Beiträge von Simson_Schnupfer
    Bei 15 Zoll hat das Rad nen Durchmesser von 38 cm und nen Umfang von 120 cm.
    Bei 100 km/h legt das Rad bei ner gewissen Umdrehungszahl die Strecke von 100 km innerhalb von einer Stunde zurück. Ein Kilometer hat 100.000 Zentimeter, also haben 100 Kilometer 10.000.000 Zentimeter.
    10.000.000 / 120 = 83333,33....
    Daraus folgt, dass sich das Rad auf dieser Strecke 83333 mal dreht .
    Wir wissen also, dass sich das Rad 83333 mal pro Stunde dreht, geteilt durch 60 ergibt das dann 1388 upm bzw 23 Umdrehungen pro Sekunde.
    Du musst während des Einfahrens eine möglichst kleine Haupdüse verwenden und einen Luftfilter, der möglichst viel Luft durchlässt, optimal wäre auch noch n größerer Vergaser, auch mit kleinerer Hauptdüse. Während des EInfahrens darfst du nicht so viel Öl verwenden, da sich der Kolben ja richtig einschleifen muss. Am besten nur 1:100 oder so, das schadet nicht. Umso weniger Öl, desto schneller wird deine Simson. Es gibt auch Leute, die sagen, dass du die Leistung durch Zugabe von etwas Zucker steigern kannst. Ich habe das ausprobiert, und es brachte ca 30 km/h.
    Wenn du die Tipps oben befolgst, wirst du noch LANGE ZEIT Spaß an deiner Simson haben.
