Hallo zusammen,
ich habe mir für meine s51 einen komplett neuen zylinder gekauft mit kopf, kolben, nadellager & co... diesen habe ich soeben eingebaut und mir ist beim an-/abbringen des kolbens aufgefallen, dass die kurbelwelle relativ viel spiel nach links und recht hat... habe ich mir erstmal nichtsweiter bei gedacht, weil die ja schon vorher so gelaufen ist. dann habe ich den rest wieder zusammengebaut und der kolben lief auch sauber und leicht und die kompression lag bei 9.
aufjedenfall sprang die kiste auch an & hat natürlich erstmal nur das öl, das noch im zylinder war verbrand, aber lief gut und bei sehr niedriger drehzahl. bis ganz plötzlich alles ausging, weil ich n kolbenklemmer hatte.
Jetzt ist meine frage woran das noch liegen könnte & ob das was mit der kurbelwelle zu tun hat, weil die ja spiel hatte oder ob das normal ist?
[vergaser ist blitzeblank und richtig eingestellt; im tank war 1:33]
Würde mich sehr über eine informative antwort freuen!
danke & mit freundlichen grüßen
Lotha
