Beiträge von Maik99
    Re: Kupplung funktioniert nicht....
    ok hat sich jetzt erledigt hab da ne passende Scheibegefunden...
    Das komische ist aber das es jetzt sone komischen Geräusche macht...
    Klingt fast als hätte das Ding nen Turbolader oder so...
    Ist das weil sich das erst einschleifen muss???
    gruß
    wollte nochmal fragen weil ich dann gleich die Teile holen würde...
    wie dick muss die Scheibe zwischen kupplungskorb und Kugellager sein??
    dann dann muss ja in den Kupplungskorb noch eine und da muss ja ein bestimmter abstand von der scheibe bis zur Nut sein.... Wie groß muss der sein?
    Wenn ich wüsste was da für ne Scheibe rein muss ... also die zwischen dem Lager und dem Kupplungskorb hat ja laut Video ne feste Größe/Dicke und wie ist die??
    Und dann muss ich zwischen Kupplungskorb und Paket ja noch eine reinmachen und in dem Video wird ja gesagt das man zwischen der Scheibe und der Nut ne sichtbare Kante sein muss aber wie groß muss die sein?? Also die Scheibe die ich jetzt habe passt genau drauf also fast ohne Kante und deswegen ist die bestimmt zu dick...
    gruß
    naja es waren die von dem Zahnrad auf der Kurbelwelle und die die halt das Kupplungspaket da ran drück ... deshalb sag ich ja es würde sicherlich reichen wenn ich die festschrauben würde aber dann es es trotzdem noch Spiel aber trennt ... nur wenn ich diese Scheibe nicht weglassen darf...
    und wie dick müsste die sein (wie passt man das an?)
    Die die jetzt drin ist wos nichmehr trennt ist ca 1mm dick..
    Kann man die Scheibe nicht auch einfach weglassen?
    Ging ja vorher auch bis es zu dem Vorfall kam... und das kann auch daran geliegen haben das die schrauben locker
    geworden sind .... schleift zwar knap an dem Teil für die Gänge vorbei aber bis jetzt hatte ich kein Problem damit...
    kann es also daran gelegen haben das die Schraube locker war das der oben beschriebene Vorfall war??
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem mit meiner Kupplung...
    Es fing so an...
    Als ich gefahren bin und vom 4 runter bis in den 1. geschalten habe gabs aufeinmal einen Ruck (Hinterrad blockiert)
    und es war wie eine Motorbremsung... dann habe ich im stand den 1. reingemacht und man hat trotz gezogener Kupplung gemkert wie sie nach vorne gezogen hat.
    Also habe ich einfach erstmal oben am Kupplungshebel die schraube weiter raus gedreht...
    Nach einer Zeit (vll so 40Km) war das gleiche wieder und viel weiter kann ich die Schraube nicht rausdrehen
    und so habe ich mich entschlossen den Motor mal aufzuschrauben....
    Als ich es auf hatte hatte der Kupplungskorb ca. 3 mm Spiel und da hab ich nen Kumpel gefragt ob das normal ist und er meinte das zwischen dem Kugellager und dem Kupplungskorb eine Scheibe sein soll also hab ich da eine hingemacht und alles wieder zusammengeschraubt...
    Jetzt habe ich das Problem das zwar Widerstand da ist beim Ziehen aber es nicht trennt...
    hab schon mit der kleinen Schraube auf dem Deckel experimentiert aber dadurch wurde es auch nicht besser
    und jetzt weiß ich nicht weiter...
    hoffe es kann jemand helfen....
    Re: Maximalgeschwindigkeit mit 50ccm?
    Naja aber er hat halt angeblich nur Leo, Luftfilter und Ritzel gemacht ....
    Am Getriebe garnix... naja mal gucken wenn er nochmal mit dem ding da is
    fahr ich mal neben dem ... mein Fahrradcomputer zeigt genau an wie schnell...
    Hallo Leute...
    Hab bei mir nen 60er SZ drin...
    Den Luftfilter hab ich nach der Anleitung von Reich Tuning umgebaut...
    Dann hab ich noch nen AOA2 von LT dran und Vergaser auf 19mm und 85HD...
    16er Ritzel
    Damit schaffe ich wenn ich alleine fahre bissel was über 85 und zu zweit so 83 ...
    Jetzt wollte ich mal fragen wie ich noch mehr raus kriegen kann?
    Wieviel würde die mit nem 17er Ritzel bringen??
    MfG Maik
    Re: Vergaser zu?
    Naja könnte ja sein das einfach nur nicht genug sprit kommt und deshalb ist sie so hell weil die düse zu ist ...
    Aufjedenfall muss ich langsam immer mehr gas geben um zu fahren... wenn ich gleich vollgas gebe kackt sie ab
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem und zwar begann es kurz nach dem ich gestern tanken war.
    Habe sonst als Mischöl 15W40 genommen und gestern zum ersten mal richtiges 2 Takt Mischöl das so rot/rosa ist... Naja nach dem tanken bin ich noch 3 Km gefahren und dann gings los und zwar tourt meine simme ab wenn ich zuviel Gas gebe und Leistung hat sie auch kaum noch .... Mein Kumpel hat sie so eingestellt das sie bissel zu wenig Benzin bekommt weil er meinte das sie dann besser läuft (Erfahrung) war eigentlich auch so und deshalb war die Zündkerze hellbraun und wenn ich sie jetzt rausschraube ist sie noch heller...
    Jetzt wollte ich mal fragen ob da einfach nur Dreck im Vergaser ist oder ob es auch am Öl liegen könnte oder an etwas Anderem...
    Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das der Vergaser zu ist? ...
    Kann meinen Vergaser leider jetzt nich aufschrauben ...
    Hoffe ihr könnt mir helfen...
    MfG Maik
    Re: 60er 4Kanal von Schmiermaxe
    Hallo Leute...
    Ok dann werde ich mir so einen holen ...
    Dann hab ich aber noch ne Frage und war muss
    man bei manchen ja auch den Zylinderkopf mitschicken
    aber hab geradebei mir den Zylinder abgeschraubt und der Zylinderkopf
    sieht nicht mehr so gut aus ( weiß nicht warum hab das Moped
    gerade erst gekauft)
    Ich versuche mal ein paar Bilder anzuhängen...
    Kann man den noch verwenden?
    Wodurch kann sowas passieren?
    Hier sind Links:
    http://www.pictureupload.de/pictures/30 ... C00865.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/30 ... C00866.JPG
    http://www.pictureupload.de/pictures/30 ... C00867.JPG
    sind zwar nich die besten aber ging irgendwie nicht anders
