Beiträge von julian_12
    fahre aktuell den LT85 Sport mit nem AOA 2.5 und nem 21er ZT Vergaser. Wollte mir nun n Reso Spezial holen für Treffen etc., hat dort evtl. jemand Erfahrungen mit & könnte von diesen berichten? Oder gibt es noch andere Empfehlungen?
    Also: Nebenluft hab ich noch einmal kontrolliert und nichts feststellen können, Schwimmer noch einmal nachgestellt, hat jedoch nichts verändert
    Die BVF 19N1 wurden oder werden als Rennvergaser beworben und diese habe ich gemeint.
    Von denen hab ich nie Gutes gehört und wurden eigentlich immer als Kernschrott bewertet.
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ich jede andere Marke denen von BVF vorziehe.
    Hatte bisher auch nur Probleme mit dem, hatte extra den von ZT geholt. Ließ sich scheiße abstimmen, das Gewinde für den Gasschieberdeckel ist extrem schlecht & Gussqualität lässt auch zu wünschen übrig.
    Habe bis 30 ausprobiert, habe warte aber gerade noch auf meine von JW, die haben jedoch Verzögerung.
    Habe kontrolliert ob er irgendwo Nebenluft zieht, jedoch nichts gefunden.
    Verbaut ist die 19er Dichtung
    Senfglasmethode werde ich gleich mal probieren
    Luftfilter ist statt diesem Kokus-Zeug mit Flies
    Bin der Meinung hatte den damals bei ZT geholt.
    Die Nadel habe ich runter gahangen, hab ich da vertan.
    Werde das alles nocheinmal nachgucken & dann mitteilen ob es das Problem gelöst hat, Danke.
    zuerst einmal, verbaut ist:
    Vergaser: BVF 19N1-11
    Leerlaufdüse: 35
    HD: 100
    Lufti: umgebauter Ori Luftfilter
    Zylinder: LT85Sport
    Auspuff: Aoa 2.5
    Zündung: Vape 1.6 VOT
    Also: Sie hält absolut kein Standgas & säuft sehr schnell in unteren Drehzahlen ab, habe Nadel bereits runter gehangen und kleinere LLD getestet, jedoch bringt das recht wenig & sie hält noch immer kein Standgas.
    Zündung & Schwimmerstand sind eingestellt
    Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    mfg.
    Ich bin letzten Sonntag nachts Heim gefahren, als plötzlich das das Moped abbremste und aus ging. Daraufhin wollte ich anschieben, jedoch kam nur noch ein klackern und der erste Gang geht nicht mehr rein. Im Leerlauf lief sie noch top, doch der erste Gang war wie verschwunden, hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Oder ist das Getriebe einfach hin?
    Wäre für jede Antwort dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Meine S51 machte schon immer Probleme mit dem Starten. Im Februar wurde eine Vape Zündung verbaut, welche immer ihre 5-6 kicks brauchte, jedoch sonst sehr gut lief und startete. Seit ein paar Tagen macht die Simson nun Probleme, teils startet sie gar nicht, braucht 10+ kicks oder läuft erst durch längeres anschieben. Oft springt sie auch durch kicken an, doch sobald sie ausgeht startet sie nur noch durch anschieben.
    Die VAPE ist auf 1,6 VOT eingestellt, neue Zündkerze ist drin, Zündfunken hat sie, Vergaser ist sauber und noch recht neu und der Luftfilter ist auch recht neu. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Würde mich über jede Anwort freuen.
    Mfg. Julian
