Ich habe mir eine Antriebswelle bestellt, jedoch sind nirgends die Ziehkeile lieferbar.
Wann sind diese verfügbar? Und welche Alternativen kann man verwenden / sind empfehlenswert?
Ist der Hubzapfen 40mm lang?
Gewindefeile beschaffen, diese ist vielseitig und Universal einsetzbar
Schwimmerstand und Schwimmernadelventil
Mitte Felgenring zu Bremsscheiben-Auflagefläche...
Wenn du genau hinschaust, dann sind leichte blaue Striche zu erkennen
Wo sind denn die Beiträge und Bilder vom LT90EVO Tread hin?
Ein Schelm der böses denkt.![]()
Ganz schön viel Geld für einen Rahmen mit Unfallschaden. Der Fälscher hat sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, die richtigen Daten zusammen zu tragen.
Und wieder ist jemand reingefallen, der sich hoffentlich hier meldet.
Das is der Bereich wo im original die Batterie steht, und wenn die mal ordentlich ausgesaftet hat ohne Schlauch dranne kann es da so aussehen. Batteriesäure is nen nettes zeug.
Stimmt, du hast auch Recht.
Rahmen ist oberhalb der Motoraufhängung krumm/verdreht. Indiz ist auch die geplatzte Farbe, mit starkem Rostbefall.
Ich habe die Welle erst kürzlich verbaut, da wärend der Revision aufgefallen ist, dass das Gehäuse an der Stelle gebrochen war. In Summe war die alte Welle 2,2mm zu kurz. Worauf ich die verschraubte bestellt habe. Diese war genau so lang, wie die originale. 2 Scheiben auf die Gewinde-Seite und dann eingeklebt.
Kann sein, dass die beiden scheiben einen Einfluss haben, aber ich bin vollstens zufrieden.![]()
Schaut mal genau hin, der ganze Schlosskasten ist hinüber. Völlig verbogen...
Der untere, von beiden falchen Schläuchen kann das Kettenschloss lösen, oder die Kette zieht den Schlauch mit nach hinten. Danach ist der Kettenkasten hin, das Rad blockiert und alles weitere kann man sich selbst ausmalen.
Selbst schon erlebt und gesehen.
Bevor du solch "unwichtige" Dinge, wie Tachoantrieb reperierst, würde ich dir raten, die Kette zu kontrollieren/erneuern und die richtigen Kettenschläuche zu montieren. Somit vermeidest du eventuelle Schäden, oder gar einen Unfall.
Wie lang ist das Endröhrchen mittlerweile. Ich habe einen aus der ersten Charge von ca 2018, da ist das Rohr nur ca.3cm lang. Ich habe bei diesem ein passendes längeres und zugedrücktes Rohr aufgepresst.
Kann mir mal jemand ein Bild vom neuen Endschalldämpfer zukommen lassen? Ist der verschweißt und verschliffen?
Das 104mm Pleuel von Mondo hat einen 20mm Hubzapfen. Mondo führt nur ein 102mm Pleuel mit 18er Zapfen. Wie wäre es mit 105er Pleuel und einen Kolben mit weniger Kompressionshöhe?
Da bekommt das Wort "Eierfeile" eine ganz neue Bedeutung.
TommyMaul was gibt es da zu lachen. Mein Fehler ist reproduzierbar.
