Ihr habt da was falsch verstanden,
Der zylinder ist ordentlich eingestellt,
Es wurde auch nochmal vom Fach drüber geschaut da geht nicht mehr...Ist jetzt auch egal.
Was sind den nun gute 60er?
Gibt es die Möglichkeit den reso die nigasil Optik wegzukommen? Hab mal gehört durch Sandstrahlen?
Beiträge von philipps51abg
Hi
Der zylinder ist schon ausgereizt
Würde ori kw am stage 2 grau Fuß gehen..
Oder revup 60, Der soll ähnlich wie der reso sein.
Lt 60 Sport? -
Servus
Ich bin auf der Suche nach einen zylinder der nicht nigasil beschichtet ist ( weil zu auallig leider)
Und wo meine kurbelwelle mitmachtIch hab
12 e Zündung If 1,6 Ei gestellt
Zt 16er gen 2 mit 75 hd
Filu lufi Patrone neue Version
Aoa 2 Krümmer oder 1,5 von samo
Mza aufpufAktuell ist ein bearbeiteter almot drauf aber Durchzug ist jetzt nd so geil vmax 70 kmh auf geraden
Ich will nen besseren Durchzug und bisl mehr endgescbeindichkeit...
Mein Freund hat vor 3 Tage den zt 60 stage 1 gekauft ( ohne nigasil) aufn Berg hat er mich eiskalt abgezogen
Auch er hat ori kw 12v vape, seine Fahrt ca 75 kmh Luft filter ist auch bearbeitetIch hätte jetzt die Möglichkeit für 90 Euro einen stage 2 ohne nigasil zu bekommen..... Würde das die kurbelwelle mitmachen ich will weiter mit 16er und dem lufi fahren.
.. Ich hab auch viel gutes über den 60er reso gehört aber dieses verdammte nigasil... Das kann ich leider nd machen.... Was sagt ihr würde der stage 2 laufen mit ori kw oder habt ihr alternativen für mich?
Am besten mit nen kleinen Erfahrungs brichtWie gesagt ich will die Teile nutze die ich aktuell habe
Hi
Dur V-max ist auch okay, mir geht's um den Weg dort hin..Und der ist wirklich mies, kann man mit nen 60er almot vergleichen..
5ps radleistung sind das ndIch werfe ihm bestimmt bald verkaufen...
Für mich isst er leider nix 🙃 -
Hallo zusammen
jetzt lief er auch mitn 16er
allerdings ist die beschleunigung und anzug gegen null ...sie kommt einfach nicht ausm arsch ....sound ist super ...
es wurde profesionel eingestellt ...aber egal was gemacht wurde ...es hat nix geändert ...
mal schauen ob sich noch was tut aber ich bin leider enteucht ....
naja die v-max liegt bei 70kmh was ausreichend ist ..
ansonsten sind die anderen produkte von SaMo super
ein freund hat sich das zylinderset SM60G optimiert bestellt mal sehen wie das läuft
Aber ich werde morgen mal den 16er vergaser von zt verbauen vlt läuft sie so besser... Mit ner 75 HD
Hält kein Standgas, Leistung fehlt,
Genau das xD is halt wirklich so haha
Naja ich will euch ja auch nd aufn Sack gehen....
Die säuft ja so schön fast ab...
Mit 16er vergaser läuft sie halt nicht bei mir...Wenn ich eine größere HD rein mache
Würde dann die Beschleunigung besser werden oder was muß ich machen das sie optimal läuft? -
Servus habe sie jetzt mitn 19er zum laufen bekommen... Allerdings zeigt die im unteren drehzahl Bereich der schlecht und die Beschleunigung ist echt nich gut... Hab den zt 19n1-11 mit 80 er HD und ori luftfikter.... Will mal ne 75 er versuchen... Eigentlich sollte der Durchzug doch kräftig sein?
Standgas last sich durchs die 80er HD auch nd einstellen
danke schonmal für alle Tipps von euch -
Hi also ich will den heute nochmal rauf bauen... Mal. Sehen ob was passiert hab jetzt auch startet Hilfe spry und 19er vergaser von zt hab ich jetzt auch da...
Heute muss es doch funktionieren!! Haha
Werde auch mal die dünnere zylinder Fuß dichtung nehmen 0.3 mm favor 0.5...
