waschbenzin sauber gemacht
mach auch manschma den luftstuzen ab aber dan ist sie auch nur lauter xD
zündung habe ich nomal eigestellt hab ne Ezündung mit strichen xD außer auf der platte aber da hab ich mir das von nem kumpel angeschaut udn nachgemacht das sollte sehr genau stimmen
jap habe auch schon zwei andere zündkerzen ausprobiert daran lags ni ..
wegen getriebe öl schau ich glei mal nach ob zu vie im kurbelwellen haus ist ...
hoffe doch nicht ....
ich kenne das auch das man nadel so weit wie möglich nach oben und gemischschraube rausdrehen muss ...
nein die drückt doch nicht den schwimmer nach unten die verdeckt dan mehr das ventil so das weniger benzin öl gemisch kommt...
genau wie das schwimmer ventil nur dafür sorgt das genug benzim im vergaser ist damit der angesaugt werden kann über das einspritz ventil oder wie sich das nennt wo die nadel ist ..
naja werd ma den zylinder abmachen danach bin ich schlauer ...
mir ist auch aufgefallen das sie vorne am ende des krümmers tropft (übergang zum puffi)
naja und hinten aus dem puffi tat sie schon immer tropfen so das dort schönes schwarzes zeig klebt ... womit hängt das zusammen? auch mit zu nass fahren ?
thx for help dani wars ...
