Günstiges Auto mit gut Platz ist ganz klar Passat 3bg Variant. Ich selber fahre einen 1,9 TDI 131 PS mit Chip als Highline, und hab nun mittlerweile mit dem Auto 420 tausend km runter. Bei guter Wartung, fährt er das auch noch mal. Einzige Schwachstelle an dem Modell ist die Mehrlenkerachse, wenn die schon Mal gemacht ist und der Zahnriemenintervall eingehalten wurde, kann ich das Auto nur empfehlen. Gibt's als 5 und 6 Gang Schalter, Automatik hat nur Probleme.
Beiträge von hItM@N
Das Angrillen ist, wusste ich. Warum gibt es kein Sprintrennen? So verliert die Veranstaltung etwas an Reiz <_<
Nix bei AKF dieses Jahr?
Ich würde auch einen 85er bevorzugen! Bei 2 Takt Factory gibts für 760€ den 85er P, der sollte dir zusagen. Wenn ich bei LT das 5 Gang und den Vergaser dazu rechne, wirds teurer als bei 2TF. Auspuff musst du ja sowieso extra dazu ordern, bei beiden Händlern.
Es wird dir aber auch nichts bringen wenn du einfach eine größere HD reinsteckst, du musst dazu den Luftfilter auch umbauen!
Moin,
du hast dir wahrscheinlich dein Problem doch selber schon erklärt! Überdenke das mit der 80HD bei diesem Zylinder, auch wenn er "nur" von MZA ist. Ich nehme stark an, auch dieser braucht eine Düse aufwärts der 95HD in einem 19-20er BVF. Was hast du für einen Vergaser verbaut?
Wenn du noch 4 Tage wartest, siehst du den Bereich. Dann bist du hier 3 Monate angemeldet.
Hier mal 2 Bilder von einer 280mm Scheibe. Ist zwar kein Modell von den beiden die du genannt hast, aber vll. hilft es dir ja.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141105/temp/6tbk7u62.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141105/temp/7umardbc.jpg]
Was kostet der Eintritt? :p
Servus,
was ist den das für ein Kombischalter auf der linken Seite vom Lenker?
Weil dein 2 Takt Öl genug Additive besitzt, und der Simsonmotor keine Ventile hat!
Mahlzeit,
Schmiermaxe Online-Shop - SM85 4-Kanal Version 2014
Zylinder SG : S85 Adventure Zylinderkit
Die beiden kann ich empfehlen, hatte sie selber beide schon im Test zueinander! Der Schmiermaxe Zylinder, ist wahrscheinlich je nach Anbauteilen der etwas stärkere von beiden, was mich aber von dem Zylinder von Racepowertuning auch nicht abschrecken würde, wegen der etwas geringeren Leistung. Kommt ja immer selber auf die eigenen Ansprüche drauf an!
Laugytuning - Simson Tuning und Ersatzteile - S85 4Kanal Tuningzylinderkit 18,5PS
Den Laugy Zylinder gibts da ja auch noch! Qualität ist für den Preis super, nur kann ich nicht sagen wie es im Moment mit seinem Service aussieht. Also, im endeffekt kannst du jeden dieser 3 Zylinder kaufen da sie wirklich alle wunderbar laufen, du kannst natürlich auch mal bei 2 Takt Factory schauen aber da wirds wohl etwas zu teuer.
Mit AOA3 und 15 Ritzel sollte genug Drehmoment da sein.
Oder halt eine D-Variante, Sport oder irgendwas ganz anderes! -
Das Moped angefangen zu bauen, Kastenschwinge liegt schon da! Muss nur noch die SB, bei Ronge in Auftrag gegeben werden.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20140307_1902331sjnk.jpg]
Hier mein Problem mit der Brisk Kerze, wurde im Mai gekauft.
[ATTACH=CONFIG]8888[/ATTACH]
