Re: Problem S51
muss ich nachschauen denke aber net..
an der kare war eh alles verbastelt von a-z
werd nen neuen gaser besorgen und den dann da rein machen ![]()
danke
Re: Problem S51
danke
Re: Problem S51
ganz am ende ist glaub ne 8 wennich das richtig erkannt habe ![]()
Egal wie ich den Vergaser einstelle die S51 läuft net richtig.
Mal läuft die aber wenn ich gas gebe brauccht die halbes jahunder bis die es annimmt
dann läuft die aber sobald ich gas geb geht die aus..
langsam verzweifel ich dran..
woran kann das liegen ?
Re: Vergaser
Danke ![]()
Wie ist die einstellung vin dem 16N1 Vergaser von der S51 ?
Re: KR51/1 stottert der Motor u. geht aus
Was evtl. sein könnte ist das der sprit zu langsam nachläuft.
Benzinhahn reinigen filter reinigen. Neuen tank wenn zu viel rost drinne ist
Re: Nach "Benzinzufuhrregeneration" Zündaussetzer?
Gute idee kipp bisschen dreck in den tank dann sitzt der Vergaser vielleicht wieder bissel zu und schon is das problem behoben ![]()
Suche Simsonfreunde und Bastler in der nähe von Lindau am Bodensee ![]()
Also einfach melden Leute..
Kann mir jemand sagen wie ich die U-Zündung einstellen muss?
Hab so nen Totpunktfinde: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ucher.html
aber wie genau funktioniert das hab damit noch nie gearbeitet?
Und wie muss ich den unterbrecher einstellen?
Re: S51 Probleme
Schwalbe und S51 haben jeweils unterschiedlich zündschlösser..
könntest das von der schwalbe so gesehn nehmen aber das kannst du nicht MONTIEREN ![]()
Re: Zweifelhafte S51
das heißt wenn ich nen messgerät hab das masse kabel an das blaue kabel halten und kicken ?
muss ich das rote also ( + ) kabel dann an das rote kabel von der zündung halten ?
kann ich das irgendwie messen ob der schrott ist ?
Alles richtig angeschlossen. nicht nur 1 mal überprüft alles fest, masse ist da auf blanken metall rahmen, alle kabel fest.. so das die eig laufen müsst
Hab Zündschloss ja auch schon getauscht die kabel die man ohen probelme neu machen kann auch..
Das einzigste was ich mir jetzt so noch vorstellen kann ist das es was mit der Grundplatte is das die im eimer is..
alles andere hab ich getauscht , neu gemacht eig alles gemacht was ich machen konnte ![]()
Ja hab ich ja schon alles gemacht..
Ist ja net so das ich erst das erste mal an ner Simson schraube..
Und somit das was nen problem sein könnte gemachte habe..
Deswegen hab ich das Problem ja hier reingeschrieben ![]()
Trotzdem erst mal Danke
Es kommt kein Zündfunke egal mit welchem Baustein und Zündspule hab alle Kombinationen ausprobiert.
Spirt ist im Vergaser aber so wie gesehn hab holt die sich den net..
Bin der meinung das wenn ich die kick bei der Zündung selbst wo das Polrad is so nen seltsamen Geräusch ist bin mir da aber net 100 % sicher.
Also Jungs und Mädels ![]()
Folgendes Problem was mich zum verzweifeln bringt.
Hab bei meiner S51 eine E-Zündung eingebaut darauf sprang Sie an.
Am nächsten Tag aber dann wieder nicht also Fehlersuche.
Der Fehler war dass das Steuerteil kaputt war, anderes Steuerteil rein Sie lief wieder.
2 Tage später lief Sie wieder nicht. Wieder Fehlersuche. Fehler gefunden war wieder Steuerteil,
sprang wieder an.
7 Tage später wollt ich endlich mit der S51 am Bodensee fahren sprang wieder nicht an.
Fehlersuche mal wieder.. 4 Steuerteile ausprobiert, 3 Zündspulen ausprobiert, alle Kabel überprüft,
Vergaser gereinigt, Zündschloss gewechselt, Neue Zündkerze genommen aber Sie springt und springt nicht mehr an.
Hat jemand ne idee was es sein könnte ?
Schonmal Vielen Danke ![]()
Re: Motor Einbau
Kannst das moped eigentlich schon komplett zusammen bauen. brauchst nur die seitendeckel vom herzkasten balassen weil du da ja noch wegen der verkabelung vom motor dran musst...
Re: E-zündung
Ist eine original E-zündung und Rotes Polrad somit gewechselt,
der baustein ist braun orange oder welche farbe auch immer und net der schwarze on akf..
Hab bei mir in der S51 eine E-Zündung verbaut.
Nun ist schon der 2te E-Baustein hinüber?
Weiß jemand woran es liegen kann das ein Baustein nach dem anderen Schrott geht ?
Danke ![]()
