Re: 12" Rad für SR oder Duo und sonstige Umbauten
tja wie ist es denn jetzt mit dem Preis.Bin sehr interessiert.
Gruß Herbykutscher
Gruß Herbykutscher
Re: Schlechte Gasannahme
Nur mal so als kleine Anmerkung,ihr habt doch sicherlich den alten Sprit abgelassen und neuen draufgekippt ?
Mit der alten Lurche drin kannst du einstellen was du willst,es wird nicht richtig funktionieren.
Gruß vom herbykutscher
Re: Welche Blinker?
Hallo
Dann geh doch mal da hin http://www.louis.de/index.php?part…358980496788480.
Die haben garantiert welche.
Re: Meine Simson geht nicht mehr!!! Hilfe!!!
Zitat von moritz93Alles anzeigenHallo,
ich habe folgendes Problem (mal wieder) mit meiner simson s51 Enduro!
Also am anfang als ich gehren bin uns die nach 5 km, mehr oder weniger warm wurde ging sie plötzlich aus als würde ich den zündschlüssel umdrehen ohne ein mucksen vorher! dann musste ich eine gewisse zeit warten bis sie wieder an ging, doch als sie an war ging sie nach einem kilometter wieder aus! Ich denke mal des hängt mit dem warm werden des Motors zusammen?!
doch vorgestern als ich nur ungefhähr 500 bis 800 meter gefahren bin, ging sie mir gleich aus und nicht mehr an!
Immer wenn ich hineintrette und sie angeht und ich gas gebe, geht sie mit einem wrööööm aus!
Ich bin echt hilflos! so wirklich kenn ich mich nciht aus und wir ham schon so viel hineingesteckt!Mal ein paar Daten:
- sie hat eine neue elektronik auf Vape umgebaut, da sie mir nicht mehr angespungen ist doch jetzt gehts!
- sie hat einen 60ger Kolben, einen sehr billigen, der nur weniger verbraucht und auch nicht mehr leistung bringt (zylinderkopf und zylinder auch neu!)!
- sie hat eine neue Kurbelwelle, da die alte ausgefotzt ist!
- sie hat einen neuen Vergaser weiß aber jetzt nicht genau welches Model auf jeden fall kein bing!bitte helft mir
mfg moritz
Ich will dir ja nicht zu nahe treten,deshalb frage ich ganz vorsichtig nach.
Bist du so nervös weil deine Simme nicht richtig läuft oder sprichst du so wie du schreibst.
Da tun einem ja die Augen weh beim lesen.
Re: Simson - Katastrophe!!!
Um dich ein wenig in die Simsonmaterie einzulesen ist diese Seite http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/sehr zu empfehlen.
Re: SR50 lackierkosten
Habe für meinen auch 350.-€ abgedrückt.
Erst alles entlacken lassen im Tauchbad,für Rahmen und Räder eine Beschichtung drauf gemacht(frag mich aber nicht wie die heißt) das ganze dann gepulvert und der Rest(Kotflügel,Tank und Kniebleche)wurde lackiert.
Das ganze natürlich nicht in Eigenarbeit.
Re: Meine S51 macht zicken
oder die Kette springt über!
Re: Sr50 stottert plötzlich
Kann auch sein,das du durch das Leerfahren deines Tanks,das letzte rausgeholt hast.
Sprich sämtlicher Schmodder der sich so im Tank über die Jahre angesammelt hat jetzt im Vergaser(ist oder auch nur ein Teil davon).
Mach mal den Gaser sauber,dann sollte es wieder gehen.
Re: ich weiss nicht mehr weiter
Den Auspuff brauchst du nicht zu wechseln,probiere es einfach ohne.
Ist zwar ein wenig lauter als mit,aber ist ja auch nur zum probieren.
Re: 19er Amal/Arreche vergaser
Sind nicht gleich.
Hier mal die Umrechnungstabelle:
Amal <--> BVF
BVF 75 entspricht Amal 70
BVF 78 entspricht Amal 75
BVF 80 entspricht Amal 80
BVF 82 entspricht Amal 85
BVF 85 entspricht Amal 90
BVF 88 entspricht Amal 95
BVF 90 entspricht Amal 100
BVF 92 entspricht Amal 105
BVF 95 entspricht Amal 110
BVF 98 entspricht Amal 115
BVF 100 entspricht Amal 120
Re: ab 60km/h gehts abwärts mit der Tachonadel
Hast du den Gaser mal auf eventuelle Ablagerungen von Dreck oder Rost untersucht?
Ist der Schwimmerstand o.k.?
Die Geber der E-Zündung sind auch nicht von der aller zuverlässigsten Sorte.
Eventuelle Schleifspuren oder andere seltsamen Äußerlichkeiten vorhanden?
Habe irgendwo mal was von einer Reparaturanleitung für defekte Geber gelesen,kann aber nicht mehr sagen auf welcher Seite das war.
Re: Veeruber zu klein?
Zitat von Ingokornok, das hab ich mir auch schon überlegt.
wieviel schwebt dir da vor? wie viel kann ich riskieren?
gestern hatte ich an der tanke 2,5 bar drauf, keine besserung
Also die 2,5 fahre ich nicht mal im Alltagsbetrieb.Da sind rund 2,8 angesagt.
Es geht auch nur ums kurze aufpumpen des Reifens und da kannst du ruhig 5-6 bar oder mehr draufhaun.
Das macht nix,es wird ja sofort wieder abgelassen.
Du könntest es mit mehr Luft drauf machen probieren,bis er überspringt.
Danach wieder alles auf das normale Niveau ablassen.
Dann sollte es gehen.
Ein wenig Info zu der verbauten Zündung und ZZP,wären schon nicht schlecht.
Also sprich was ist eingebaut,E-Zündung,U-Zündung,eventuell sogar eine Vape.
Da können die Antworten etwas präziser ausfallen als wenn wir raten sollen.
Die Ursachen sind je nach Zündanlage verschieden.
Re: motor nimmt schlecht gas an
Wenn du deinen Renner z.B.am Morgen startest,wird der Choke gezogen und ohne den Gasgriff zu drehen gestartet.
Wenn die Kiste warm ist wird beim starten etwas Gas gegeben.
Wenn das nicht so funktioniert,würde ich mal den ZZP überprüfen.
Hallo fabi s50
Wie habe ich das zu verstehen?
(der blubbert dan nur so rum und wenn ich den gashahn aufdrehen willt geht er aus. ansonsten fährt er ganz normal.)
Entweder er fährt oder er fährt nicht.
Re: Kabelbaum sr50
Hallo
Ich würde es mal mit einem Schaltplan versuchen z.Bsp.http://www.moser-bs.de/index.html
