Ich habe jahrenlang eine U-Zündung gefahren. Leider sprang sie grade bei warmen Motor schlecht an. Nach dem Umbau auf die Vape habe ich dahingehend keine Probleme. Auch das Licht ist besser und der Motorlauf.
Ich bin zufrieden.
Ich bin zufrieden.
In meiner SR50 war auch eine U-Zündung drin und ich hatte genau das gleiche Problem. Nach einem Ausschalten zb an der Bahnschranke habe ich sie erstmal nicht wieder anbekommen. Ich vermute, daß die Magnetisierung des Schwungrades nachgelassen hat und deswegen kein Funke mehr kam.
War mir auf Dauer zu nervig, nun ist eine Vape drin und die Kiste läuft.
Ja, mit den 70 km Reichweite würde es bei mir für den Arbeitsweg und zurück grade reichen. Wenn ich mir aber überlege, wie lange ich brauche, um die Investitionen wieder reinzuholen, so alt werde ich nicht.
Trotzdem ist es interessant, keine Frage.
Ich hatte auch lange Zeit keine Probleme mit meiner SR50 B4. Allerdings sprang er nach kurzem Abstellen (Einkaufen, Bahnschranke) extrem widerwillig an. Irgendwann ging mir das so auf den Keks, daß ich eine Vape eingebaut habe und damit sehr glücklich bin.
Völlig richtig von ckich.
Entweder ist die Batterie einfach leer oder eben defekt.
Kontakt verstellt...
Jep, ganz genau so sieht es aus.
Ich habe das bei mir mit einem Umschaltrelais gelöst, welches beim Drücken des Lichthupentasters den Strom vom Abblendlicht auf das Fernlicht umschaltet. Das funktioniert auch mit der originalen Zündanlage. Man muß natürlich noch ein dünnes Kabel vom Taster weg zum Relais ziehen. Das Relais wird über Zündung geschaltet.
Das ist aber bei der WGV eine Preissteigerung, die ich nicht erwartet hätte. Dieses Jahr waren es 33,50 statt 37 €.
Bei den Blinkergehäusen an meiner SR50 sind so weiße Kunststoffreflektoren drin
Wenn man eine 12 V-Anlage hat, die Reflektoren bei den Blinkergehäusen intakt und sauber sind, dann sollte man auch mit normalen Leuchtmitteln eine ordentliche Sichtbarkeit erreichen. Für das Rücklicht und Bremslicht habe ich die Platine damals verbaut. Zum einen ist diese recht unabhängig von der Motordrehzahl und hat ein besseres Ansprechverhalten.
Ja, gib mal ein Feedback ab.
Verwechsel bitte nicht Stromstärle mit Spannung, nur mal so eingeworfen.
Zum Thema: prüfe die Verkabelung.
Durch die Umschaltung ist immer nur entweder Abblend- oder Fernlicht aktiv, daher gibt es mit der Leistung auch kein Problem.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwo einen Schaltplan dafür habe. Im Prinzip ist es aber ganz einfach.
Die Leitung für das Abblendlicht geht nicht direkt zum Leuchtmittel sondern zum Anschluß 30 eines Relais, Der Kontakt 87a geht dann zum Abblendlicht, 87 zum Fernlicht.
Über 85 und 86 wird das Relais angesteuert. Dafür habe ich ein zweites Kabel an den Knopf der Lichthupe gelötet und dieses auf einer Seite mit Klemme 15 (Zündungsplus) beaufschlagt und das andere zum Relais gezogen (85), Klemme 86 einfach auf Masse. Wichtig ist, daß man die Leitung für das Fernlicht vom Abblendschalter mit an das Relais klemmt, damit der Schalter weiter seine Funktion erfüllen kann.
Ich habe die Lichthupe mit einem Umschaltrelais realisiert. Damit geht die Lichthupe immer.
So ist es. Wer ganz rechts fährt, lädt die Autofahrer leider dazu ein, auch eng zu überholen. Daher bitte möglichst mittig mit Rettungsraum nach rechts.
Kommt nicht bei 12V sogar nur ne 5A rein? Die 8A ist doch für die 6V-Anlage. 20A ist viel zuviel. Da fackeln dir eher die Leitungen ab, also genau das, was die Sicherung verhindern soll.
Standlicht ist vorgeschrieben, ob du es brauchst oder nicht.
Und wie schaut das dann bei der SR50 aus? Da ist im vorderen Scheinwerfer noch nicht mal ein Leuchtmittel für Standlicht drin geschweige dann eine Schaltungsmöglichkeit dafür.