Und mal. Abschieben... Wenn es dann nicht gehtWie gegsat am. Sonntag kamm keinsprit zur zündkerze
Aber alle sagen das es mit 16n1-11 gehen sollte...
Komisch wie gesagt, beim anderen zylinder one kick und er war an xD
Hallo ich danke erstmal eure coole Antwort....
Ich mag die Firma sachsenmoped u d die Produkte sind spitze...
Wie gesagt ich will den heute nochmal rauf machen und eure Tipps mal umsetzen. Habsogar extra starteespray gekauft..
Sobald ich mehr Weis schrieb ich hier wieder
Kurze Frage : wo genau muß das starter spry hin gesprüht werden...
hi nein das hatten wir nicht mehr probiert,
ich würde heute mal einen 19er vergaser von zt holen denkt ihr dann würde es laufen ...kommt ja mher sprit zur zündkerze ....ich kann ja ne 80er h rein machen ...
ist auch ein neuer zylinderkopf ...
quetchmaß nicht gemessen ...ist ja für den start irelevant ....es müste ja trozdemiwas passieren ? -
hi
ich gebe doch keinen die schuld ......
ich brauche eure hilfe deswegen schreibe ich euch ... -
hallo habe eben einen neuen beitrag gemacht hab ihn heute nicht zum laufen bekommen also die sport version bin verzweifelt ...vlt könnt ihr mir hewlfen
Problem mit neuen Sachsnemoped Zylinder 50ccm sport version
Hallo
ich habe den neuen sachsenmoped zylinder 50ccm sport bekommen und wollte ihn heute einbauen
https://www.sachsenmoped.de/zylinder-zy ... -00/50ccm3wir haben alles eingebaut und.....er ist nicht angesprungen
ich habe eine 12v elektronik zündung die perfekt eingetllt ist
wir hatten wie von sachsnemoped getestet den 16n1-11 vergaser mit 72hd , es kamm kein sprit zur zündkerze und somit nicht ein start gereuch des motors ...
wir haben größere düsen probiert aber es hat sich nix getan ....
brauch ich wirklich den 19er vergaser für den 19er einlas ....sachsenmoped hat den ja auch mit 16er getestet ?
also hab ich den almot wieder rauf gemacht und das moped war beim ersten kick anich brauche hilfe wie bekomme ich den zylinder zum laufen ??
ich hoffe auf eure hilfe
hallo ja haben wd 40 in brennraum gemacht ....nix ...zylinderkopf alles mit drehmomentschlüssel ....es kamm einfach nix an
Hallo
https://www.sachsenmoped.de/zylinder-zylin…oe-38-00/50ccm3wir haben alles eingebaut und.....er ist nicht angesprungen
Hallo ich habe mir am samstag nun das neue set von sachsenmoped bestellt
ich bin sehr gespannt was der zylinder bringt und wie gut er durchziehen wird - hoffentlich bisl besser als der 60ccm almot xd
Ich habe an meinem moped schon einen 5cm gekürzden aoa krümmer mit größerem innendruchmesser von SaMo
ich freue mich schon rießig und hoffe es kommt morgen an - dann fahre ich erstmal bisl -
und als referenz - ich hab meinem kollegen vorhin das gleiche set eben bloß in der sport variante bestellt - er hat aktuell nen 50ccm ddr zylinder drauf
ich kann also dann später genau erzählen wie sich der zylinder macht gegebüber nem 50ccm ddr nem 60ccm almot und der sport version des zylinders.
Ich hofe ich werde euch damit helfen lönnen
Das würde mich auch interessieren ...
wie laufen die 50ccm zylinder
optimiert oder sport ?
gibt es jmd der da schon erfahrungen hat und wie schnell laufen sie ?
ist die sportversion des 50ccm der einlas 19mm? in einem bild in diesem beitrag sollte er ja nur 15mm seinkann mir jmd helfen. ist der 50ccm sport von sachsnemoped von einlas und auslass bei einer kontrole aufällig z.b wenn der zylinderkopf abgemaht ird ?
LG
okay wenn der samo sport zylinder mit 7 ps nicht vom klang her so aufällig ist überlge ich den zu nehmen .
rzt plus zylinder hat ja dann nur 6ps und ist denke mal in der m-max denke mal ca 2kmh langsamer oder so
ich denke mal der samo plus fährt um die 70 konstant #hoffeichmal
